9-3NG TTiD - Frenata quasi a vuoto e pedale morbido: controllate l'idraulica del modulo ABS! (Contiene tutorial)
#1 Messaggio da leggere da Fedesh »
Vorrei condividere con voi questa mia esperienza perché potrebbe far risparmiare tempo e soldi a qualcuno che magari si ritrova con lo stesso problema evitandogli sostituzioni di pezzi inutili come nel mio caso.
Un paio di settimane fa improvvisamente la mia Sedan ha iniziato ad avere il pedale del freno estremamente morbido, richiedendo quasi una pressione totale per fermare l'auto. Nello specifico il comportamento era il seguente: nei primissimi centimetri di pressione frenava regolarmente, per poi avere un vuoto totale e ricominciare a frenare quando ormai era praticamente a fine corsa.
Porto l'auto in officina poco preoccupato, perché mi era successa una cosa analoga con la SportHatch praticamente allo stesso chilometraggio (circa 340.000km) e me la sono cavata con 90€ di pompa freno, quindi lascio la macchina in riparazione totalmente ottimista e....non si risolve nulla. Viene verificata la presenza di perdite sulle pinze, sui condotti e sul comparto pompa/servofreno, viene verificata la presenza di bolle d'aria con uno spurgo olio freni e sostituita la pompa con annessa sostituzione totale dell'olio, ma nulla. Il meccanico mi comunica che l'unico altro componente che potrebbe causare un bypass simile è la parte idraulica dell'ABS, proponendomi l'invio del modulo a un centro revisioni e allertandomi però sul fatto che avremmo avuto la conferma solo dopo che l'avrebbero aperta: dopo 5gg la pompa fresca di revisione torna, la montiamo....et voilà! Problema risolto! Al modico prezzo di 420€ più iva... :sad:
Ebbene, cercando in rete scopro che oltreoceano ne sono partite diverse di pompe ABS sulla 9-3NG e, con mio rammarico, scopro anche che sul WIS è prevista una procedura da fare totalmente in autonomia per capire fin da subito se il problema risiede nell'ABS o è altrove....cosa che ad averla scoperta prima avrei evitato spese inutili, quindi la condivido con voi nel caso dovesse servire:
Per prima cosa procuratevi due cilidretti metallici 6x50mm (50mm lunghezza minima) oppure due bulloni M6x60mm e infilateci due o-ring di gomma che stiano abbastanza stretti da restare ben saldi sul collo del cilindro/bullone. Li dovrete usare come punto di riferimento poco più avanti:
Rimuovete i due tappini neri di gomma che trovate sulla parte superiore della pompa ABS:
Infilate nei due buchi i cilindri/bulloni che avete precedentemente preparato, facendo in modo che l'o-ring rimanga a filo con la superficie della pompa in modo che possiate vederli da fuori:
Accendete la macchina e tenete premuto il pedale del freno per qualche secondo, poi mollatelo e ripetete l'operazione per 2/3 volte. Mentre lo fate, osservate i due bulloni/cilindri che avete infilato nella pompa utilizzando gli o-ring come riferimento: se vedete che uno dei due si muove verso l'alto o verso il basso, significa che all'interno della pompa c'è una perdita in una delle valvole e il problema viene scatenato da lì. Se invece nessuno dei due si muove, il problema è da ricercare altrove.
Nota bene: NON è necessario sostituire o far riparare l'intero modulo ABS, ma solo la parte idraulica: potete (anzi, dovete) quindi rimuovere la centralina elettronica collegata con essa e poi rimontarla sulla nuova idraulica dell'ABS (o sulla vostra revisionata), anche perché la centralina è legata al telaio dell'auto e quindi vi ritrovereste a dover associare quella nuova tramite il Tech2.
angelo callegaro
Re: 9-3NG TTiD - Frenata quasi a vuoto e pedale morbido: controllate l'idraulica del modulo ABS! (Contiene tutorial)
#2 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
Avevo  gia'  iniziato  a  preoccuparmi  e  a  pensare.......poi  mi  sono  ricordato  che  la  mia  non  ha  l  '  abs......era  a  pagamento...comunque grazie per  l'  informazione.....ha  gia'  340.000 km......
Ottima segnalazione
#4 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ti ringrazio di cuore della condivisione per le nostre Saab!
Assolutamente interessante, visto gli anni e il chilometraggio che hanno.
Tengo a memoria la tua esperienza.
grazie
vincz
#5 Messaggio da leggere da vincz »
angelo callegaro ha scritto:
giovedì 4 luglio 2024, 22:30
Ti sei confuso con l'ESP. L'ABS è una dotazione standard
huskywr240
La frenata della 93 non mi e' mai piaciuta, morbida e solo premendo del tutto a fondo inizia a frenare come si deve, preferisco una frenata "diretta" che trovo piu' modulabile e pronta.
Qui di preferisci una frenata alla Fiat?
Gusti...
huskywr240
#8 Messaggio da leggere da huskywr240 »
La trovo piu' modulabile, la Saab invece frena poco all'inizio e del tutto premendo a fondo, guidando veloce devo poter dare un tocco che sia deciso e non dover spingere del tutto a fondo, inizialmente pensavo ci fosse aria nel circuito o qualche problema, ma funziona cosi' e non la trovo molto adatta ad una guida sportiva ma piu' per uso normale.
angelo callegaro
#9 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
eh  si...ho  fatto  confusione..allora  potrei  essere coinvolto.....e' vero e'  l  esp...condivido  il  pensiero  di  Husky sull'  impianto  frenante  ..anche  a  me  non  garba....una  altra  cosa  che  non  mi  garbava  era  il  comportamento  delle  sospensioni...ed  una  altra ancora  che  quando  con  la  ruota  anteriore  sali  su  di  una  giuntura  dell 'asfalto la  Saab  ti  manda  fuori  strada.....ti  tira  per  fuori...
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Alla fine ci si abitua, ma guidandola poco solo nel weekend trovo sempre una differenza tra quella che guido di piu' in settimana e la Saab.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
