9-3 NG- TTid- motorino d'avviamento
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Sostituite le candelette, la mia Saab và in moto meglio...
Però non ancora col piglio, secondo me, corretto.
In uno stop lungo, l' avviamento è un pò difficoltoso.
La batteria è ottima ( bollino verde che si vede in trasparenza sul visore )... ma non solo, ho lasciato la batteria in carica tutta la notte e il giorno dopo, lasciando la batteria in mantenimento col carica-batteria, l'avviamento è stato comunque un pò difficile..ho dovuto insistere un pò.
Pensavo...
potrebbe essere la pompa di gasolio nel serbatoio... ma una volta avviata, la macchina corre con tutta la sua cavalleria.. non ci sono tentennamenti perchè non arriva gasolio, ecco..
potrebbe essere il motorino d'avviamento ho pensato così.
In avviamento, io non ho mai fatto caso a questa cosa, quindi la condivido con voi per avere più informazioni.
In avviamento il contagiri sale un pò di alcuni giri, "barcollando" un pò... quindi.. quanto può durare questo "tentennnamento"??
Nelle vostre TTiD l'avviamento com'è " tempisticamente" parlando?
Il contagiri "quanto" si muove ?
La posizione è uguale per tutte le altre motorizzazioni?
TTiD sotto la valvola EGR
Prossimamente foto.
Pensavo prossimamente, senza dannarmi molto, di "pulire" i contatti sullo stesso coi prodotti in commercio.
Re: 9-3 NG- TTid- motorino d'avviamento
#2 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
C'è qualcosa che non và..  :°
Dopo che sta un bel pò ferma, l'avviamento è difficile..
Se invece è " calda", l'avviamento è più facile, quasi immediato.
Avete suggerimenti per capire se la pompa del gasolio ( nel serbatoio ) ha problemi?..
Correndo, sembra che tutto sia ok, non ci sono tentennamenti..la Saab corre bene!
ps: candelette sostituite da pochissimo.
Secondo me il problema potrebbe essere determinato dal fatto che dopo diverse ore di fermo macchina si abbassa la pressione nell'impianto di alimentazione ed alla successiva messa in moto l'impianto impiega del tempo per ritornare in pressione :ù
Usa la funzione "cerca" ricordo che qualcuno in passato ha già affrontato il problema .
#4 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ciao Marco..
potrebbe essere un motivo il tuo pensiero.. curiosando nel forum ho trovato questo " post " che potrebbe essermi anch'esso utile..
avviamento difficoltoso
se c'è una perdita di pressione gasolio, "dovrebbe" segnalarmelo anche durante la guida con alcune incertezze in fase di accelerazione?
Sempre cercando nel forum, in rete e chiacchiera motoristiche con amici ( e birra ), si diceva che nel primo avviamento il motorino d'avviamento ha incertezze che invece poi a caldo non ha per le "spazzole" consumate... che poi col calore, potrebbero dilatarsi per recuperare quel "gioco" di avviamento necessario..
Insomma, il motorino d'avviamento sarebbe sensibile al calore e al fermo prolungato dell' auto ( spazzole, spire e quant'altro ).
C'è un modo per testarlo prima di " smontarlo" secondo voi ?
Prossimamente alcune foto da condividere
Per mia esperienza il motorino di avviamento o gira o non gira affatto non mi è mai capitato che perdesse progressivamente efficienza, mi si è sempre morto due due piedi all'improvviso. Di calo di pressione ne ho del gasolio ne sentite parecchie ma sembra che una volta caricato l'impianto alla giusta pressione il motore gira bene anche sotto carico, il problema è alla messa in moto dopo un certo fermo macchina. Prova a cercare su Youtube questa problematica è comune a molte auto diesel magari trovi lo spunto giusto per azzeccare il difetto senza impazzire.
Parlando con diversi meccanici, il motorino con il tempo per in efficenza
Probabilmente, con il tempo, ci dimentichiamo quanto sia più performante un motorino nuovo e non ci facciamo caso se non quando è troppo tardi
In questo caso specifico, sarei anche io per un motorino che si sta esaurendo, soprattutto considerando che i problemi avvengono a freddo quando c è più bisogno della sua efficenza
Si puo' farlo rigenerare per levarsi ogni dubbio :)
#8 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
stavo pensando, se fosse qualche sensore, come ad esempio quello del rail d' iniezione che va ai 4 cilindri, dovrebbe essere rilevato dalla centralina un probabile errore o parametro fuori misura..
Proverò nel week end a vedere col Delphi se c'è qualche codice collegandomi..
Per rigenerare il motorino d'avviamento, sempre fosse lui, c'è da vedere chi lo può fare.. ma sopratutto, da valutare se posso comunque fare io il lavoro, come prima volta...
A mancare per ora, sarebbe il mio tempo e delle giornate più calde e soleggiate..
Sarei propenso per, tolgo e metto uno nuovo a dire il vero.
Avete un codice da girarmi per vostra esperienza?
Continua l' indagine!  :)
Quasi tutti quelli che trovi a buoni prezzi sono rigenerati
#10 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
:O  addirittura!
Oggi è andata in moto... " benino".. insomma, insistendo poco ma anche vero che non fà proprio freddo.
Ciò nonostante, indago.
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
Anni fa il meccanico fece rigenerare il mio: cuscinetti e spazzole nuove.
Ma non so da chi lo ha fatto fare e neppure quanto ho speso: sicuramente meno di un motorino nuovo  :) :$
#12 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Il problema di avviamento molto difficile, presumibilmente è dovuto alla puleggia dell'albero motore, che spesso viene dimenticata nella manutenzione della distribuzione.
Io infatti l'ho trascurata.
Ha una parte anti-strappo che col tempo va a deteriorarsi...
Eccola in foto
PULEGGIA DESCRIZIONE.jpeg (103.88 KiB) Visto 4818 volte
angelo callegaro
#13 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
la sostituzione sara ' a discrezione dell' operatore..... non so se sia prevista d' ufficio...devo guardare le fatture se c' e' scritto ....
