Parere su turbina NG900 9.3 OG
meme
#1 Messaggio da leggere da meme »
Ho trovato questo venditore ebay che vende turbine ricondizionate, ma a differenza degli altri propone la turbina modificata con una girante più grande, sempre se non ho capito male. Mi chiedo se si ha comunque un vantaggio o altrimenti nasca un problema a montarla lasciando la centralina originale, non rimappandola...
https://www.ebay.it/itm/227060327309
SAAB NG900 Turbo Aero,
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
Aleix
Re: Parere su turbina NG900 9.3 OG
#2 Messaggio da leggere da Aleix »
Io ne ho comprato un’altra e l’ho rigenerata.sempre t25 originale.fatta rigenerare e fatto alcuni accorgimenti ma ho tenuto le pale della stessa grandezza e non ho fatto le pale in avional.l’ho fatta fare da muscetta turbo a benevento.il mio meccanico è un suo amico e lui si appoggia lì per le turbine da gara
Saab 900 turbo SE Talladega full stage3
Ma con turbina più grande non sposti la potenza in alto?
Aleix
#4 Messaggio da leggere da Aleix »
Qualsiasi cosa tu voglia modificare rispetto all’originale,devi sempre mappare,altrimenti non godi della modifica e potrebbe anche andar peggio l’auto
huskywr240
Ha ragione, oltretutto una turbina piu' grande aumenta la pressione e quindi la portata d'aria, se la miscela non viene adeguata dalla centralina la macchina gira male e si fanno seri danni al motore.
La centralina ha un programma regolato in base ad un certo hardware, se non le si dice che l'hardware e' stato modificato non si sfruttano le modifiche, il motore puo' funzionare male invece di migliorare e si puo' arrivare anche a danni.
Ad esempio Maptun o Vermont tuning hanno kit con turbine maggiorate, ma c'e' sempre una modifica del software della centralina.
Inoltre anche le candele cambiano, andando oltre la semplice mappa leggera aumentano le temperatura e le candele vanno messe di un grado piu' fredde o si bucano i pistoni.
Vermont da un certo stage in poi le prevede nei kit, ma anche Saab stessa.
Il motore V6 2.8 della 93 e' uguale sui vari modelli, ma a 250CV monta un certo grado di candele, nei modelli da 280CV sono di un grado piu' fredde gia' di serie.
Mentre Maptun si "ferma" a 340CV, Vermont va oltre sino a 400CV e oltre, a quel punto non basta piu' nemmeno la portata della benzina, van messi una pompa benzina piu' grande e iniettori con maggiore portata.
