9-3NG 1.9Tid - Cambio batteria
LaMiaSaabina
#1 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
salve ragazzi e buona domenica
Ieri vado a prendere l'auto e girando la chiave sento il famoso TAC TAC che suppongo sia il motorino che non riesce a partire per assenza di energia elettrica.
Dunque controllo nel vano motore e la batteria segna spia verde, ma uno dei tappi è sporco di bianco quindi suppongo che la batteria sia andata.
Cosa consigliate? Cercavo una batteria con buon spunto principalmente...
Ciao e grazie
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
Re: "9-3NG 1.9tdi arc 04 - cambio batteria
Avendo il tuo stesso motore, volentieri offro la mia esperienza, sperando possa esserti utile.
Dopo 2 (due) batterie Bosch s4 da 74 Ah andate a miglior vita PRIMA dei 2 anni di garanzia
(senza che ne potessi usufruire causa scontrino scolorito :furios: ) adesso pare ( scongiuri ) meglio con Exide EA770 da 77 Ah.
Lo spunto è per tutte e due 680 e non ho mai avuto problemi di avviamento stentato.
Di più 'nin zò :naive:
Compra quella che costa meno a parità di spunto e non te ne pentirai.
Io ho avuto dalle Bosch/Varta da 120-130€ alle "anonime" da supermercato da 80€.... Nessuna differenza, stessa durata... 3-4 anni.
Le uniche che mi sono durate più delle altre sono quella originale SAAB, marchiata proprio Saab, da 70Ah e 700A e anche la GM da 58Ah e 580A (mi pare) di spunto che c'era montata di fabbrica sono durate tanto (5-6 anni).
È un terno al lotto...
SABBONE
#4 Messaggio da leggere da SABBONE »
Optima rtc 4.2
LaMiaSaabina
#5 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Grazie a tutti ragazzi siete i migliori :))))
Cerco le batterie che mi avete proposto e vediamo chi la spunta 8)
Io concordo con quanto dice Luca, le originale sono le migliori.
la mia a momenti fa 12 anni ed ancora li.... :D
Sì, ma la tua è come se avesse lavorato per 3... :D
LaMiaSaabina
#9 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Ragazzi alla fine ho preso la Exide EA770 suggerita da drillo... ottimo spunto visto che l'accensione è a dir poco immediata e pensare che stavo pensando di cambiare il motorino... a quanto pare era la batteria :))
Lucio
#10 Messaggio da leggere da Lucio »
Scusate se faccio una domanda fuori tema o....quasi.
Ma qualcuno di voi ha mai montato un interruttore principale di alimentazione, tipo quelli con chiavetta.
Ve lo chiedo perchè la mia, dopo due o tre giorni di fermo, stenta a partire. Sento il motorino che si sforza di più e vedo la tensione abbassarsi a 10V (ho montato un piccolo voltmetro in macchina) per poi risalire dopo l'accensione. Eppure l'assorbimento misurato staccando il polo negativo e ponendo in serie un amperometro, è di 0,02A a riposo.
Secondo voi, su una 93 1.9TiD 150CV è consigliabile inserire l'interruttore o può arrecare danno?
Se qualcuno di voi ha installato l'interruttore, dove lo ha posizionato?
Grazie. (non ho trovato nessun topic a riguardo) :(
huskywr240
#11 Messaggio da leggere da huskywr240 »
desertstorm ha scritto:
giovedì 17 settembre 2020, 20:10
La mia e' del 2007 originale da quando ho comprato la macchina, tra l'altro con auto usata poco per 3 anni ma messa sotto mantenitore in quest'ultimo anno.
Quindi a Gennaio 2021 avra' 14 anni ed e' ancora perfettamente funzionante.
In realtà, abbiamo scoperto che le batterie originali son molto più longeve di quelle che compriamo fuori dalla rete ufficiale
C è un topic a riguardo
Tornando alla domanda di Lucio: problemi non ce ne sono, sembre stando attento a non staccar subito appena spenta
E non ti scoccia dover ogni volta reimpostare tutto
Se questo fosse un problema, un manutentore è la scelta più corretta
Lucio
#13 Messaggio da leggere da Lucio »
Grazie del suggerimento. L'unica cosa che andrebbe riprogrammato è l'orario e nient'altro. In effetti, come hai suggerito giustamente, la batteria va staccata non subito (circa 1 o 2 minuti); in questa fase ho notato che l'assorbimento raggiunge anche 1,5A per qualche secondo.
Sul problema della durata di una batteria originale rispetto ad una aftermarker, concordo.
Inviato dal mio Mi 9T Pro utilizzando Tapatalk
Non hai l antipizzicamento?
Si resetta anche lui per esempio...
Lucio
#15 Messaggio da leggere da Lucio »
Si è vero, anche l'antipizzicamento si dovrebbe resettare.
MarcoMaxi
#16 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
NB: le originali Saab sono VARTA
A me però una Varta marchiata Varta è durata comunque la metà... 🙃
Lucio
#18 Messaggio da leggere da Lucio »
Io ho usato Bosch e duravano due anni.
huskywr240
Re: 9-3NG 1.9Tid - Cambio batteria
Una Bosch non puo' durare due anni, sono le migliori, mi sembra strano, mai dovuto cambiarne una su nessuna auto per anni ed anni.
MarcoMaxi
#20 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Bosch nelle batterie non è mai stata il top. Se vuoi andare bene prendi FIAMM o appunto Varta se vuoi spendere meno.
