Impianto audio 9-3 aero '00
9.3fast
#1 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Avrei necessità di un aiuto... :))
Sto facendo l'impianto audio "serio/incisivo" >:] sulla mia 9-3, ho già montato la radio nuova (Pioneer 7000ub) con la mascherina presa su Saab Parts, ho montato i tweeter (Ciare CT250planet) nelle predisposizioni con i crossover fatti fare ad hoc nel cruscotto, ho posizionato ampli ( coral dv1000 e dv460) e sub ( Ciare Cs 202) nel baule cablando il tutto.
Ora devo insonorizzare le portierecon il dynamat e naturalmente sostituire le casse e visto che vorrei fare il lavoro tutto in un colpo vi chiedo di che misura sono le casse? 13 o 16?
Spero siano da 16 (perchè le ho qui pronte :) ) altrimenti se son da 13 mi sa che dovrò fare un lavoraccio ma va bhè!
Grazie in anticipo!
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
non so di che misura siano....ma ho 2 domande per te:
1: le portiere sono già cablate o bisogna tirare i cavi?
2: L'ampli non ci stava tipo sotto il sedile? Bisogna per forza metterlo nel baule? Come lo metti?
Mi hanno regalato un ampli usato della sony e volevo usarlo per aggiungere le casse nelle portiere mantenendo la radio originale...ma non so se questa abbia un uscita preamplificata..
9.3fast
#3 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Alt :))
Allora se hai un ampli sony... lascia tutto com'è il benefit in termini di qualità sarebbe minimo per non contare poi che la radio originale non ha le uscite pre e dovresti usare gli adattatori che di hi-fi hanno ben poco...
Allora la mia ha le casse nelle portiere anteriori (dietro non ci sono le porte :D ) quindi sicuramente il cablaggio c'è... lo sbattimento dov'è? E' che devi intercettare i cavi dietro la radio, cioè con l'impianto che sto facendo cosa devi fare, devi montare l'ampli (o gli ampli) nel baule e tirare i cavi pre da lì a dietro la radio e poi tirare i 2 cavi delle casse anteriori. Spero di essere stato chiaro :x
L'unico posto comodo per gli ampli che ho trovato è il baule dove c'è il gradino per intenderci verso i sedili... ho il problema del subwoofer che a capote abbassata rompe :[
Cmq se vuoi un consiglio o fai un impianto come si deve o lascia tutto com'è io sulla mia vecchia macchina ho fatto diverse prove e alla fine ho capito che o le cose si fanno bene o nulla, alla fine con 700/800€ fai un signor impianto in cui senti davvero la differenza!
Se hai bisogno di consigli chedi pure!
Infine appena ho un attimo metto un po' di foto!
beh credo che anni fa qull'ampli fosse davvero il top di gamma. Non sarà eccelso ma è buono di sicuro (conoscendo chi lo montava, non si accontenta di robetta di solito).
Il fatto è questo: esiste un kit saab originale che non è altro che un ampli aggiuntivo che comanda le due casse nelle portiere anteriori...io infatti non ho casse nelle portiere anteriori. Se tu le hai significa che hai il kit e anche l'apli....me lo venderesti? Credo si trovi nella console centrale, dietro alla centralina del clima o giù di lì.
Altrimenti potresti dirmi come è collegato alla radio vista l'assenza di preout?
9.3fast
#5 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Se c'è di sicuro è collegato con le uscite ad alta potenza però domani controllo e ti dico :)
Nel caso volentieri te lo vendo!
ok grazie mille! :))
allora ci hai dato un'occhiata?
9.3fast
#8 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Ad avere il tempo... :( Forse questo week-end riesco e ti faccio sapere :)
ok non c'è fretta! temevo te ne fossi scordato!
9.3fast
#10 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Ho aperto il tutto e ho trovato una specie di ampli nella console centrale lato passeggero, sarà quello?
P.S.: qualcuno sa come si smontano i pannelli delle portiere senza fare danni?
si è quello l'amlificatore!
Ma non si tolgono solo le griglie degli altoparlanti? devi tirar giù tutto il pannello porta? :O
9.3fast
#12 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Mah non so... io in ogni caso devo tirarle giù per insonorizzare... Cmq per fine mese faccio il lavoro se ti serve il tutto appena è giù ti contatto :)
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
ok! l'ampli mi interessa, gli altoparlanti solo se di buona qualità...
Però io ho un ampli a casa, inutilizzato. Dovrebbe essere pure buono di qualità...ma dove si attacca quello originale?
9.3fast
#14 Messaggio da leggere da 9.3fast »
dietro la radio c'è un conettore rotondo, li si attacca l'ampli poi l'alimentazione non ho visto da dove la prende!
Cmq quest'impianto non è niente male.... 8)
ovviamente questo connettore tondo non sarà mai standard... :[[
Comunque si sente bene? Perché io ho il normale 4 casse ed è buono...però mi fanno gola le altre 2 casse aggiuntive :8
9.3fast
#16 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Ripeto ad essere onesti non è male! Penso tra l'altro sia tutto Clarion...
9.3fast
#17 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Domenica si smonta e foto... :)
ok! mitico!!!!
9.3fast
#19 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Intanto ve la presento:
:l
grigia con capote blu....come la mia!! :))
Visitano il forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] e 7 ospiti
