MI si è rotto il ricircolo...
pessandr
#1 Messaggio da leggere da pessandr »
Sulla mia 9-3, quando schiaccio ilpulsante del ricircolo, succede 'qualcosa' ma non si chiudono tutte le bocchette. :o(
Qualcuno sa se si tratta di un problema da 20 o da 500 Euro?
Grazie in anticipo per le informazioni, :)
Andrea.
#2 Messaggio da leggere da gripen »
Che vuol dire che non si chiudono le bocchette?
Non si devono mica chiudere!
Si chiude una "persiana" a valle della presa d'aria che impedisce all'aria esterna di entrare in abitacolo.
Forse non senti il rumore della chiusura da dentro la plancia (moooolto basso...)?
Ciao
Faber
#3 Messaggio da leggere da Faber »
Ciao,
se hai una SportSedan e, quando premi il pulsante del ricircolo senti un rumore tipo mitragliatrice, devi sostituire il motore elettrico che comanda la saracinesca. Si tratta di un altro difetto noto, da aggiungere alla lunga lista...!!
Spero non sia il caso tuo. Puoi descrivere meglio cosa avviene?
ciao
f.
pessandr
#4 Messaggio da leggere da pessandr »
Allora, quando tutto funzionava come da progetto, azionando il ricircolo si sentiva un forte ronzìo per la chiusura del condotto aria.
Ora, se il ventilatore è in funzione, la ventilazione sembra cessare, ma i gas di scarico delle auto davanti entrano.
In altre parole, il funzionamento sembra parziale e schiacciando il pulsante non si sente più nulla.
Il ronzìo al quale mi riferisco è quello che si sente 10 secondi circa dopo l'avviamento (uso quel rumore come timer per il funzionamento del motore al minimo, come c'è scritto sul libretto di uso e manutenzione).
Spero di essere riuscito a spiegarmi meglio. :)
Kerouac
#5 Messaggio da leggere da Kerouac »
Faber ha scritto:Ciao,
ciao
f.
già capitato... se non sei in garanzia il giochetto ti costa 200 palanche circa...
:) regards
2.0t Vector anno 2007
http://www.siciliambiente.it
Beavis
#6 Messaggio da leggere da Beavis »
io invece ho il ricircolo rotto... nel senso che il motorino sembra funzionare correttamente (almeno dal rumore) ma sembra essersi sganciata la saracinesca, cioè entra sempre aria dall'esterno.
Purtroppo accedere alla saracinesca sembra un lavoro impossibile (almeno per me).
Qualcuno ha gia fatto qualcosa del genere?
P.S: su una veccchia FIAT ho dovuto limitare la corrente mandata al motorino per evitare di fare saltare sempre la saracinesca... Quella del ricircolo è qualcosa che mi perseguita da sempre. Non sarebbe meglio un bel leverismo meccanico semplice???
Saluto
Faber
#7 Messaggio da leggere da Faber »
Ciao,
devi smontare il cassetto. Cosi' facendo avrai accesso alla saracinesca e motore che la comanda, e puoi osservare il meccanismo in azione!
Piccolo OT: Gia' che ci sei controlla che la ventola giri libera, perche' col tempo tende a grippare. Se ti risulta scomodo girare la ventola da li' sotto, prova dalla parte del filtro abitacolo. Questo e' un consiglio che vale per tutti. Due spruzzate di svitol nel punto giusto evitano il guasto del regolatore del motore della ventola, oltre a ripristinare il corretto flusso d'aria.
Ciao
Fab.
se hai una SportSedan e [...] senti un rumore tipo mitragliatrice,
pessandr
#9 Messaggio da leggere da pessandr »
[quote="Faber"]Ciao,
Ciao
Fab.[/quote]
Grazie infinite.
Ho preso appuntamento per domani dal meccanico.
ML59
#10 Messaggio da leggere da ML59 »
IngegnerePièVeloce ha scritto:il giochetto ti costa 200 palanche circa...
:) regards
Come "palanche"? ma te sei di Partinico o di Sanpierdarena? :))
Beavis
#11 Messaggio da leggere da Beavis »
pessandr ha scritto:Ciao,
Ah... devo smontare il vano portaoggetti giusto?
Io avevo cercato di accedere a qualcosa da sotto (filtro aria) ma mi sembrava una missione impossibile.
Questa domenica provo. Grazie!
Saluto
Kerouac
#12 Messaggio da leggere da Kerouac »
:) regards
Palermo... ma ho lavorato a Genova e ho vissuto per un periodo al collegio degli emiliani... A Nervi.
:D contento?
Faber
#13 Messaggio da leggere da Faber »
=Ah... devo smontare il vano portaoggetti giusto?
Saluto
Esattamente! devi tirare via il vano portaoggetti e poi trovi tutto a portata ottica.
Per il filtro abitacolo, invece, devi intervenire dal cofano motore, smontando la copertura in plastica che e' a contatto col parabrezza, lato passeggero.
Se servono ulteriori dettagli, magari, apriamo un topic ad hoc. In ogni caso si tratta di operazioni molto facili da eseguire.
ciao
f.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] e 1 ospite
