Aggiungere le luci diurne anche alle nostre amate, si può?
Lucio
#1 Messaggio da leggere da Lucio »
Mi sono chiesto ultimamente se si possono aggiungere le luci diurne anche alle nostre beneamate. (anche per un fatto di sicurezza). :l :)
In questo sito vendono strisce luminose che possono fare al caso nostro:
http://www.futurashop.it/carrello/prodo ... CHLSW1.jpg
E in particolare questo tipo: http://www.futurashop.it/images_la/8220-CHLSW1.jpg
Chissà se si possono installare all'interno del faro e, tramite interruttore on/off, comandarle dal posto guida.
Si potrebbero installare anche esternamente ma dubito della riuscita estetica.
Invece se si potesse smontare completamente il faro e montarli internamente sarebbe una bella figata, trovate?
tecno
#2 Messaggio da leggere da tecno »
be potrebbe venire fuori un lavoro tipo fast and furius :)) :))
a parte li scherzi non dovrebbere essere male
#3 Messaggio da leggere da viggen »
be a perdece tempo penso possa veni fuori un bel lavoretto....,naturamente lo xeno sarebbe d obbligo!!!
tu Vì ce l'hai gli xeno?
#5 Messaggio da leggere da viggen »
cerry83 ha scritto:tu Vì ce l'hai gli xeno?
ù
veramente no,ce li ho in cantiere da un sacco de tempo,ma non me so mai deciso,per ora ci sono delle priorità...tra l altro sto aspettando questo...
http://cgi.ebay.it/AUTORADIO-2-DIN-7-DV ... m153.l1262
Sfinge
#6 Messaggio da leggere da Sfinge »
Visto il primo link, e dato il periodo dell'anno, ho pensato alle luminarie natalizie :))
ù
bella!!!! :l
ma è una blaupunkt? perché non c'è scritto ma mi pare di vedere un punto blu in alto sullo schermo a sinistra!
Lucio
#8 Messaggio da leggere da Lucio »
VIGGEN quando ti arriva facci sapere...
cibonga75
#9 Messaggio da leggere da cibonga75 »
viggen ha scritto: veramente no,ce li ho in cantiere da un sacco de tempo,ma non me so mai deciso,per ora ci sono delle priorità...tra l altro sto aspettando questo...
Ciao Viggen,
ma ci sta la 2 din nel vano della 9-3?
ciao
claudio
ML59
#10 Messaggio da leggere da ML59 »
cibonga75 ha scritto:
Ciao Viggen,
ciao
claudio
Sulla 9-3 dal 2003 in poi si, ci sta. La stessa Saab ha offerto in passato, anche nel 2008, alcune promozioni in cui forniva una 2DIN after market montata in concessonario ad un prezzo di favore o come sconto.
Lucio
#11 Messaggio da leggere da Lucio »
Così vi piacerebbe?
#12 Messaggio da leggere da viggen »
Ciao Viggen,
ciao
claudio
la 9.3 appunto monta originale un 2 din ,quindi al 99.9% ci sta,tra l altro io una cosa del genere l ho gia avuta....
per la marca non lo so,so che il processore interno è samsung....
ML59
#13 Messaggio da leggere da ML59 »
Lucio ha scritto:ImmagineImmagine
Così vi piacerebbe?
Ma non c'è modo di metterli, così. Quello che si può fare è montarli sul paraurti, ma deve essere fatto proprio bene altrimenti diventa una tamarrata pazzasca...
io lo monterei fossi in voi nella griglia sotto...così da spente risultano quasi invisibili.
Pietro7
#15 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Io c'avevo intenzione di montarle ma avevo paura che fossero tamarre. Alla fine mi sa che le metto, il lavoro dev'essere una stupidaggine!
ù
Un tempo queri soldi li avresti spesi sulla meccanica!
Ti stai facendo vecchio... :x
#16 Messaggio da leggere da ecodrive »
Così vi piacerebbe?
Secondo me ovunque le metti è una tamarrata. :x
Lucio
#17 Messaggio da leggere da Lucio »
ecodrive ha scritto: Secondo me ovunque le metti è una tamarrata. :x
Se si montassero all'interno del faro di sicuro non se ne accorgerebbe nessuno che sono 'optional'.
Pietro7
#18 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Davo per scontato che devono essere montate all'interno del faro.
Sulla ng900 non mi sembra ci debbano essere problemi.
ML59
#19 Messaggio da leggere da ML59 »
Pietro7 ha scritto:Davo per scontato che devono essere montate all'interno del faro.
Ma non sono sigillati?
michele900
#20 Messaggio da leggere da michele900 »
no sulla 900 ng il faro è completamente smontabile tanto che potresti cambiare solo il vetro
Bei tempi quando si cambiava solo quello che serviva cambiare non come adesso che se rompi un vetro del faro ti fanno cambiare pure le pedaliere :))
saab 900I ng
Visitano il forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] e 7 ospiti
