stranezze SID
bak7
stranezze SID
Ciao a tutti i saabisti.
Sentite questa: il mio sid stava scomparendo e volendo inviarlo all'autofficinasonia.it stavo smanettando per capire come smontarlo. Mia moglie ha scoperto che per ovviare al fatto che le stazioni non si riesce più a cambiarle(nessuna in nessuna maniera:bloccata sul primo canale della RAI) si pigia su "TAPE" dopodiché si possono sintonizzare di nuovo le stazioni preferite. Naturalmente ad ogni accensione di motore bisogna pigiare TAPE. Dicevo che smanettavo sul SID e pigiando pigiando ho premuto assieme i due bottoncini neri che regolano l'orologio......bhe, è ricomparso come nuovo l'orologio che era praticamente scomparso, per il resto non è ricomparso tutto perfettamente ma insomma adesso si capisce.
Mi dimenticavo di dirvi che quando ho premuto i due bottoncini neri è comparsa per un attimo una scritta in stampatello ma non ne ho capito il senso.
Ecco quà
Ecco quà
- PILLO
leggi qui...io l'ho smontato ..ci vuole un po' d'accortezza..pocurati una brugola adatta a L
fai attenzione ai ''ribbon cable'' di collegamento display e scheda !!!!!!!
http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
bak7
sid
ciao Pillo, grazie della risposta. Mi sfugge la prima mossa: come fà a uscire il sid dalla sede? Non vedo nessuna vite, nessun foro, niente! Il link che mi hai indicato non è abbastanza chiaro , per le mie scarse capacità.
ciao
Andrea
ciao
Andrea
- FedeAero
- mattomatte
Per togliere il mio ho usato due cacciaviti piatti coperti sulle punte da nastro isolante, anche se la migliore soluzione è procurarsi delle sottili staffe coe indicato fa Fede
bak7
...........oh! adesso ho qualche elemento interessante per tentare l'assalto al sid! Grazie a tutti. Vi faro sapere i risultati del mio lavoro
ciao
andrea
ciao
andrea
- PILLO
anch'io ho fatto cosi'mattomatte ha scritto:Per togliere il mio ho usato due cacciaviti piatti coperti sulle punte da nastro isolante, anche se la migliore soluzione è procurarsi delle sottili staffe coe indicato fa Fede
purtroppo il mio intervento non ha risolto '' quasi nulla''..qualcosa e' andata a posto ma non ero soddisfatto cosi' l'ho cambiato...400 €
ps: in compenso ho visto come e' fatto all'interno....chi l'ha progettato non e' certamente un 'aquila!!!
- FedeAero
Visto che ormai ci ho preso gusto... Vi rinnovo l'invito ad usufruire della benedetta convenzione stipulata dal nostro presidente per la riparazione dei SID...
http://www.saabwayclub.com/forum/viewtopic.php?t=5915
Certo, la riparazione è meno economica di quella "fai da te" ma a differenza di quest'ultima è definitva e garantita!!!!
- PILLO
- mattomatte
Per la 9.3OG non credo serva nessuna riprogrammazione.... il mio "nuovo" SID preso dal demolitore l'ho semplicemete ficcato dentro e ha subito funzionato....PILLO ha scritto:ho un piccolo dubbio sulla necessita' o meno della riprogrammazione mediante tech2
- PILLO
la data la perdi di sicuro ...mattomatte ha scritto:Per la 9.3OG non credo serva nessuna riprogrammazione.... il mio "nuovo" SID preso dal demolitore l'ho semplicemete ficcato dentro e ha subito funzionato....PILLO ha scritto:ho un piccolo dubbio sulla necessita' o meno della riprogrammazione mediante tech2
- Luka75
Re: stranezze SID
Salve ragazzi,
anche io avevo il classico problema del sid guasto. Questa estate ho conosciuto un tipo che ripara i sid delle saab per le autoofficine. Mi ha spiegato che le tecniche fai da te, sul flat cable non danno buoni risultati perché si tratta di un elemento molto delicato che richiede adeguati strumenti tecnici oltre che una certa esperienza. Qualche tempo fa gli ho mandato il mio sid, e ora dopo circa un mese di utilizzo posso dire che ha fatto un ottimo lavoro. Io vi consiglio di non intervenire da soli perché rischiate di rovinare il flat. Se volete potete contattare il tipo a questo indirizzo:
sidsaab(at)libero.it
naturalmente (at) sta per chiocciolina.
E' una persona seria (almeno per la mia esperienza). Io ho pagato 50euro la riparazione perchè non avevo mai aperto il SID. Mi ha spiegato che se il sid è stato già rovinato, lui ha i flat cable di ricambio ma il costo in questo caso è di 75euro.
Visto l'interesse sull'argomento penso di aprire un Post sul tema.
Ciao.
Ciao.
