9.3.og.... SID e OBDII
#1 Messaggio da leggere da AeroGT »
Come si fa ad ottenere un risultato simile:
http://it.youtube.com/watch?v=NkVFWEezo ... re=related
#2 Messaggio da leggere da velvet »
Credo sia necessaria un'interfaccia fra la porta OBD ed il SID. Come farlo nel concreto, proprio non saprei.
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Non lo so, ma mi piace! Ad ogni modo estendo il post di AeroGT:
SI PUO' FARE ANCHE SULLA NG900?
#4 Messaggio da leggere da PILLO »
velvet ha scritto:Credo sia necessaria un'interfaccia fra la porta OBD ed il SID. Come farlo nel concreto, proprio non saprei.
penso anch'io sia cosi' ,poi bisogna probabilmente fare il cablaggio fisico (se non c'e' gia' ) per i rilevatori (es. dinamo tachimetrica per gli RPM,etc) :8 :)
Figata !
anche se non mi sembra dia informazioni troppo utili, a parte le temperature esatte che possono essere curiose...
Chi se ne frega della massa d'aria o dei giri al minuto che tanto leggo comunque..
#6 Messaggio da leggere da AeroGT »
Sarà anche inutile...... ma ARREDA :D :D :D :D
jim_rockford
#7 Messaggio da leggere da jim_rockford »
Nell'auto di mio padre, una Ford, avevo scoperto per caso (mentre cercavo di resettare il consumo :D) che con una combinazione di tasti è possibile accedere ad un menù "diagnostico" nel quale venivano fuori alcune misure (tipo un cumulativo del consumo e alcune temperature) non visibili nel menù "normale". Magari qualche meccanico SAAB sa come fare.
Ciao
GG
AeroNik
#8 Messaggio da leggere da AeroNik »
A occhio sembrano le informazioni che puoi leggere sul tech2...
9000 Turbo 16 - 1986
