problema incomprensibile 9.3 s.s. 2.2 tid
VECTOR SS
#1 Messaggio da leggere da VECTOR SS »
ragazzi sono circa 2 settimane che non uso la mia 9.3, ma la accendo regolarmente ogni giorno e parte al primo colpo,
stamani si e accesa regolarmente ma dopo 30 sec. si e spenta e non e più ripartita, faccio per accenderla nuovamente ma niente, il motore e come se strattonasse ma niente accensione, nessun messaggio sid (a parte qualche lampadina bruciata, come al solito), vi risulta che un calo di tensione della batteria possa provocare lo spegnimento del motore anche se gira al minimo da fermo?
sono ben accetti tutti i consigli.
grazie!!!
9.3 SS TID VECTOR MY 2004
non so se sia la batteria...ma non ho capito perché tu l'accenda ogni giorno se non la devi usare..
VECTOR SS
#3 Messaggio da leggere da VECTOR SS »
l'accendo giusto x la batteria, comunque ho risolto, ha un calo di tensione e và sostituita, eppure è originale saab ed ha solo 16 mesi, la cosa che mi ha lasciato perplesso è il fatto che si sia spenta mentre girava al minimo.....vabbè meglio questo che qualcos'altro.
VECTOR SS ha scritto:l'accendo giusto x la batteria
per scaricarla intendi? :O
VECTOR SS
#5 Messaggio da leggere da VECTOR SS »
intendo che l'accendo per non farla scaricare troppo non usandola....o forse ho informazioni sbagliate? :o(
VECTOR SS ha scritto:intendo che l'accendo per non farla scaricare troppo non usandola....o forse ho informazioni sbagliate? :o(
mmm...direi che sono sbagliatissime!
Se l'accendi e poi la lasci accesa per mezz'ora ok (ma è meno costoso e inquinante cambiare batteria una volta all'anno), ma se la tieni accesa solo pochi minuti allora l'avrai scaricata (nell'accendere l'auto) molto più di quanto poi non l'abbia ricaricata.
Il mio consiglio è di non accenderla se non la usi. Se la lasci ferma molto tempo di seguito, ricarica la batteria (tramite caricabatt apposito) una volta al mese o ogni 20 gg
SDEP
#7 Messaggio da leggere da SDEP »
Confermo quanto dice Cerry, se non la devi usare non accenderla neanche. Oltretutto, considera che se fai girare il motore solo per qualche minuto, sicuramente bene non gli fa.... non dai neanche il tempo di ottimizzare la lubrificazione.
Volvo S60 II
VECTOR SS
#8 Messaggio da leggere da VECTOR SS »
SDEP ha scritto:Confermo quanto dice Cerry, se non la devi usare non accenderla neanche. Oltretutto, considera che se fai girare il motore solo per qualche minuto, sicuramente bene non gli fa.... non dai neanche il tempo di ottimizzare la lubrificazione.
grazie ragazzi!!!!
