Spedizione di una DI nera
#1 Messaggio da leggere da cerry83 »
Devo acquistare una DI nera, nuova (da saabsonia senza dubbio) oppure usata...in entrambi i casi ho il problema della spedizione. Si può danneggiare? Consigli per l'imballaggio?
PS: non so se questa sia la sezione giusta... :o(
Re: Spedizione di una DI nera
cerry83 ha scritto:Devo acquistare una DI nera, nuova (da saabsonia senza dubbio) oppure usata...in entrambi i casi ho il problema della spedizione. Si può danneggiare? Consigli per l'imballaggio?
avevo letto da qualche parte che la DI non si può tenere rovesciata o na cosa del genere, ma mi sembra uan cavolata visto appunto che è un pesso di ricambio che potrebbe essere spedito... poi non sò
#3 Messaggio da leggere da Luca69 »
La DI contiene al suo interno un liquido "denso" che serve a raffreddare la parte a contatto con le candele: quindi se si rovescia non esce ma si accumula nella parte alta e una volta collegato si deve aspettare che il liquido interno ridiscenda altrimenti si potrebbe danneggiare la DI (cosa successa a qualcuno cambiando le candele!)
beh non si può tenere rovesciata se è calda (da quel che so io)
#5 Messaggio da leggere da AlexVE »
cerry83 ha scritto:beh non si può tenere rovesciata se è calda (da quel che so io)
ah si ecco lo avevamo già discusso su un altro post, infatti l'avevo detto che è pericoloso capottare :D
Aero93
#7 Messaggio da leggere da Aero93 »
non picchiatemi per la domanda ma le nostre saab a benzina non sono a inieizone diretta.. o sbaglio..
Aero93 ha scritto:non picchiatemi per la domanda ma le nostre saab a benzina non sono a inieizone diretta.. o sbaglio..
no, è Direct Ignition (DI appunto), accensione diretta...non Direct Injection, iniezione diretta!
Questa cosa trae in inganno parecchie persone in effetti..
#9 Messaggio da leggere da velvet »
La DI contiene al suo interno un liquido "denso" che serve a raffreddare la parte a contatto con le candele: quindi se si rovescia non esce ma si accumula nella parte alta e una volta collegato si deve aspettare che il liquido interno ridiscenda altrimenti si potrebbe danneggiare la DI (cosa successa a qualcuno cambiando le candele!)[/quote]
Esatto, questo è il punto: si può anche rovesciare (ma a caldo sarebbe meglio non farlo) ma poi prima di mettere in moto e partire sarebbe ragionevole attendere un po'....
Draken
#10 Messaggio da leggere da Draken »
Ci ero cascato anch'io a suo tempo!! :o( :o(
velvet ha scritto: Esatto, questo è il punto: si può anche rovesciare (ma a caldo sarebbe meglio non farlo) ma poi prima di mettere in moto e partire sarebbe ragionevole attendere un po'....
Ok allora se è imballata bene non rischio gran ché, giusto?
#12 Messaggio da leggere da AlexVE »
Non credo, digli di mettere la scritta ALTO sulla scatola :))
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 3 ospiti
