paraurti 9 3
lupin2008
paraurti 9 3
#1 Messaggio da leggere da lupin2008 »
ciao a tutti come avevo accennato in un altro post stavo cercando di trovare i pezzi per trasformare la mia 900 gm cabrio in 9 3....bene ho trovato un po di roba e ovviamente l ho subito accaparrata... al momento ho il cofano posteriore 9 3con relativo spoiler posteriore,le due modanature posteriori per intenderci quelle sotto i fari in plastica recuperate da una 9 3 berlina 3 porte,mi mancano i paraurti sia anteriore che posteriore che non ho ancora preso seppur trovati perche montati su di una berlina 5 porte...la mia domanda agli esperti e': i paraurti di una berlina 5 porte montano su una cabrio? o sono diversi?
mark.saab900
#2 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
93 5porte e 93 Cabrio da quanto mi risulta montano lo stesso paraurti. :-
Non so però se hanno gli attacchi nelle stesse posizioni della 900
allora...di certo l'anteriore è uguale. Il posteriore non saprei..
Per quanto riguarda la compatibilità tra 900 e 9.3 vai tranquillo.
Sto cercando di capire se ho la possibilità di saperlo con certezza senza andare a controllare il codice, ma non mi viene in mente..
Comunque, così in base a quello che mi pare di sapere.. si, sono perfettamente intercambiabili... anche perchè alcune Talladega montavano già i paraurti della 9.3 nonostante sotto fossero delle 900.. beh, dal punto di vista telaistico le 9.3 sono comunque ancora delle 900..
in definitiva: qualsiasi lamierato fra questi:(cofano parafanghi anteriori, paraurti) di qualsiasi 900NG o 9.3OG, di qualsiasi anno ed allestimento o carrozzeria questa sia, monta su qualsiasi altra.. se la carrozzeria è uguale (es. cabrio con cabrio, coupè con coupè, berlina con berlina) fra 900 e 9.3 sono perfettamente intercambiabili anche gli altri lamierati.
per cui mi sa proprio che puoi andare tranquillo..
lupin2008
#5 Messaggio da leggere da lupin2008 »
quindi direi che posso andare tranquillo??
lupin2008
#6 Messaggio da leggere da lupin2008 »
certo che il cofano con lo spoiler e' troppo bello ho avuto un grosso colpo di fortuna
se solo trovassi anche le minigonne sarei al settimo cielo. yuhuuuu
lupin2008
#7 Messaggio da leggere da lupin2008 »
giusto le minigonne!!!!! pensate le possa recuperare sempre dalla medesima macchina 5 porte?
Pietro7
#8 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sui paraurti vai tranquillo, sulle minigonne... non so!
I codici sono diversi, ma non vedo cosa possa cambiare tra i due tipi.
Per quanto mi riguarda ho comprato le minigonne di una 5 porte da montare sulla mia cabrio, però non ho avuto la possibilità di controllarne la compatibilità. Vorrei aiutarti, ma la mia macchina è a 600 km di distanza. Forse potrò risponderti a Pasqua.
P.S. Ma questa 9-3 che allestimento ha? Non è Aero, vero?!?! La cabrio aveva ancora i sedili? Com'erano? Mi interesserebbero.
Cmq vero: lo spoiler è splendido e hai avuto una bella fortuna a trovarlo! Io ho dovuto comprare tutto dall Inghilterra.
Kerouac
#9 Messaggio da leggere da Kerouac »
postate delle foto dell'opera, please...
2.0t Vector anno 2007
http://www.siciliambiente.it
Secondo me anche le minigonne montano senza problemi..
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ma le tre versioni (5porte, 3porte e cabrio) hanno passo e lunghezza uguale?
autoeconomo ha scritto:Ma le tre versioni (5porte, 3porte e cabrio) hanno passo e lunghezza uguale?
penso di si..
allora, essendo i paraurti diversi, ci sono delle differenze di qualche cm sulla lunghezza totale, ma il passo e la misure del telaio e degli attacchi sono identici.
Lucantropo ha scritto:allora, essendo i paraurti diversi, ci sono delle differenze di qualche cm sulla lunghezza totale, ma il passo e la misure del telaio e degli attacchi sono identici.
ah ma quindi i paraurti sono diversi?
Beh si.. il disegni è leggermente diverso.. il corpo del paraurti è simile, ma ad esempio le prese d'aria anteriori su 9.3 sono 3, su 900 è una sola centrale con delle specie di lamelle orizzontali.. i profili sono in plastica nera più grandi e non hanno il listello cromato.. oltre a questo dettagli stilistici può darsi che anche la dimensione esatta dello stampo sia leggermente diversa.
Comunque quello che importa è che sotto siano uguali e che siano quindi intercambiabili.
comunque la differenza mafggior eè fra i paraurti normali della 9.3 e quelli della Aero/Viggen.. la Aero/Viggen è 10cm più lunga sul totale se non ricordo male quello che c'è scritto sugli schemi..
lupin2008
#16 Messaggio da leggere da lupin2008 »
allora il paraurti posteriore l ho appena preso la macchina era incastrata tra altre macchine e no si riusciva a spostare poi pioveva quindi ho preso solo il posteriore per il mom.. l anteriore ho notato che accanto ai fendinebbia ha tre grossi buchi ma senza griglie o quant altro si riesce a vedere un paraurti davanti magari in qualche post?
lupin2008
#17 Messaggio da leggere da lupin2008 »
caspita sei andato fino in inghilterra? bastava farti un giro in qualche grande citta' e sicuramente l avresti trovato... io ho fatto un mezzo giro e ne ho comprati due. uno per un mio amico che addirittura non ne conosceva nemmeno l esistenza.... anzi la sua preoccupazione prima di montarlo insieme al cofano posteriore era come chiudere i buchi per eliminare lo spoiler... poi si e' convinto e adesso ne e' entusiasta..comunque 2 cofani completi di spoiler euro 500 a te come e' andata ininghilterra?...
per quanto riguarda il resto le demolizioni che ho visitato avevano esaurito tutto.. pare che queste macchine vadano a ruba si da subito
Lucantropo ha scritto:Beh si.. il disegni è leggermente diverso.. il corpo del paraurti è simile, ma ad esempio le prese d'aria anteriori su 9.3 sono 3, su 900 è una sola centrale con delle specie di lamelle orizzontali.. i profili sono in plastica nera più grandi e non hanno il listello cromato.. oltre a questo dettagli stilistici può darsi che anche la dimensione esatta dello stampo sia leggermente diversa.
ah ecco...io intendevo tra 5 porte, 3 porte e cabrio!
Hai ragione, beh, nel caso di carrozzeria diverse ma di modello uguale i paraurti sono precisi identici.
Lucantropo ha scritto:Hai ragione, beh, nel caso di carrozzeria diverse ma di modello uguale i paraurti sono precisi identici.
e le dimensioni della cabrio sono le stesse della berlina quindi anche le minigonne dovrebbero essere identiche..no?
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 2 ospiti
