Strano rumore in accellerazione
jack barton
#1 Messaggio da leggere da jack barton »
Ciao a tutti
Ancora una volta mi trovo a chiedervi delle informazioni sperando nella vostra maggiore esperienza con le Saab, in quanto da quando ho acquistato quest'auto [ Saab 9-3 sporthatch tid 150cv del 2006 ] sono andato in contro a diverse problematiche [ caricatore cd bloccato poi cambiato in garanzia, sbrinatore posteriore non funzionante sistemato anche questo in garanzia , kit vivavoce che alla fine dopo mesi di varie lamentele forse lunedi' verra' sistemato, pulsantiera che si sfalda etc.. ] e non riesco mai ha capire se effettivamente le risposte che mi danno in officina [ ho ancora diversi mesi di garanzia ] sono veriterie. Il problema e' il seguente, ho notato che facendo una bella accellerata e quindi tirando la marcia a fondo e lasciando il gas si sente un rumore secondario in sottofondo " tipo strusciio " in genere piu' percebile in 1° o 2° marcia con le altre e' difficilmente percepibile, quando ho fatto ieri provare l'auto all'ufficina mi hanno detto che e' normale e che lo fanno tutte le 9-3 in quanto e' una valvola di sfogo dell'alta pressione che butta aria in determinate situazioni. VI RISULTA a VOI ??
Grazie anticipatamente e spero ancora nel vostro aiuto
p.s QUEST'AUTO E' BELLA MA MI STA FACENDO IMPAZZIRE.
Antonio Immagine
#2 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
...a finestrini APERTI lo sentivo anche io...e non solo, ma anche dai stessi motori in altre case ( alfa).
Dovrebbe essere proprio come dicono loro, uno "sfiato" stile pop-off ma che cmq nella costruzione meccanica dei DIESEL NON C'è.
jack barton
#3 Messaggio da leggere da jack barton »
Grazie per la veloce risposta,
in realta' se nell'auto c'e' silenzio quindi stereo spento etc.. io lo sento anche con i finestrini chiusi, mi ero preoccupato perche' pensavo turbina o qualche altra cosa, anche se la macchina comunque non ha mai avuto cali di potenza ed e' sempre andata bene a livello di motore.
e' vero che come te dici io una cosa simile lo sentita in forma ridotta su un'astra da sempre turbo diesel 1.9 da 120cv.
Comunque e' un po' fastidiosetto
Ciao
Antonio Immagine
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 3 ospiti
