problema abbaglianti sempre accesi
bonjovi
#1 Messaggio da leggere da bonjovi »
allora ho un problema :
gli abbaglianti mi rimangano sempre accesi.....
POSSIBILE??
PURE SENZA CHIAVI INSERITE,.........
DEVO TOGLIERE I FUSIBILI DEGLI ABBAGLIANTI SIA IL DX CHE IL SX
E ALLORA FUNZIONA TUTTO...OVVIAMENTE ESCLUSI GLI ABBAGLIANTI
CHE PUO' ESSERE??
IL BLOCCHETTO DI COMANDO DELLE LUCI??
IL RELE' ARANCIONE DELLE LUCI??
C'E' QUALCHE ALTRO REL' DELLA DIGNOSTICA DA CAMBIARE??
NOTA SE LI LASCIO CON I FUSIBILI INSERITI IL SID MI DICE:
LUCE ANT DIFETTTOSA
ALTRIMENTI NON RILEVA ALCUNA ANOMALIA
ADESSO DEVO ANDARE IN GIRO CON I FUSIBILI STACCATI POSSIBILE??
CHE PALLE
BONJOVI :-
turbolag
#2 Messaggio da leggere da turbolag »
Sono sempre quello che se ne intende poco... però staccare i fusibili per spegnere i fari non mi pare regolare.
Di più non saprei...
:x
Non sai mai quali strade ti porteranno a casa la sera.
un problema di centralina di regolazione fari?
..magari un resettaggio potrebbe far tornare tutto come prima..
per curiosità, lasciando staccata la batteria per un pò....
Lucio
#4 Messaggio da leggere da Lucio »
Ti si è rotto sicuramente il blocchetto che seleziona le luci.
Comunque sia devi correre per farti riparare il guasto. Non puoi usarli in questo modo.
bonjovi
??info
#5 Messaggio da leggere da bonjovi »
perchè secondo te è il blocchetto???
puo' fare questi scherzi??
non puo' essere quaqLCHE RELE' SBAGLIATO??
L'HO GIA' COMPRATA CON QUESTO DIFETTO....
jOVI
Re: ??info
Anche la mia 900 aspirata ha avuto sto problema, abbaglianti sempre accesi era il blocchetto della leva al volante, un contatto del cavolo io me la ero smontata e sistemata
furyo60
#7 Messaggio da leggere da furyo60 »
Occhio...non è detto sia il blocchetto delle leve al volante...Ogni tanto sulla mia vecchia 9000 CSE Aero, le luci anabbaglianti rimanevano accese, anche staccando le chiavi dal cruscotto...
Si trattava del relais delle luci...Sostituito (una legnata, mi sembra oltre i 50/60 euri...) e mai più avuto il problema.
Controllare quello....In subordine, scollegare il relais per spegnerle...Occhio al fusibile, che togli-metti magari si sminchia la sua sede....
Fiat 126, Peugeot 104 ZS, Alfetta GTV;Citroen BX 1.9 GTI;Saab 9000 T16 MY91;Saab 9000 CSE Aero MY95;Saab 9-5 Aero MY06;
Gilera 50 5V Trial,Fantic Motor Caballero 50 RC;Zundapp 125 GS;Zundapp 125 KS;Ducati Pantah 500 SL;BMW K100RS;BMW K100RS 16V;BMW K1200RS;
