Il tachimetro delle SAAB è di una precisione fenomenale!!
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Come da prova di "auto" sulla V6 Turbo X, il tachimetro ha uno scarto medio del 1,5% quasi da record, giusto per farvi un paragone: BMW 335Xi scarto del 3%; PEUGEOT 308 SW scarto del 5,5%; MERCEDES CLC scarto del 3,1%; OPEL CORSA GSI scarto del 4%.
Ha una fondamentale precisione :)
Xanthos
Re: Il tachimetro delle SAAB è di una precisione fenomenale!
#2 Messaggio da leggere da Xanthos »
SAABTURBO ha scritto:Come da prova di "auto" sulla V6 Turbo X, il tachimetro ha uno scarto medio del 1,5% quasi da record, giusto per farvi un paragone: BMW 335Xi scarto del 3%; PEUGEOT 308 SW scarto del 5,5%; MERCEDES CLC scarto del 3,1%; OPEL CORSA GSI scarto del 4%.
Come possono essere di una precisione fondamentale se Saab mi lascia montare sulla mia 9.3 sia i 225/45-17 che i 235/45-17 ed i 225/45-18?
La circonferenza di rotolamento è diversa, ergo anche il tachimetro in almeno uno di questi casi sbaglia di brutto.
credo che si possa regolare tramite tech2 a seconda delle gomme montate. Comunque anche il fatto di montare gomme consumate oppure nuove cambia parecchio le cose...
Xanthos
#4 Messaggio da leggere da Xanthos »
cerry83 ha scritto:credo che si possa regolare tramite tech2 a seconda delle gomme montate. Comunque anche il fatto di montare gomme consumate oppure nuove cambia parecchio le cose...
Appunto, se poi prendi delle 225/45-18 nuove di zecca e delle 225/45-17 consumate.... (magari le gomme invernali...) il tachimetro non può essere preciso.
Perciò la scelta di Saab di montare sulle macchine gomme dalla circonferenza diversa mi lascia molto perplesso.
SAABTURBO
#5 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
ALT!!!!
Sul libretto "uso e manutenzione" c'è scritto bello CHIARO che quando si sotituiscono cerchi e gomme, il tachimetro va tarato!
E poi credo che se lasci la macchina così come esce di fabbrica (con i cerchi che hai scelto al momento dell'ordine) il tachimetro è già bello che tarato dalla Saab.
Non credo che possa influire così tanto l'usura del battistrada.
Comunque sono prove di "AUTO", non è che ho fatto delle prove io personalmente :)
Dato che queste riviste non fanno alcun complimento a favore delle Saab nemmeno a pagarlo, mi viene da pensare che per amettere tale precisione deve essere proprio realtà!
SAABTURBO ha scritto:Non credo che possa influire così tanto l'usura del battistrada.
incide eccome!!!
forletto
Vicepresidente
#7 Messaggio da leggere da forletto »
Sicuramente in parte incide, ma quando si cambiano i cerchi con altri di diametro differente, bisogna reimpostare il tachimetro tramite Tech2! E l'ho visto fare, so di cosa parlo!
Renault 5 E-Tech del 2025
AeroNik
#8 Messaggio da leggere da AeroNik »
forletto ha scritto: E l'ho visto fare, so di cosa parlo!
IDEM l'hanno fatto sulla mia...collegano il tech ed impostano a seconda della misura montata...fidatevi che c'era impostato il 18 (era arrivata così ma io ho fatto montare il 17) e con le 16 da neve la differenza c'era e come....poi una volta sistemato tutto perfetto
9000 Turbo 16 - 1986
Valerio
#9 Messaggio da leggere da Valerio »
Io ho fatto una verifica col gps (sempre che questo sia attendibile) e 120 km/h indicati dal tachimetro corrispondono a 117 km/h reali, quindi circa il 2,5% di scarto, ottimo considerando che la mia ha più di 11 anni.
Saab 900 (II) SE Turbo 185cv
Gli uomini si dividono in due categorie: i geni e quelli che dicono di esserlo. Io sono un genio.
#10 Messaggio da leggere da PILLO »
io il tachimetro non lo guardo mai....ce l'ho nella testa :))
Aeroswiss
#11 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
PILLO ha scritto:io il tachimetro non lo guardo mai....ce l'ho nella testa :))
:O:O
SAABTURBO
#12 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Che sei un "VEGLIA Borletti"? Come quello che montavano sulle Fiat Uno, la lancetta non stava un attimo ferma, non eri mai sicuro a che velocità stavi andando
La battuta l'ho fatta per dire che quando mi accorgo che comincio ad andare troppo veloce stacco il piedino dall'acceleratore :- :- :)
#14 Messaggio da leggere da viggen »
il 90% delle auto di oggi permette di montare gomme di circonferenza diversa......
Xanthos
#15 Messaggio da leggere da Xanthos »
Non mi risulta assolutamente. Mi puoi fare qualche esempio?
#16 Messaggio da leggere da viggen »
mercedes 270cdi 2002 orig 215 55 16 opz 234 45 17
bmw 330cd orig 225/45/17 opz 225ant 245/40 post 225/40/18 245/40/18...
Xanthos
#17 Messaggio da leggere da Xanthos »
viggen ha scritto:mercedes 270cdi 2002 orig 215 55 16 opz 234 45 17
Uh?
Le 215/55-16 equivalgono alle 235/45-17, non c'è niente di strano.
Le 225/45-17 equivalgono alle 225/40-18, anche qui tutto in regola.
Xanthos ha scritto: Le 215/55-16 equivalgono alle 235/45-17, non c'è niente di strano.
a me risulta che le prime sono più alte di 22 mm.
Xanthos ha scritto: Le 225/45-17 equivalgono alle 225/40-18, anche qui tutto in regola.
in queste invece ci sono quasi 20 mm di differenza sempre a favore delle prime
Stefano
#19 Messaggio da leggere da Stefano »
I contakm elettrocnici delle auto moderne sono tutti precisi. Il sistema usato per rilevare la velocità delle ruote è preciso e affidabile. Gli errori sono decisi a tavolino dai progettisti, tenendo conto delle norme di omologazione.
Infatti, ci sono delle norme impongono uno scarto MINIMO e uno scarto MASSIMO per i contakm, a seconda delle velocità indicate e del fondosala. Sì, perchè un contakm con uno scarto dello 0% NON è omologabile in Europa, deve sempre segnare un po' più. Per legge.
Negli Stati Uniti le norme sono diverse e sono in regola anche contakm precisi, infatti le auto vendute in America hanno contakm con scarti trascurabili.
A me invece risulta che a te risulta male.
Controlla meglio, va là. Usa questo link.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Secondo me è una cosa solo positiva, non ci vedo niente di negativo. Almeno cosi non bisogna chiedere il nulla osta alla casa madre nel caso si preferiscano cerchi piu grandi.
