Saab 9-3 2007 1.9 TiD 150cv - informazione connettore
Simonemast
Dopo un'accurata ricerca, credo di non aver trovato topic a riguardo.
Ho un problema con il connettore del servosterzo e dovrei sostituirlo. Sapete per caso indicarmi di che connettore si parla?
Se ha un codice specifico e posso ordinarne uno da ricavare su qualche sito di elettronica?
E, nello stesso tempo, avete per caso lo schema elettrico del cavo?
Grazie infinite!
Re: Saab 9-3 2007 1.9 TiD 150cv - informazione connettore
Scusa, non è polemica, ma è per cercare di capire quale sia il tuo problema... aiutaci ad aiutarti.
Comunque sil 1.9TiD la pompa del servosterzo è montata dietro al motore vicino al parafiamma, la vedi perché ha un grosso serbatoio di plastica montato sopra, forse il connettore di cui parli è lì.
Se hai problemi al servosterzo, sappi che era un problema abbastanza frequente sulle 1.9... che io ricordo andava sostituita la pompa in blocco... per caso a te è stato diagnosticato che il problema sia solamente il conettore?
Simonemast
No aspetta, cerca tu di capire le richieste.
Non ho chiesto dove si trova il servosterzo né cercare una diagnostica.
Provo a ripetermi
Devo sostituire il connettore. Gradirei sapere se quel tipo di connettore ha un codice per comprarne uno nuovo, il problema è esattamente questo. Vorrei gentilmente sapere dove poter comprare il connettore del cablaggio che dall'impianto elettrico va sulla pompa del servosterzo.
Niente di più. So benissimo dove si trova la pompa e so bene i problemi delle 1.9. il motorino del servosterzo è integro, non devo sostituirlo.
In ogni caso grazie mille per la risposta e per l'interesse
Ci tengo a specificare che non c'è polemica neanche da parte mia, anzi, di nuovo grazie per aver precisato!
Non ti so aiutare così su due piedi, bisognerebbe guardare sull'epc che codice ricambio ha quel modello di connettore, sul pezzo non c'è riportato nulla?
Se non interviene nessun altro nel frattempo e tu non lo trovi da solo, domani provo a cercatelo quando sono al PC.
Se riesci a fare una foto può aiutare, di solito sull'epc i connettore non sono indicati come ricambi separati nelle schermate delle varie sezioni, ma solo nella sezione dei connettori e senza sapere com'è fatto non è facile capire quale sia.
Simonemast
Lucantropo ha scritto: ↑lunedì 21 dicembre 2020, 18:44
Ok no problem, avevo capito che cercassi di capire quale/dove fosse il connettore.
Nessun problema, saresti molto utile se da PC riusciresti ad intercettare il codice. Ora non ho modo di fare una foto, provo a vedere se c'è qualcosa sul web
Simonemast
Simonemast ha scritto: ↑lunedì 21 dicembre 2020, 19:49
Guarda è questo qui, è marchiato con 14404, non so se aiuta
- IMG_20201221_195205.jpg (42.75 KiB) Visto 1062 volte
Simonemast
- -1718009263-882440909.jpg (26.72 KiB) Visto 1059 volte
Simonemast
Questo è lo schema della pompa del servosterzo dei 1.9: https://webautocats.com/epc/saab/sbd/06-93000/1500/
Il n°6 (l'11 è per guida a destra) è il cavo con il connettore che serve a te, credo. PN 93172767.
Qui invece ci sono tutti i connettori presenti sulla macchina, suddivisi per numero di poli, anche se a 6 non riesco a trovare quello che hai postato tu. Prova a cercarlo con pazienza, quando apri la sezione sotto ci sono i PN dei singoli modelli di connettore: https://webautocats.com/epc/saab/sbd/03b-91016/
Buon divertimento!
Simonemast
L'unica cosa è: secondo te è possibile ancora ordinare da qualche parte ricambi Saab originali? Qui da me, nel Lazio, non ho trovato rivendite di ricambi
Altrimenti col codice puoi cercare online, da eBay ai siti specializzati. Se fai una ricerca nel forum trovi il topic con elencati siti come Scandix, PartsForSaabs, etc
