Esempio di titolo corretto: "9-3OG B205 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Chiedo lumi!
Sulla 9000 ho notato che il tettuccio - in posizione CHIUSO - alle volte "sbatte", ovvero se prendo una buca secca vibra come se mancasse una guarnizione o un fermo.
Ho provato a spingerlo con le mani da sotto in su ed effettivamente ha un gioco di circa mezzo cm.
Faccio notare che in posizione APERTO (inclinato) non ha giochi e non vibra.
Cosa può essere? Qualcuno sa se ci sono delle rondelle/guarnizioni che fissano il tetto in chiusura e magari come sono posizionate e come si possono registrare....?
E' successa a me una cosa simile con una Volvo 740.
Il problema (non presente nella 900C) è che quei tipi di tettucci hanno due possibilità di apertura (compasso e scorrimento), e quindi "lo scambio" crea gioco.
Io dovetti smontare il cielo della macchina.......un casino spaziale
Ora non vorrei dirti una cavolata...dato che vado a memoria sulla Cd dell'89...però ci sono delle viti/bulloni interni che ogni tanto vanno stretti, si smollano con le vibrazioni..
ora ripeto...a memoria mi pare di aver avuto un problema simile e mi avevano dovuto stringere queste viti delle guide del tetto
Adesso che DRAKEN sa che il tuo tettino è perfetto....... STA MOLTO MEGLIO e non si preoccupa più del suo!.........Anche tutti noi stiamo molto meglio sapendo che il tetto delle tua 9.5 è perfetto.......... e questa notizia aiuta tutti!
Veramente utile, pertinente e simpatico sapere che il tuo tettino è perfetto!
Se non avessimo saputo che il tuo è perfetto non avremmo più cenato e probabilmente DRAKEN avrebbe venduto la sua macchina.........Ma adesso sarà sicuramente più tranquillo!!!!
DRAKEN tranquillo...........il suo tettino è perfetto!!!!! Fregatene del tuo!
anche nel tetto nella rover di un mio amico hanno dovuto registare qualcosa,perche' vibrava,pero' non so' altro, anzi colgo l'occasione per chiedere a Draken, se il suo tettucio quando scompare ,si infila tutto nella carrozzeria ,o ne rimane un pezzetto fuori :§
P.s. Si scherza NATURALMENTE!
Per quanto riguarda il tettuccio in questione, direi che c'è qualcosa da regolare o serrare.....ma a "distanza" non saprei di preciso, dovrei vederlo dal vivo per dire la mia con certezza.....(E allora cosa ho scritto a fare?? )
Alexsandra ha scritto:anche nel tetto nella rover di un mio amico hanno dovuto registare qualcosa,perche' vibrava,pero' non so' altro, anzi colgo l'occasione per chiedere a Draken, se il suo tettucio quando scompare ,si infila tutto nella carrozzeria ,o ne rimane un pezzetto fuori :§
beh.. per quante MAGIE riesca a fare la mia 9000 non è mai riuscita a FARLO SCOMPARIRE cmq diciamo che se intendi in posizione di TUTTO APERTO allora ti dico che rientra nella carrozzeria quasi tutto tranne una piccola parte (un paio di cm)
