9.3NG Tid - Turbina pigra
Askott
Ciao a tutti da qualche giorno la macchina ai bassi regimi sembra quasi ingolfarsi fin che non entra la turbina e quindi inizia a spingere , premetto che la EGR e il fap sono stati eliminati , avete idea di cosa possa essere successo , la turbina inizia a spingere bene da 2200 giri in su prima intorno ai 1800 andava
Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando Tapatalk
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
Re: Turbina pigra
Forse le valvole swirl del collettore di aspirazione? Aspettiamo qualcuno più esperto sul diesel...
Askott
Re: Turbina pigra
Le ho controllate sono a posto e funzionano , è la prima cosa a cui avevo pensato ,scusate mi ero dimenticato di scriverlo
- MarcoMaxi
Re: Turbina pigra
Di solito è la valvola egr, anche se è stata esclusa non vuol dire che sia a tenuta. Ad ogni modo è una diagnosi che va fatta con un Tech2 o simile altrimenti è impossibile.
Askott
Re: Turbina pigra
Provo a tapparla , mi sono trasferito e non so chi ci sia con la diagnosi qui in zona , sono in provincia di Varese
Askott
Re: Turbina pigra
Hai centrato il problema ho messo il tappo e sembra andar meglio ,almeno dalla prima prova fatta vi aggiorno più tardi dopo che l'avrò provata meglio ,intanto grazie a tuttiMarcoMaxi ha scritto:Di solito è la valvola egr, anche se è stata esclusa non vuol dire che sia a tenuta. Ad ogni modo è una diagnosi che va fatta con un Tech2 o simile altrimenti è impossibile.
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
