Sostituzione SID 9.3OG
Salve, vorrei chiedere se qualcuno sa se il SID della 9.3OG si può sostituire tranquillamente senza bisogno di programmazione col tech2 o qualcosa di simile...
In particolare nell'ìeventuale sostituzione di un SID2 con un SID3 usato.
Grazie.
FedeAero
Re: Sostituzione SID 9.3OG
#2 Messaggio da leggere da FedeAero »
Lucantropo ha scritto:Salve, vorrei chiedere se qualcuno sa se il SID della 9.3OG si può sostituire tranquillamente senza bisogno di programmazione col tech2 o qualcosa di simile...
Grazie.
Non so dirti se la sostituzione da SID 2 a SID 3 necesdsiti di programmazione, di sicuro un SID 1o 2 si può sostituire con un altro SID 1 o 2 senza che si renda necessaria nessuna programmazione!
#3 Messaggio da leggere da Luca69 »
da qualche parte avevo letto che il SID1 non puó essere sostituito con il SID2 perché mancano i sensori, mentre il SID2 puó essere sostituito dal SID3 senza problemi.
Ma non ricordo dove l'avevo letto :(
ma esiste il sid 3 per le 9.3? Non esisteva solo per le 900??
Che funzioni ha in più?
Credo che esista anche per la 9.3 (come esisteva per la 900NG) dovrebbe avere il consumo istantaneo, poi l'ora stimata d'arrivo e non ricordo cos'altro..
io non l'ho mai visto in nessuna brochure... :O
Ma tu ne hai trovato uno?
no, ma mi interesserebbe... ma a te risulta che per la 900NG ce ne fossero 3 mentre per la 9.3OG solo 2?
io ho sempre pensato che fosse così! Anche perché neppure la 9.5 ha un sid3! Interessa pure a me se c'è, ovviamente solo per il consumo istantaneo, tutto il resto lo trovo inutile!
#9 Messaggio da leggere da AlexVE »
cerry83 ha scritto:io ho sempre pensato che fosse così! Anche perché neppure la 9.5 ha un sid3! Interessa pure a me se c'è, ovviamente solo per il consumo istantaneo, tutto il resto lo trovo inutile!
per le 9.3 og ho sempre visto sid1 e sid2 mai il sid3. Ma se ne avvisto vi avviso :)
infatti il sid 3 pe a 9.3 non mi risulta proprio!!!
mattomatte
#11 Messaggio da leggere da mattomatte »
Sid 3 mai sentito...quando ho recuperato un Sid 1 in condizioni migliori del mio (sempre Sid1) l'ho semplicemente staccato dalla "donatrice" e rimontato sulla mia senza Tech2 o diavolerie tecnologiche di qualche tipo...
credo che il sid vada programmato solo nel caso in cui venga passato da una berlina a una cabrio
azz.. ma quindi le funzioni aggiuntive del SID 3 della 900NG con l'avvento della versione 9.3 sono andate perdute..? :O :O
non avevo pensato alla differenza fra Cabrio e Berlina.. in effetti quello della cabrio contiene dei messaggi extra rispetto alla berlina..
mattomatte
#14 Messaggio da leggere da mattomatte »
Lucantropo ha scritto:azz.. ma quindi le funzioni aggiuntive del SID 3 della 900NG con l'avvento della versione 9.3 sono andate perdute..? :O :O
A questo punto il Sid delle Naftone è diverso dalle Benzina?? Se non sbaglio anche li appare qualche msg diverso tra le due alimentazioni...
#15 Messaggio da leggere da viggen »
pe me i sid 2 delle 9.3 so tutti uguali,i messaggi stanno dappertutto,e a seconda del segnale che gli arriva lo visualizza!!!
yello
#16 Messaggio da leggere da yello »
Quando ho sostituito SID2 con SID3,c'era tutto da riprogrammare con Tech2.A parte capotte,erano tante cose.Non mi ricordo di tutto,ma di sicuro non e semplice "cambia e imposta l'orologio."
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
viggen ha scritto:pe me i sid 2 delle 9.3 so tutti uguali,i messaggi stanno dappertutto,e a seconda del segnale che gli arriva lo visualizza!!!
esatto. mi pare la cosa più logica!
#18 Messaggio da leggere da PILLO »
penso anch'io che sia cosi' :8 ..penso che la memoria video stia da un'altra parte :o(
