problemi climatizzatore
Aero93
#1 Messaggio da leggere da Aero93 »
Lo scorso anno il mio climatizzatore funzionava a meta, nel senso che usciva aria fredda dalle bocchette a sx mentre diventava più calda man mano che usciva dalle bocchette vero dx.
Ero preoccupato che potesse avere problemi ma sono stato da voi illuminato che era semplicemente scarico... e così era in effetti.
effettuata la ricarica tutto è tornato alla normalità.
Il problema che vi pongo ora è che dopo un mese o giù dall'aver effettuato la ricarica ero di nuovo al punto di partenza.. sono tornato dal centro che aveva effettuato le ricarica che ha verificato che era rimasta solo la metà del gas e me l'hanno rifatta.. ma dopo altrettanto tempo era ancora scarico.
Preciso che insieme al gas mettono sempre il tracciante per una prima verifica del circuito e non hanno rilevato predite per uqanto possibile rilevarne con tale mezzo.
La stessa identica cosa è successa a mio fratello che è andato allo stesso centro un paio di settimane dopo di me. caricato, scarico, ricaricato, scarico.
Secondo voi che può essere? due macchine sfigate con perdite della stessa entità nello stesso momento o può esserci qualche procedura strana per ricaricare le saab?
p.s. scusate la lungaggine
dev'esserci per forza una perdita, forse molto ma molto piccola. Perché in teoria il gas del climatizzatore dovrebbe rimanere a vita. Ovviamente non è quasi mai così...però almeno 8-9 anni dovrebbe durare in efficienza secondo me
Aero93
#3 Messaggio da leggere da Aero93 »
la mia macchina è del 2003 e l'ho presa nel '06; fino all'estate 2008 non ho avuto problemi quindi nel caso non l'avesse mai ricaricato prima sarebbero 5 anni e come minimo i due anni da quando l'ho presa io..
cmq lo strano è che mentre la scarica si è notata dal fatto che perdeva efficenza nel raffreddare l'aria a destra (e così è stato fino alla prima ricarica) dopo la ricarica l'efficneza è andata a zero in breve tempo..
altra cosa strana è che lo stesso sia successo sull'auto di mio fratello che è del 2005.
si in effetti è una strana coincidenza..
mark.saab900
#5 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Scusa, ma quella di tuo fratello che auto è?
Stesso posto in cui fate la ricarica e il problema diventa comune alle 2 auto...io avrei dei dubbi... :x.
#6 Messaggio da leggere da manu »
è successo anche nella 900gm di mio papà la stessa cosa, c'è una perdita sicuramente
Io quello della 900 cabrio dovevo caricarlo ogni anno ... Avevo una microperdida che non si riusciva a trovare e la carica mi durava 2-3 mesi giusto giusto x l'estate !!! E ogni anno facevo la ricarica :)
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
sulla mia prima 900gm aspirata la perdita era dovuta dal tappino , sostituito è andato tutto a posto :)
Aero93
#9 Messaggio da leggere da Aero93 »
la mia è una 93 aero del 2003 quella di mio fratello una 1.9 tid del 2005
mark.saab900
#10 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Aero93 ha scritto:la mia è una 93 aero del 2003 quella di mio fratello una 1.9 tid del 2005
Sicuro che abbian fatto tutto correttamente, dato che da dopo la ricarica il problema ce l'ha pure tuo fratello? :x
Faber
#11 Messaggio da leggere da Faber »
ciao, non so molto per la aero, ma per la tid (e spero anche per la tua) prova a controllare i tubi tra il filtro dell'aria ed il faro di destra. Li' c'e' una giunta a flangia con degli o-ring, e spesso perde in quel punto. Controlla nei dintorni che non ci sia sporco di unto. Se trovassi questi aloni di unto, prova a serrare il dado della flangia con una chiave a tubo. Se non risolvi, devi cambiare le guarnizioni che sono li' dentro. Gia' che ci sei, "battiti" tutto il percorso che fanno i tubi perche' se non ricordo male incontri una seconda flangia, uguale a quella descritta, nel punto in cui i tubi entrano nell'abitacolo. Buona fortuna!
Fab.
