Avvitatore bulloni ruota
Scusate l'oggetto, ma non so come si chiami in maniera corretta quell'aggeggio.
Comunque, volevo chiedervi un parere e delle informazioni..
La pistola per avvitare e svitare i bulloni delle ruote è pneumatica, quindi è necessario possedere un compressore che la alimenti, giusto?
Una volta avevo visto in un negozio anche una pistola elettrica però. Ne siete a conoscenza ?
Sarei interessato all'acquisto di uno strumento del genere, conoscendo però prima i prezzi che possono avere :8 :$ :$ c'è da preoccuparsi?
Dite tutto quello che sapete a riguardo.. :)
Non si può adattare il trapano?? :- :- :- :D :D :D :D :D
(scherzo, poi la coppia di serraggio come si misurerebbe....) :@
yello
#2 Messaggio da leggere da yello »
Pneumatico = necessita di aria compressa.
Elettrico = serve una notevole potenza di attrezzo.E quando ce l'hai,servono due braccia forti per tenerlo.
Secondo me,sono i soldi buttati.
Quando buchi per strada,e devi smontare la ruota con i viti tirati con la potenza superiore di quella umana,te la pentirai.Meglio avvitare e svitare manualmente.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beh, ma la fatica per tenere una pistola pneumatica ed una elettrica non è la stessa se la coppia di serraggio impostata è la stessa ?
Comunque non è un problema per me quello di cambiare ruota per strada visto che da quando ho messo l'impinto GPL, tengo il Kit portatile per riparare la gomma e non giro più con il ruotino.
Stefano
#4 Messaggio da leggere da Stefano »
Lucantropo ha scritto:Beh, ma la fatica per tenere una pistola pneumatica ed una elettrica non è la stessa se la coppia di serraggio impostata è la stessa ?
Non ne ho mai provata una elettrica ma per quella pneumatica non devi applicare praticamente nesuna coppia, il bullone gira talmente velocemente che si stringe a coppia senza quasi dover tener ferma la pistola. Per rendere l'idea, in inglese si chiama "impact gun". Inoltre a pistola ferma la coppia espressa è molto piccola per cui con una mano si evita che la pistola giri.
Secondo me in entrambi i casi sono oggetti che NON sono da usare per stringere i bulloni delle ruote. Non riesci a gestire la coppia, e rischi di rovinare i filetti. Stringi troppo e si storcono i dischi, troppo poco e perdi i bulloni (a me è successo di trovare un bollone svitato, fermato solo dal copribulloni, e l'avevo stretto con la pneumatica). Serve la dinamometrica, al massimo a mano se hai un po' di sensibilità (come faccio io :)), stringendoli a mano non mi è mai successo niente). CI metti 2 minuti di più (forse, perchè devi contare il tempo per tirar fuori e metter via la pistola) ma sei più sicuro.
#5 Messaggio da leggere da ecodrive »
Sulle auto da rally abbiamo in dotazione la pistola elettrica.
Non so quanto costa, ma ti assicuro che funziona benissimo.
Pietro7
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Il mio meccanico usa la pistola solo per svitare, di qualsiasi vite si tratti. :ù
#7 Messaggio da leggere da AeroGT »
Beh con te ultimamente c'è ben poco da riavvitare....... ma solo da smontare :lol: :lol: :surp:
silverarrow
#8 Messaggio da leggere da silverarrow »
Delle pistole elettriche non so nulla.
Io ho la pistola pneumatica, funziona ovviamente con l'aria compressa.
Non funziona come un trapano. Da tanti piccoli colpi, e il serraggio è regolabile su 4 livelli. Puoi tirare come una bestia senza fare grossi sforzi per tenerla ferma col polso. Niente a che vedere con un trapano a percussione...quelli se non hanno una frizione decente ti intorciano il polso come un calzino.
La uso SOLO per svitare i bulloni delle ruote. E' commodissima...e in un certo qual modo anche divertente. L'avevo presa quando avevo rifatto motore/variatore dello scooter...come vola il tempo!
Per avvitare.... assolutamente a mano. L'ideale sarebbe avere la dinamometrica, ma basta un pò di criterio. I dadi e i bulloni sono conici, non serve tirare come animali, ma il giusto.
Anche quando vado dal gommista, se vedo che si muniscono di pistola per avvitare, dico subito di avvitare A MANO. Altrimenti in caso di necessità serve un tubo da 1metro per fare leva. Me l'hanno fatto una volta e li ho maledetti al primo cambio cerchi/gomme.
Se bucavo e volevo montare un ruotino senza una leva da uomo di neanderthal mi sarei letteralmente attaccato.
Stefano
#9 Messaggio da leggere da Stefano »
Pietro7 ha scritto:Il mio meccanico usa la pistola solo per svitare, di qualsiasi vite si tratti. :ù
Il mio meccanico... con la pneumatica l'ho visto stringere le viti dei cappelli di biella! :O
Boh... io salendo col piede sulla chiave in dotazione alla mia 9000 sono sempre riuscito a svitare qualsiasi bullone, stretto con la pistola o meno... il problema però è che i dischi si storcono se i bulloni sono stretti troppo e che se il compressore è un po' giù di pressione finisce che stringi troppo poco senza accorgertene.
Mi pare che molti di voi sconsiglino di avvitare con la pistola, ma lo dire solo perchè poi è duro da svitare a mano o c'è qualche motivo tecnico?
Le pistole pneumatiche ed elettriche non hanno una coppia di serraggio impostabile ?
silverarrow
#11 Messaggio da leggere da silverarrow »
Beh grazie.. ma se uno stringe col compressore scarico è un pò pirla a prescindere...
Coi piedi? Salendo coi piedi si rischia solo di rovinare dado/vite e filetto perchè è impossibile applicare la forza nel modo giusto salendoci sopra coi piedi, essendo la chiave a "L" o a "+".
Quella volta che va male si manda a p*****e qualcosa. Un mio amico sulla 206 ci ha lasciato dentro il filetto xè non riusciva a svitarla a mano.
Poi dipende tutto da quanto ha tirato quello prima. Io faccio più forza con una leva da un metro che caricando i miei 80kg con una chiave normale, e sicuramente in questo modo non rischio nulla.
Se poi si tira a mano con un pò di criterio, si riuscirà anche a svitare a mano.
Per il cerchio storto, come fa a stortarsi visto che appoggia su una superficie piana? Mi sa che ci vuole ben altro di una pistola pneumatica.
silverarrow
#12 Messaggio da leggere da silverarrow »
Lucantropo ha scritto:Mi pare che molti di voi sconsiglino di avvitare con la pistola, ma lo dire solo perchè poi è duro da svitare a mano o c'è qualche motivo tecnico?
Puoi regolare l'intensità, ma non la coppia.
Non c'è niente che misuri la coppia, anche perchè cambierebbe a seconda della pressione del compressore :)
per ma dipende dalla pressioni in uscita importata dal compressore.. ad esempio se io carico il compressore a 10 bar il serbatoio e a 5 bar l'uscita la pistola sarà sempre alimentata da una pressione di 5 bar anche se dentro al serbatoio la pressione cambia..
Va beh insomma, voi come rapporto qualità prezzo alla fine cosa consigliate ? la chiave dinamometrica? comunque, nessuno sa dire indicativamente i prezzi di questi strumenti?
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Speriamo che Saabspecialist non legga il tuo post! :tongue:
Lucantropo ha scritto:per ma dipende dalla pressioni in uscita importata dal compressore.. ad esempio se io carico il compressore a 10 bar il serbatoio e a 5 bar l'uscita la pistola sarà sempre alimentata da una pressione di 5 bar anche se dentro al serbatoio la pressione cambia..
Come al solito, per questi attrezzi ci sono escursioni di prezzo enormi. Per una pistola pneumatica devi mettere in conto almeno un centinaio di euro, una cinquantina per una chiave decente.
Tra le due, prendi la chiave che la sfrutti anche di più!
Si in effetti la chiave la potrei usare poi anche per molti altri lavori sulla macchina semplicemente cambiando i così li, le riduzioni, come accidenti si chiamano?
Ma c'è un formato standard o dovrò comprarmi oltre alla chiave anche tutti gli affari da montarci sopra? :ù
Quale coppia di serraggio bisognerebbe applicare? così so da quanto cercarla..
Stefano
#16 Messaggio da leggere da Stefano »
silverarrow ha scritto:Beh grazie.. ma se uno stringe col compressore scarico è un pò pirla a prescindere...
Però può succedere, ed è anche facile, se stai usando il compressore anche per altro... non è che se uno è un po' pirla si deve meritare di perdere le ruote per strada.
silverarrow ha scritto:Coi piedi? Salendo coi piedi si rischia solo di rovinare dado/vite e filetto perchè è impossibile applicare la forza nel modo giusto salendoci sopra coi piedi, essendo la chiave a "L" o a "+".
Direi che la forza di taglio che dò con il piede sul bullone è un po' inferiore a quelle che si becca quando guido. Il momento invece è lo stesso che dai tu con la chiave da 1 metro. Per cui non credo proprio di riuscire a rovinare qualcosa facendo così.
silverarrow ha scritto:Per il cerchio storto, come fa a stortarsi visto che appoggia su una superficie piana? Mi sa che ci vuole ben altro di una pistola pneumatica.
Chi ha mai parlato di cerchio. Rileggi il mio post.
Il disco è impaccato tra mozzo e cerchio in 4 (o 5) punti, non si una superfice unica. Per cui può tranquillamente storcersi, purtroppo.
Ma i punti dove appoggia il disco non sono gli stessi dove fa forza il bullone ?
Comunque, se vogliamo un valore indicativo di coppia quanto dovrebbe essere per il serraggio dei bulloni?
Pietro7
#18 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Ma i punti dove appoggia il disco non sono gli stessi dove fa forza il bullone ?
In giro ho letto circa 100 Nm, ma per prudenza informati meglio.
Stefano
#19 Messaggio da leggere da Stefano »
Più o meno è così... il disco è impaccato tra cerchio e mozzo.
Lucantropo ha scritto:Comunque, se vogliamo un valore indicativo di coppia quanto dovrebbe essere per il serraggio dei bulloni?
Da quello che so Saab per la 9000 richiede 110Nm, poi se hai il WIS lì c'è di sicuro.
sergio900
#20 Messaggio da leggere da sergio900 »
prendi una chiave a croce , ha 3 misure standard piu un attaco per metterci qualsiasi inserto :!quando stringi a mano poi un ultimo colpetto col piede stai tranquillo che va bene e riuscirai a smontarla quando fori.
