C900 - Protezioni sotto cruscotto
Savastano
#1 Messaggio da leggere da Savastano »
Cari Amici,
quando ho ritirato l'auto c'erano sul pavimento anteriore, per terra, le plastiche (o forse cartoncini) con le spugne che, credo, provengano dal sotto cruscotto.
Non vi dico in che condizioni erano e, pertanto, le sto ricreando.
Il problema di base, però, è che non so come vanno rimesse...
Ovviamente al posto della spugna, adesso, ho messo una protezione più "moderna" e leggera (non fosse altro che le spugne non si trovano e, comunque, sono superate).
Mi aiutate, magari con qualche foto delle vostre, a capire come riposizionarle?
Come al solito... grazie in anticipo!Immagine
Saab 900 Turbo Aero 16VS MY85
Re: C900 - Protezioni sotto cruscotto
Le parti superiori van tutte ricoperte mentre nella parte inferiore segui la linea della colla rimasta, non va ricoperta interamente
Son due pezzi vero?
Destro e sinistro?
Che materiale hai messo?
Savastano
#3 Messaggio da leggere da Savastano »
Quello in foto è lato guidatore. L'altro lo devo ancora fare.
Ad ogni modo, ho usato polipropilene per la base ed un pennello sottocofano, isolante ed ignifugo, al posto della spugna.
Avevo notato che non è interamente ricoperto ma la base, da sola, non mi sembra molto solida per lasciarla scoperta.
Dici che avrò problemi a montarlo così?
Inoltre non so proprio come metterli
Non deve fare da sostegno a nulla
Va ancorato sopra alla canaletta che porta l'aria in abitacolo, quella struttura in plastica nera che trovi sotto al cruscotto e lo scorre in tutta la sua lunghezza
Alla fine è solo un isolante termo-acustico; avrai notato che tutta quella zona lì sotto ne è piena
Savastano
#5 Messaggio da leggere da Savastano »
Grazie. Come sempre, i tuoi consigli sono risolutivi.
Hai per caso una foto di com'è attaccato?
Però qualche anno prima della tua
Savastano
#7 Messaggio da leggere da Savastano »
Grazie mille per la foto.
Ma è a specchio?
Perché quello che vedo a destra sembrerebbe il lato guidatore
No
Se hai detto che le hai trovate a terra, non puoi sapere che quella che tu definisci "lato guidatore" lo sia
Savastano
#9 Messaggio da leggere da Savastano »
Li ho trovati a terra, vero, ma attaccati da un piccolo lembo ai rispettivi lati.
Ritengo siano corretti anche perché hanno delle forme che devono combaciare per forza (specie lato guidatore, con i pedali).
Savastano
#10 Messaggio da leggere da Savastano »
GheSo ha scritto:Immagine
Questa foto è stata la mia guida.
Protezioni perfettamente posizionate in sede.
Grazie Immagine
