9-3 NG- TTid- Sensore acqua connettore/cavi rovinati
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Controllando il vano motore, mi sono imbattuto haime nell'impianto elettrico non proprio messo bene.. o meglio.. le plastiche di copertura sono tutte sbricciolate.. così con nastro specifico "telato" ho cominciato a sistemare e  recuperare il più possibile.
Purtroppo il sensore dell'acqua non è proprio messo bene nello spinotto..
A qualcun' altro è successo ?
pensavo di mettere del silicone per bloccare i cavi ( sono due ), poi termorestringente tagliato in lunghezza per non scollegare il sensore ( per evitare la rottura decisiva ) e infine alcuni giri di nastro telato..
Vedo i cavi davvero deteriorati, come avete provveduto per le vostre ?
sensore acqua.jpg (97.52 KiB) Visto 4357 volte
cavi rovinati.jpg (52.84 KiB) Visto 4354 volte
angelo callegaro
Re: 9-3 NG- TTid- Sensore acqua connettore/cavi rovinati
#2 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
visti  cosi' ...a  me  sembrano  solo  da  sostituire...ecco  per  quelli  nuovi  pensare  a  qualche  accorgimento  perche'  non  si  cuociano...
Mi sembrano troppo rovinati per farci qualcosa
Anche se li teli, ormai credo che anche il rame sia compromesso
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 »
I connettori se cerchi li trovi, i fili inoltre vanno protetti, prendi tubo da elettricista dello stesso diametro, fai un taglio sulla lunghezza e infili i fili attraverso il taglio.
Piuttosto se i connettori sono andati e hai solo due fili li tagli, infili della guaina termorestringente, li saldi direttamente e poi copri con la guaina.
Seguo il tuo suggerimento huskymr240 !
Prossimamente allego le foto del lavoro..
huskywr240
Non e' il massimo, ma piuttosto che avere dei falsi contatti per connettori malandati.
Assolutamente... è che lo spazio non è per nulla facile da lavorarci e assieme a quei due cavi c'è ne sono altri ..da tenere sott'occhio
Comunque facciamo dai!
huskywr240
#8 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ma di che sensore stiamo parlando ?
Il sensore temperatura ?
Il connettore di ricambio si trova, basta che mi indichi il pezzo esatto di cui si parla, le foto sono prese troppo da vicino, non riesco a capire la posizione in cui si trova.
#9 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
il sensore è quello dell'acqua che si trova sotto il servofreno..
Lo si vede frontalmente dal motore, lato aspirazione..in linea d'aria con il corpo farfallato..
Ingrandendo la seconda foto, si può recuperare il codice..
sensore acqua 1.jpg (61.63 KiB) Visto 4264 volte
sensore acqua 2.jpg (65.23 KiB) Visto 4264 volte
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Sarebbe quindi lo spinotto che in foto ho indicato con la freccia ?
sensore acqua 2.jpg (65.27 KiB) Visto 4261 volte
Se e' questo si trova facilmente, avrei bisogno pero' di vedere come e' la testa del connettore scollegato.
Dovrebbe essere quello verde in foto il sensore
#11 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
cerco di guardare ( fotografare ) meglio perchè onestamente non assomiglia molto al componente da te postato..
cmq la freccia indica la parte giusta!
huskywr240
#12 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Fidati e' questo, ma e' il blocco completo, la parte che conta ora e' quella verde, il sensore.
Come vedi ha una forma particolare e non dritta uniforme, quindi si deve capire come sia fatto il connettore per poterlo trovare.
#13 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Confermo.. guardandolo bene è quello, non riconoscevo quei tubicini che invece sono al loro posto..
Ho seguito il tuo consiglio huskywr240
Semplicemente ho messo un pò di silicone nero nell'uscita dei due cavi spellati dallo spinotto.. e poi singolarmente li ho rivestiti con termo restringente tagliandolo nella lunghezza..poi altro termo restringente per unirli assieme e infine nastro telato.
Il problema maggiore è stato raggiungere e togliere lo spinotto.
Dopo vari tentativi per capire vi condivido che lo spinotto è collegato con la "clip gialla" rovescio. Cioè verso il basso.
Maria Santa chi ha avuto l'idea di progettarlo così.
Prima però dovete togliere un "pezzo"che vi ostacola davanti.. che non so cos'è.. comunque sono due viti a torx da togliere.. dopodiche avete più spazio per accedere allo spinotto.
Con un cacciavite a uncino, ho tirato indietro la clip gialla, poi armati di pazienza con la mano, premete e sfilate.
Non è facile..
Vi allego le foto e il video ( prossimamente )..
ero messo così:
fili spellati 1.jpg (17.29 KiB) Visto 4163 volte
questo è il pezzo da togliere
togliere viti.jpg (71.48 KiB) Visto 4163 volte
una volta tolto lo spinotto.. ecco com'era ( vedete anche il silicone nero che ho già messo nell'uscita dei due cavi )
spinotto cavi.jpg (123.51 KiB) Visto 4163 volte
spinotto cavi2.jpg (141.97 KiB) Visto 4163 volte
poi ho messo il termo restringente per ogni cavo e poi uno per entrambi
termo restringente.jpg (70.31 KiB) Visto 4163 volte
lavoro finito.jpg (75.8 KiB) Visto 4163 volte
adesso, sistemare autoradio, chiusura centralizzata.. rumore al posteriore.. e una bella pulizia di fondo interni ed esterni..
#14 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
huskywr240
#15 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Questo e' il connettore di ricambio con relativo codice
Screenshot (1325).png (213.4 KiB) Visto 4137 volte
#16 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
ti ringrazio nuovamente.. tengo il post buono per un eventuale necessità..
huskywr240
#17 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Non costa poco, salvo magari recuperarlo tramite concessionaria che fa risparmiare sulla spedizione, la parte triste su questi pezzi poco costosi che rende il prezzo assurdo per certe cose.
O trovarlo da un rottamaio.
Comunque con quei codici ricambio lo trovi senza problemi, alla fine meglio cambiarlo se fosse difettoso se crea problemi, il sensore viene utilizzato dalla centralina per il calcolo della carburazione.
#18 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
recuperarlo in un autodemolizione sarebbe meglio.. credo però che sia difficile trovarlo semmai già smontato con il cablaggio o tagliato..
Semmai sarebbe da lavorarci sull'auto demolita.. se ti danno il permesso..
sarebbe questo sennò :
spinotto
.. mi vai venire qualche perplessità.. giustamente sono parametri che possono cambiare la carburazione.. però dovrebbe essere il sensore, non il collegamento elettrico (?)  :?  la centralina se rileva delle anomalie dovrebbe segnalarlo anche nel SID...
Se trovo del tempo andrò in autodemolizione a vedere se lo trovo.. dovrebbe andare bene anche quello della TiD..se si parla solo di connettore..
huskywr240
Non cambi lo spinotto se non e' nuovo, se anche sfili i reofori (io ho un kit completo preso su Amazon per sfilarli dagli spinotti di ogni tipo) non riusciresti a levare i fili vecchi e crimpare i nuovi.
Dalla macchina donatrice tagli i fili lasciando un po' di ricchezza e quindi sono gia' connessi allo spinotto, tagli via il tuo spinotto e connetti i fili: prima si infila la guaina termorestringente, si uniscono i fili, si saldano (attenzione che la guaina sia lontana o il calore del saldatore la fa restringere) e si copre la giunta con la guaina.
Il motore bene o male e' lo stesso per i diesel di questi anni, il codice ricambio e' lo stesso.
#20 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Certo, l'idea è proprio di "recuperare" un connettore già fatto, tagliandolo il più possibile per avere "carne"( cm) per la successiva stagnatura ecc ecc..
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
