Saab 9-3 del 1999 compatibilità autoradio originale
mattomatte
#1 Messaggio da leggere da mattomatte »
So che se ne è parlato tempo fa, ma ora vado di corsa e mi serve sapere come procedere per trapiantate la radioCD di una 9-3 del 2000 sulla mia che ha ancora la radio a cassette :[ :[ ....che cosa serve per farla funzionare???....Ho a disposizione la fotocopia del libretto (la vettura è demolita)....basta per andare in SAAB e farla sbloccare una volta montata??
Come si estrae la radio dal cruscotto?? Servono degli estrattori specifici chje si infilano nelle due coppie di fori ai lati??
Per disaccoppiarle non lo so...per estrarre la tua basta che vai da un installatore di car hifi e vedrai che risolvi!
Re: Saab 9-3 del 1999 compatibilità autoradio originale
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
...è na minchiata cambiare autoradio., sui lati dx e sx dei forellini dovresti inserire delle forcelle ad U che normalmente hanno gli installatori ed infilandole estrai il blocco autoradio. Ma Puoi farlo anche da solo con due cacciaviti piccoli della misura dei fori inserendoli contemporaneamente uno a sx e uno a dx fai forza su delle clips di aggancio e viene via tutto. per il collegamento elettrico è lo stesso con prese DIN. Per il codice devi andare alla saab e chiedere se te lo procurano con la matricola dell'auto :)
mattomatte
#4 Messaggio da leggere da mattomatte »
AlexVE ha scritto:...è na minchiata cambiare autoradio., sui lati dx e sx dei forellini dovresti inserire delle forcelle ad U che normalmente hanno gli installatori ed infilandole estrai il blocco autoradio. Ma Puoi farlo anche da solo con due cacciaviti piccoli della misura dei fori inserendoli contemporaneamente uno a sx e uno a dx fai forza su delle clips di aggancio e viene via tutto. per il collegamento elettrico è lo stesso con prese DIN. Per il codice devi andare alla saab e chiedere se te lo procurano con la matricola dell'auto :)
Grazie Alex, ho notato che tolgiendo il SID e spingendo dall'interno l'intero blocco viene via che è una meraviglia......per la "matricola" intendi il N. di telaio della vettura donatrice??
#5 Messaggio da leggere da AlexVE »
Perfettto!!! Si la matricola intendo ilN° di telaio!
Se l'hai sei a cavallo, vai in SAAB e richiedi la foritura del codice autoradio, te lo dovrebbero dare senza problemi. :)
mattomatte
#6 Messaggio da leggere da mattomatte »
Si si il demolitore mi lascerebbe la fotocopia del libretto con ovviamente il n. di telaio :) :)
Non c'è il codice autoradio da inserire per la 9.3. L'ho scoperto anch'io quando ho preso la nuova, bnon è più come la 900. MI sa però che una radio nuova non possa funzionare e che sia tipo da impostare con il Tech o qualcosa del genere.. o alla peggio un'autoradio non "vergine" (leggasi NUOVO DI ZECCA E COSTOSISSIMO) magari non si può nemmeno montare... :O
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:Non c'è il codice autoradio da inserire per la 9.3. L'ho scoperto anch'io quando ho preso la nuova, bnon è più come la 900. MI sa però che una radio nuova non possa funzionare e che sia tipo da impostare con il Tech o qualcosa del genere.. o alla peggio un'autoradio non "vergine" (leggasi NUOVO DI ZECCA E COSTOSISSIMO) magari non si può nemmeno montare... :O
Azz questo non lo so, però ci sono tanti che vendono autroradio originali della 9.3 anche su ebay ma nessuno accenna a problemi
mattomatte
#9 Messaggio da leggere da mattomatte »
Sul libretto uso e manutenzione c'è scritto di rivolgersi all'assistenza Saab nel caso si voglia spostare l'autoradio da una Saab all'altra e che in officina "verrà assegnato un nuovo codice"....che vorrà di??? :- :-
ah ok. beh vorrà dire penso che scrivano sull'autoradio che devi montare sulla tua il codice ella tua auto o vice versa in modo che cercandosi risultino uguali e quindi funzioni tutto.. :)
mattomatte
#11 Messaggio da leggere da mattomatte »
Sono passato in officina Saab e ho chiesto informazioni sul passaggio di un sistema audio da una 9-3 all'altra......per fare si può fare, ma se sulla vettura donatrice non è stato effettuato il "divorzio" dalla sua radio (ovviamente solo presso un'officina Saab) , potrebbero esserci dei seri problemi con i codici e quindi il risultato positivo non è garantito.... :§ :§ :§
Non capisco questo "potrebbero esserci problemi". O si riesce o non si riesce! Mi pare chiaro no? Cioè....sono proprio ignoranti in saab, come fanno a non saperlo??
#13 Messaggio da leggere da AlexVE »
cerry83 ha scritto:Non capisco questo "potrebbero esserci problemi". O si riesce o non si riesce! Mi pare chiaro no? Cioè....sono proprio ignoranti in saab, come fanno a non saperlo??
è la solita gagata per fregarti piu schei!!!!
MA che divorzio d'egitto, per me serve solo il codice proprietario dell'autoradio, fine
mattomatte
#14 Messaggio da leggere da mattomatte »
Su questo annuncio su Ebay il venditore evidenzia il fatto che la radio originale (per 9-3)sia stata divorziata dalla vettura originale.... :§ :§
http://cgi.ebay.it/Saab-9-3-autoradio-o ... dZViewItem
neurosaab
#15 Messaggio da leggere da neurosaab »
se è stata veramente divorziata la si può montare su un altra 9.3
ovviamente và risposata con relative fedine e lanci di riso in presenza del tech2
mattomatte
#16 Messaggio da leggere da mattomatte »
neurosaab ha scritto:se è stata veramente divorziata la si può montare su un altra 9.3
Quindi mi confermi che nel caso di spostamento di una unità audio originale (cassette o CD) da una 9-3 all'altra sia indispensabile effettuare il "divorzio"???
Di sicuro quella che ho trovato io non l'ha fatto :§ :§ :o(
#17 Messaggio da leggere da cerry83 »
insomma...il tech2 è un po' il prete della situazione... :D
neurosaab
#18 Messaggio da leggere da neurosaab »
confermo!!!!
mattomatte
#19 Messaggio da leggere da mattomatte »
confermo!!!!
Puttanazza eva, mi tocca continuare ad andare in giro con la cassettina cinese + lettore MP3 :[ :[ :[
Ma perché non ti prendi un'autoradio "normale"...magari con la porta usb per il lett mp3?
