nuovo impianto:io ci provo
- lu migno'
ciao ragazzi..dal momento che l'impianto stereo sulla mia 93 ss my 2005 mi sta facendo sclerare ho deciso di rifarne uno nuovo..allora come prima cosa porterei l'auto in saab cosi con il tech2 mi disabilitano il lettore cd e me lo smontano dopo di che' scollego le casse frontali dall'ehu e lascio solo le posteriori e ci attacco il canale centrale ..cosi' i suoni di servizio ci son sempre..fatto questo l'icm dovrebbe accendersi tranquillamente non segnalando nessun errore poiche' il lettore e' stato disabilitato prima della rimozione.ora che ho il din libero posso installare un autoradio aftermarket con relativi cavi rca che andranno ad alimentare gli amplificatori..per poi tirare nuovi cavi dagli ampli agli altoparlanti delle portiere e del cruscotto..secondo voi e' fattibile?trascuro qualche cosa?
- Gho57
A sto punto se metti una radio aftermarket ti rifai un impianto in parallelo che te frega delle casse posteriori!
Fossi in te porterei con una "sonda" dei nuovi cavi per gli altoparlanti del cruscotto fin sotto l'accensione ( togliendo il pannello rimovibile accanto alla maniglia del cambio hai una buona visibilità ) per finire poi sotto il sedile. Qui, sotto il sedile, c'è già l'AMP1 e di conseguenza le uscite per quelli sulle portiere!! Idem per le uscite della radio, le porterei tutte sotto il sedile entrando quindi nel nuovo amplificatore che metterei qui.
Un nuovo cavo di potenza bello tosto dalla batteria al nuovo amplificatore ( anche questo bello tosto ) che posizionerei sopra quello di serie, logicamente con un telaio adatto. Da qui quindi potresti alimentare le portiere ed il cruscotto, dopodichè mi inserirei nel battitacco lato guida e porterei i cavi nel baule per gli altoparlanti posteriori!
Gli altoparlanti di serie cestinali perchè fan proprio pena, figuriamoci con un buon amplificatore
Quindi sarebbe d'obbligo che li rimpiazzassi tutti!! 2 frontali, 2 laterali, e 2 posteriori!
Per quelli frontali e posteriori in 20 minuti di lavoro hai fatto, mentre per quelli sulle portiere è un c***o di casino...io ho comprato degli speaker da mettere sulle portiere e non ho mai aperto la confezione vedendo il lavoro che c'era da fare!
asterix972
