Manca un bullone??????
Ragazzi, oggi guardando il motore della mia Saab ho scoperto una cosa che mi ha terrorizzato!!!
Avete presente i 4 condotti di scarico che dal blocco motore poi vanno a unificarsi per andare alla turbina?? bene! quello del cilindro posto in estrema destra vedo che è fissato con due bulloni, uno in basso a destra, e uno in alto a sinistra, ma. c'è un buco filettato anche in alto a destra!!!! ma li dentro non c'è nessun bullone!! non avevo una torcia in garage e non sono riuscito a vedere se anche quello di estrema sinistra è fissato allo stesso modo ma se c'è un buco filettato a rigor di logica, è stato progettato per far si che ci vada infilata una vite no??? ma mi domando, se fosse saltata fuori, come ha fatto?? è una vitona della madonna!!! :O :O :O :O
E' normale che non ci sia o il mio sospetto è fondato e dovrebbe esserci????? :§ :§
solosaab
Re: Manca un bullone??????
#2 Messaggio da leggere da solosaab »
Lucantropo ha scritto:Avete presente i 4 condotti di scarico che dal blocco motore poi vanno a unificarsi per andare alla turbina??
no :sorry:
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
mattomatte
#3 Messaggio da leggere da mattomatte »
Una foto aiuterebbe :) :)
Cmq tutto può essere....4 anni fa mi si è svitata la lunga vite che tiene l'alternatore e non si è tolta completamente solo perchè è andata a sbattere sulla scocca sotto la parabrezza (tuttora si vedono ancora i segni) :O :O
no :sorry:
Ma come no?? il motore è identico a quelo della tua vechcia 9000 :O :O
va beh pazienza... comunque si, domani farò le foto, questa sera ero di fretta.. domani pomeriggio con la luce guardo meglio e farò un paio di foto..
SAABTURBO
#5 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
ASPETTA LUCANTROPO DOMANI IN MATTINATA TI FACCIO SAPERE, IO HO IL MOTORE IDENTICO AL TUO...VEDO E TI FACCIO SAPERE!!!!SONO APPENA RIENTRATO....A SAPERLO CI DAVO UN'OCCHIATA AL VOLO!ORA E' IN GARAGE.....OHHHHH PER TORNARE A CASA MI SONO FATTO UNO SPARATONE DELLA MADONNA, CON LA TERZA SONO ARRIVATO A 175 KM/H MADONNA CHE MACCHINA CHE MACCHINA CHE MACCHINA!!!! UN MOSTRO CON 4 RUOTE..... :D :D :D :D
Stefano
#6 Messaggio da leggere da Stefano »
Ecco come dovrebbe apparire il tuo collettore di scarico (tranne per i dadi che qui sono smontati)
Come vedi devono esserci 2 prigionieri per cilindro, nella guarnizione ci sono dei buchi in più che però non sono usati ( se ho capito bene la tua descrizione quindi il tuo motore è perfettamente ok)
Infatti il collettore di scarico è fatto così, se anche ci mettessi un prigioniero in più il dado non prenderebbe da nessuna parte
Se dei tiranti si sono spezzati (cosa non impossibile, sopratuttto se qualcuno ha cercato di smontare il collettore o ha fatto dei lavori su turbo), la procedura è questa
http://photo.platonoff.com/Auto/2005042 ... _Manifold/
La cosa non è semplice, così ad occhio un meccanico ci dovrebbe mettere 4-5 ore.
Facci sapere cosa trovi.... :§
ahhhhhhh fiuuuuuu... si si, è proprio così.,. ora, a pensarci, mi viene da sospettare che il mio attacco di destra sia diverso, ovvero che non è solo nella guarnizione, ma che il raccordo abbia anche il suo di buco, ma sicuramente sarà dovuto alla soggezione e domani avrò conferma del fatto che se le cose sono fabbricate in serie sono tutte uguali :D :D :D
comunque... il bullone in teoria non potrebbe prendere comunque sulla guarnizione premendo bene quell'angolino contro al motore? poi va beh se è studiato così non ci passerà sicuramente del gas di li..
ra l'altro, i due raccordi dei cilindri centrali non potevano farli come un pezzo unico? cioè, perchè c'è quella fessura? il Bullone non stringerebbe meglio se fosse un pezzo unico senza quello spazio visto che è piazzato proprio li nel mezzo?
Stefano
#9 Messaggio da leggere da Stefano »
Ammesso e non concesso che veramente nella testa ci sia il foro per il prigioniero corrispondente a quello sulla guarnizione, a cose servirebbe stringerla anche lì? una volta che viene premuta tutta e con la pressione giusta, perdite non ce ne sono e meno roba c'è meno se ne rompe. Inoltre non è che il bullone possa stringere direttamente sulla guarnizione, ci vorrbbe qualcosa in mezzo per distribuire la forza... ma a cosa servirebbe?
Il collettore di scarico si scalda un casino e quindi come tutte le cose si dilata, quindi ha bisogno di spazio per dilatarsi sennò forza contro se stesso e si spezza (la ghisa è molto fragile). A regime, quando il turbo è bello rosso e il collettore è rosso ciliegia (circa 550°), non mi stupirei se la fessura fosse larga la metà... :O
immaginavo che fosse per una questone di temperature, però io l'ho smepre vista piuttosto larga.. proverò a farci caso magari se mi capita.. :)
Ma senti un po'.. io avevo visto una fotografia una volta di un motore turbo montato su Banco con la turbina completamente incandescente e i collettori nelle vicinanze cher sfumavano dall'incandescente al rosso, fino a diventare poi del colore del materiale.. insomma, non oso neanche immaginare a che temperature stesse lavorando quella turbina!!! ma è possibile una cosa del genere nell'uso su strada?? :O è possibile usare così tanto la turbina al punto da renderla incandescente?? magari non con quelle tarate di serie, ma facendogli raggiungere pressioni elevate più succedere? e questo può danneggiarle secondo te, ammesso che sia possibile, oppure possono lavorare comunque bene anche in quelle condizioni? :O
Stefano
#11 Messaggio da leggere da Stefano »
Mi è capitato diverse volte di fermarmi dopo una bella tirata e di vedere il turbo rosso scuro (praticamente marrone), di sicuro prima di rallentarmi, fermarmi, aprire il cofano, scendere e guardare il turbo era ancora più caldo... :O
Per la foto, dici questa vero?
Non so neanche se sia vera o no (non si capisce neqnche come faccia a sforzare tanto quel motore vistoche è anche senza semiassi... boh si saranno attaccati alla frizione dal davanti, dove non si vede), sicuramente facendo la foto avranno scelto pellicola ed esposizione in modo da esaltare il colore il più possibile, ma comunque temperature da "rosso-giallo" cioè sui 700° sono alla portata di una turbina... sennò perchè ci vorrebbe un olio apposta per i motori turbo? :))
Sento dire, da fonti attendibili, che quando si provano motori da F1 al banco i collettori diventano BIANCHI :O .
Esatto, era proprio una cosa del genere !! impressionante !! :) :) >:] >:] >:] >:] >:] >:]
#13 Messaggio da leggere da viggen »
Lucantropo ha scritto:Esatto, era proprio una cosa del genere !! impressionante !! :) :) >:] >:] >:] >:] >:] >:]
io piu di qualche volta dopo aver fatto il diavolo su quattro ruote e aperto il coffano,ho visto diventare color lava!!!dai collettori scarico allo scarico proprio passando per la turbina,roba da paura,praticamente illuminava a giorno >:] >:] >:]
SAABTURBO
#14 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
BENE ALLORA ORA VI FACCIO VEDERE UN BEL VIDEO A RIGUARDO... mi dite per favore come faccio ad inserire un video che prendo da un altro sito internet?
SAABTURBO
#15 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
SAABTURBO
#16 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
HO PROVATO A METTERE IL LINK DEL VIDEO, PERO' HO PROVATO E NON PARTE, DA COSA PUO' DIPENDERE?IO AL MESSAGGIO , SUBITO DOPO IL LINK HO CLICCATO SU (URL) in alto a destra ho fatto male?Aiutatemi voi mi farebbe piacere farvelo vedere
modifica il messaggio... c'è un [url] di troppo alla fine come vedi.
la madonna cmq!!!! :@
#20 Messaggio da leggere da viggen »
>:] >:] :)) :)) :)) che bestia porca t***a,la turbina è grossa come lui
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 16 ospiti
