tenere ferma in garage l'auto per alcuni mesi
#1 Messaggio da leggere da cerry83 »
si avvicina l'inverno e la cabrio va verso il letargo...mentre la 9000 ne esce!
So che palla ha acquistato degli aggeggi che infila alle ruote che impediscono alle stesse di ovalizzarsi...qualcuno sa come si chiamano? Perché sotto "cosi per le ruote" in ebay non trovo niente...
Ci sono altri accorgimenti da applicare per "mettere via" un'auto oltre a staccare la batteria e tenerla carica e coprire l'auto? Meglio tenerci poca benzina dentro, vero? Se invecchia poi è da buttare
Io la batteria non la stacco neanche, ho preso al Lidl un carica batteria "intelligente" che stacca ed attacca la carica in base allo stato della batteria....Pensa a tutto lui.
Per le gomme ...... le gonfio tipo a 3 atm....
I "salva gomme" sono interessanti.....ho visto la pubblicità ..... appena la recupero .... la posto
ok, grazie. interessante anche il carica batteria! Non sapevo ne esistessero di economici fatti così! cercherò..
Non è sufficiente comprare quattro cavalletti sui quali poggiare l'auto (come se stesse sul ponte) a sospensioni estese e gomme che non toccano per terra? nei cvari castorama & co. li compri per 15-20€ la coppia e tengono fino a 2 Tonnellate l'uno quindi vai tranquillo :wink:
A meno che il fatto di tenere le sospensioni estese non comporti qualche problema che io ora ignoro credo che siano la soluzione più efficace ed economica.
Per la batteria non so, io non so se la staccherei per farla stare ferma 6 mesi..... mi è capitato altre volte di tenere un'auto ferma 6 mesi (l'ultima la tally) e se la batteria non è già da buttare dovrebbe comunque partire al primo colpo, magari giusto impiegandoci qualche secondo in più... poi si ricarica usandola.. Oltretutto sarà in garage quindi al chiuso e non credo che la temperatura andrà mai sotto ai 10°C...
grazie per i cavalletti, ci darò un occhio...anche se qui non c'è castorama! :(
per la batteria il rischio è che scaricandosi a poco a poco poi non si carichi più, può capitare. Quella della 9000 l'ho tirata fuori e ricaricata già una volta, forse lo farò di nuovo prima di riattivare l'assicurazione.
Adrian
#6 Messaggio da leggere da Adrian »
http://www.saabway.org/forum/viewtopic.php?t=6573
Più che altro.... metterla in moto ogni tanto e muoverla un po’(dentro-fuori garage)...fa bene o male al motore(guarnizioni,tubi e alto)?
secondo me non fa tanto bene accenderla ogni tanto se non ci fai anche un giro (abbastanza da scaldare il motore). Magari muoverla si (se non usi i cavalletti come consiglia lucantropo), ma a mano!
forletto
Vicepresidente
Re: tenere ferma in garage l'auto per alcuni mesi
#8 Messaggio da leggere da forletto »
cerry83 ha scritto:Perché sotto "cosi per le ruote" in ebay non trovo niente...
:D :D :D :D :D :D
Renault 5 E-Tech del 2025
cerry83 ha scritto:secondo me non fa tanto bene accenderla ogni tanto se non ci fai anche un giro (abbastanza da scaldare il motore). Magari muoverla si (se non usi i cavalletti come consiglia lucantropo), ma a mano!
A quel punto la lasci sui cavalletti e giri le ruote a mano! :D
può essere un'idea!!! Ma hai mica un'immagine di questi cavalletti? Perché ho idea di non averli mai visti in giro!
#11 Messaggio da leggere da PILLO »
AeroGT ha scritto:Io la batteria non la stacco neanche, ho preso al Lidl un carica batteria "intelligente" che stacca ed attacca la carica in base allo stato della batteria....Pensa a tutto lui.
domanda pirla ...ma c'e' da fidarsi a lasciarla di notte in garage....c.c. etc ??? poi in garage non so se e' vietato o meno per probabilita' d'incendio :o( :o(
forletto
Vicepresidente
#12 Messaggio da leggere da forletto »
cerry83 ha scritto: Ma hai mica un'immagine di questi cavalletti? Perché ho idea di non averli mai visti in giro!
Con quattro di questi sei più che a posto!
e' una cosa che penso anch'io.oh al massimo la cambio e vaff.o :)) penso che faro' qualche giretto nell'area dei box :)
#14 Messaggio da leggere da AlexVE »
comunque sia accendere l'auto anche una volta mese e farle fare un po di avanti e indrè 15 minuti mica rompi il motore, siamo seri dai.... se cosi fosse sarebbe davvero da andare via in bicicletta
Ah ok...comunque per alzarla ci vuole il crick no?
forletto
Vicepresidente
#16 Messaggio da leggere da forletto »
Beh sì...puoi usare il crick oppure ti metti di fianco e se sei sufficientemente forte la sollevi a mano.....Altrimenti se sei un superdotato, ti ci corichi sotto mentre sfogli Playboy o riviste similari e dovresti riuscire a sollevarla! :D :D :D :D :D :D :D :D
#17 Messaggio da leggere da AlexVE »
:D ma che domande fai Cerry? :D
eh scusate...all'ultima opzione non avevo pensato..mi sa che sceglierò quella :D
#19 Messaggio da leggere da PILLO »
troppa fatica....ripeto qualche giretto area box :)
che vuol dire un giro all'area box ? :O
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
