Pannello di controllo
Giufano900
#1 Messaggio da leggere da Giufano900 »
Salve a tutti!!! sono una new entry del forum....ho acquistato una stupenda 900S del 1998 cabrio :D dopo essermi tolto aimè una potentissima 900SE turbo.. :( ...su questa nuova vettura usata non ho trovato il cruise. :x ..e ovviamente è installato un pannello senza le funzioni del computerino di bordo.. :[[ ..ho trovato in uno sfascio una 900 con il cruise. :l ..se asporto il pannello riesco ad avere tutte le funzioni di calcolo distanza e orario di arrivo anche senza cruise??? :$
ciao e grazie in anticipo...
mark.saab900
Re: Pannello di controllo
#2 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Giufano900 ha scritto:Salve a tutti!!! sono una new entry del forum....ho acquistato una stupenda 900S del 1998 cabrio :D dopo essermi tolto aimè una potentissima 900SE turbo.. :( ...su questa nuova vettura usata non ho trovato il cruise. :x ..e ovviamente è installato un pannello senza le funzioni del computerino di bordo.. :[[ ..ho trovato in uno sfascio una 900 con il cruise. :l ..se asporto il pannello riesco ad avere tutte le funzioni di calcolo distanza e orario di arrivo anche senza cruise??? :$
Innanzitutto benvenuto :)
Sulla nuova hai il sid 1 o il sid 2? Sulla vecchia avevi il sid 3?
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
ciao, benvenuto. se la 900 dello sfascio è cabrio si puoi cambiarlo altrimenti temo ci possno essere dei problemi perche le cabrio hanno dei sensori per la capote
Di dove sei? metti le foto della tua saab!!!! :)
Aeroswiss
#4 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Benvenuto. Perché non vai nella sezione "Ladies & Gentlemen" così ti presenti e ci racconti qualcosa di te? :)
yello
#5 Messaggio da leggere da yello »
Benvenuto sul forum. :)
Di dove sei? Postaci qualche foto della macchina.
Per il SID,probabilmente vuoi sostituire uno con 3 tasti,con uno a 5 tasti.Non ce problema,però,devi andare in officina SAAB,dove dispongono di Tech2,cio'e un sistema diagnostico per le nostre SAAB,e farlo riprogrammare.In realtà,bisogna dare al tuo nuovo SID qualche informazione,in che macchina si trova,per farlo funzionare correttamente,e poter sfruttare tutte le funzioni,che offre. :)
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
benvenuto!
mark.saab900
#7 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
cerry83 ha scritto:benvenuto!
Cerry è incredibile ma son riuscito a batterti sul tempo ieri sera...gli ho risposto per primo :lol:. Scherzo >:]! (Fine OT)
eh non sono tanto presente in questo periodo. Addirittura, se passa troppo tempo dall'ultima volta che ho letto il forum, mi viene lo sconforto a vedere quanti nuovi topic o messaggi ci sono!!! :D
Giufano900
#9 Messaggio da leggere da Giufano900 »
:)) grazie ragazzi...ma mi sembra troppo complicato e costoso...visto che la saab da noi ha prezzi da F1..... :$
ma come si inseriscono le foto su sto forum?? :@
Giufano900 ha scritto: ma come si inseriscono le foto su sto forum?? :@
Inseriscila così >>>>
metti [img]%20e%20poi%20http://img254.imageshack.us/img254/8805/1286177413m.jpg[/img]
Il cruise control ed il SID (computer di bordo) sono due cose separate.
Comunque in merito al cruise puoi tirarlo giù dalla vecchia e mettertelo sulla tua, è un'operazione semplice.
Devi prenderti il devioluci con i pulsanti aggiuntivi, smontare gli interruttori che ci sono sulle staffe in corrispondenza dei pedali di freno e frizione (il freno ne ha 2, uno ce l'hai già, è quello per la luce di stop), attenzione a questi pulsanti, le linguette di plastica sono molto delicate. e prima di montarli sulla tua vanno registrati.
E poi devi smontare il motorino elettrico(montato sulla propria staffa, ti serve anche quella) e relativo cavo che va alla farfalla. Il motorio è posizionato sopra al duomo lato passeggero.
Se ti servono ulteriori indicazioni devi solo chiedere.
Non è facile trovare un cruise per 900-9.3, e considerando che nuovo il kit non costa meno di 800€ al posto tuo cercherei proprio di prenderlo!!!
9993t
#12 Messaggio da leggere da 9993t »
per il sid , se la tua nasce con un sid a 3 tasti o peggio con qello della 900s base (sid 1) ,se lo sostituisci con un sid 3 quest'ultimo non funzionerà....ma dara solo le info che dava il vecchio sid
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
DoctorViggen
#13 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Benvenuto.
Le ultime tre lettere del tuo nikname sono inquietanti... :8
2007 9-5 2.3T
9993t ha scritto:per il sid , se la tua nasce con un sid a 3 tasti o peggio con qello della 900s base (sid 1) ,se lo sostituisci con un sid 3 quest'ultimo non funzionerà....ma dara solo le info che dava il vecchio sid
Sei sicuro?? e per quale motivo?
Giufano900
#15 Messaggio da leggere da Giufano900 »
DoctorViggen ha scritto:Benvenuto.
Perche???? :D
Cmq ho un sid 3 tasti e ho trovato sia una 93 che una 900 con cruise, se volete li tiro via e devolvo agli utenti uno dei due....sperando che non le abbiano già "kazzate" come si dice a Bari....ihihiihh :)
com'è ke in cabrio Io: mettete la cintura! Loro: mo Giusè sei pesante! quando li porto nel fuori strada la mettono autonomamente??
Perche???? :D
a me interesserebbe il cruise visto che suulla mia 9000 non va ma non so se sia compatibbbbile :))
DoctorViggen
#17 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Perche???? :D
Lettere non numeri eh :x
2007 9-5 2.3T
Perche???? :D
Mi risulta che la 9000 ne abbia uno diverso, più simile a quello della c900, con tutto un circuito pneumatico, ma essendo la tua un B204 forse è stato cambiato ed è compatibile, non so..
Comunque Giufano vai, toglili entrambi, tienitene uno e vendi l'altro vedrai che troverai subito qualcuno interessato. :))
Giufano900
#19 Messaggio da leggere da Giufano900 »
ragazzi tragedia...le hanno già schiacciate.. :( ...cmq ce n'era una vecchia del 87 credo senza cruise....devo dire che ne rottamiamo qui di 900.... :O
va beh....
Sti rottamai non capiscono mai un c***o !!!!
Ogni volta che vai a chiedergli se hanno una Saab ti senti dire "eh cavolo, ne ho pressata una la settimana scorsa!!" Ma cristo!!!! Già son rare.. tienitele li che le sventri completamente, cosa lòe pressano a fare appena gli arrivano?? ma io non lo so ! e poi magari hanno li quattordici Polo e ventisette Punto tutte uguali che non riescono a cannibalizzare come si deve nemmeno dopo centicinquant'anni ! :x :x
