900NG/9-3OG - Come migliorare l'impianto audio
DoctorViggen
#1 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
ECCO COME MIGLIORARE IL PESSIMO IMPIANTO AUDIO DI SERIE PER RENDERLO OTTIMO
VOLENDO MANTENERE LA SORGENTE DI SERIE E UTILIZZARE LE CASSE (PESSIME) DI SERIE
- PROCURARSI DEI WOOFER DA 16/17 CM -HOME- (impedenza ad 8ohm)
- 8 rubacorrente a pressione OPPURE una morsettiera con 8 connessioni
- 1 BATTERIA ''AA'' (possibilmente carica) per controllare la fase
- 1m di cavo 2fasi da 2,5mm (rosso/nero del ferramenta va bene lostesso)
Procedere come segue:
-estrarre l'autoradio di serie dal proprio alloggiamento
-estrarre il comando clima dal proprio alloggiamento
-estrarre il tappo (tasto vuoto) a destra della ventolina del sensore temperatura del climatizzatore
- smontare entrambi i pannelli porta anteriori
Fatto cio' nella parte posteriore al connettore della ventolina, leggermente in basso a destra troverete 2 connettori ''volanti''.
Tirarli verso l'alto fino ad aver recuprato un po' di filo per poterci lavorare
Sconnettere i connettori iso dall'autoradio e tenersi la radio vicina perche' ha lo schema dei cablaggi (quello che interessa a noi e' il connettore centrale relativo alle casse)
Il connettore piu' piccolo (2 cavi nero/rosso) non verra' utilizzato in questo caso ma puo' essere utile per altri utilizzi in quanto e' un cavo di corrente che normalmente si utilizza con il kit/spazzatura upgrade audio della SAAB..
Il connettore rettangolare, liscio con 4 cavi (Giallo/giallo bianco & marrone/rosso) invece e' quello che porta l'audio alle porte (gialli casse Sinistre, marroncino cacchetta le Destre) :))
Saldare i Cablaggi o fissarli con dei connettori ai cablaggi di cui sopra che arrivano sul retro dell'alloggiamento dei woofer avento cura di mettere il positivo sul cavo bicolore, per un piu' facile riferimento nelle fasi successive.
Montare i woofer sulle porte eliminando la parte del panello porta (pretagliata da SAAB) posteriore alla griglia mettendo un'anello di spugna o ancor meglio la spugna adesiva termoisolante (si trova dal ferramente in rotoli, di colore nero, idrorepellente, di varie misure) per evitare vibrazioni fastidiose.
Rimontare i pannelli, se possibile applicare dei materiali smorzatori o mettere della lana bianca termoisolante che evitano le vibrazioni e risonanze, anche se consiglio di applicare un foglio di DYNAMAT sul pannello metallico della porta e un'altro sul pannello di ''cartone'' della porta.
Se non mettete niente con la potenza della radio di serie o aftermarket comunque non ci sono problemi.
A questo punto collegare a ponte i cablaggi dal connettore ISO dietro l'autoradio (le uscire frontali sono i 4 cabladdi centrali del connettori, quelli esterni sono le posteriori) al connettore precedentemente ''rinvenuto''..
Nella connessione COLLEGARE LE POLARITA' DEI WOOFER/MIDWOOFER invertite, ossia il + del connettore va sul - del cavo che porta al woofer in porta) per mettere in fase gli altoparlanti con le merdaure presenti a cruscotto
SCUSATE IL TERMINE TECNICO ma per le casse di serie non mi veniva di meglio
Collegare la sorgente e fare una prova.
... si sente meno peggio di prima vero :=
I bassi saranno incrementati e l'immagine sonora piu' corposa
FAQ
-PERCHE LE CASSE DEVONO ESSERE DA 8ohm?
...PERCHE' COLLEGATE IN PARALLELO CON LE CASSE DEL CRUSCOTTO ANDRANNO A 4ohm, NEL CRUSCOTTO SONO PRESENTI CASSE DA 8omh DI SERIE PER TOGLIERE QUALCHE DB DI EFFICENZA PER NON PORTARLE FUORI FASE DA QUELLE POSTERIORI (PIU' GROSSE E DINAMICHE, A 4ohm)
-CHE TIPO DI CASSA PRENDO?
...WOOFER O MID WOOFER ''HOME'' OSSIA A 8hm, DA NON PIU' DI 30W-RMS O 80/100 WATT MASSIMI, POSSIBILMENTE CON SOSPENSIONE IN GOMMA, E CON MOVIMENTO MORBIDO (cioe' non rigide)
-HO TROVATO DELLE CASSE DA 200W SONO PIU' POTENTI!!??
... ASSOULUTAMENTE NO, ANZI. La potenza della radio di serie e' molto bassa, una cassa con troppi watts non verrebbe sfruttata in quanto molto meno efficente della stessa con 50w
-HO MONTATO LE CASSE DA 4ohm SI SENTE MALE/NON SI SENTE NIENTE
... hai bruciato il finale della radio, :D solo 8 ohm con la radio di serie che collegate come sopra formano un'impedenza di 4ohm
A BREVE SEGUIRA' L'UPGRADE CON COMPONENTI AFTERMARKET, STO PROVANDO VARIE CONFIGURAZIONI APPENA TROVO QUELLA D'ECCELLENZA POSTO TUTTO.
p.s.: ho fatto anche le foto ma non ho ancora avuto modo di caricarle
2007 9-5 2.3T
ecco a me interessa molto la parte in cui spieghi i vari isolamenti da mettere nei pannelli porta...se hai fatto delle foto mi interessano! :))
DoctorViggen
#3 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
cerry83 ha scritto:ecco a me interessa molto la parte in cui spieghi i vari isolamenti da mettere nei pannelli porta...se hai fatto delle foto mi interessano! :))
Per ora non li ho messi, pero' con lautoradio di serie non servono a una cippa.
Attualmente sto provando varie configurazioni, mi sa che alla fine faccio un 3 vie, aggiungo un 2 vie sui pannelli laterali (sotto i braccioli) posteriori e i 2 sub 6x9 cosi' ho tutto integrato e niente roba ingiro.
Il caricatore lo metto dentro al cruscotto.
Se interessa vendo una sorgente JVC AVX-810 completa di tutti gli accessori a catalogo (ricevitore DAB, cablaggi Ipod...)
Legge tutto ma tutto inclusi i DVX PRO.
E' la soegente con la migliore qualita' video in commercio.
Ancora 8 mesi di garanzia Jvc Italia.
550 euro
Senza DAB e accessori 500
Caricatore JVC 12cd/mp3, DAC 24BIT, ... 200 (nuovo di trinca)
Passo a Nakamitchi
Se ti derve il DYNAMAT ho i kit completi per far tutta la macchina
CERCA SU GOOGLE: dynamat
cosi' vedi di che si tratta
2007 9-5 2.3T
quindi, ricapitolando...io che ho l'ampli posso mettere dei woofer da 16 cm a 4 ohm...da quanti watt? un centinaio immagino..
Servono dei distanziali per montarli e fare in modo che non intralcino l'abbassamento del vetro?
Il dynamat è interessante, magari per potenze così basse non serve...
Io ho delle striscioline di gomma adesiva, spessa qualche mm...potrebbe fare al caso mio per evitare vibrazioni
DoctorViggen
#5 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
cerry83 ha scritto:quindi, ricapitolando...io che ho l'ampli posso mettere dei woofer da 16 cm a 4 ohm...da quanti watt? un centinaio immagino..
Sempre da 8ohm
da 50 watt vanno piu' che bene, l'ampli ne fa si e no 20rms..
Le striscioline vanno bene tra altoparlante e lamiera (vove si attacca la cassa, eviti le vibrazioni e si sigillano bene.
Come ho detto prima con la roba originale'' non occorre piombare niente.
Per' sempre da 8ohm se sono con roba originale all'anteriore.
Occhio alla profondita' dell'altoparlante, deve essere inferiore ai 5,8cm
2007 9-5 2.3T
ok, grazie mille! :8
mark.saab900
#7 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Sempre da 8ohm
Perchè mettere delle 8ohm se installa l'amplificatore? A me risulta che le clarion originali in dotazione con l'ampli fossero addirittura 2ohm...ma forse l'impendenza è stata riportata erroneamente nel catalogo accessori saab. Boh...
DoctorViggen
#8 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Da 8ohm perche'
1-mantieni il fronte ''in fase''
2-attenui
3-migliore dinamica
Il top sarebbe woofer da 16.17 in porta, medio da 100 a cruscotto e tweeter a montante.
I tweeter per non vederli si possono montare come hai detto tu ed e' la soluzione ideale, ma per l'ascolto e' una posizione pessima.
Secondo me lascia perdere l'ampli e fa il ponte.. La radio ha potenza sufficente
Piuttosto monta 2 13'' sui pannelli laterali posteriori ed elimina i 6x9 posteriori mettendo dei woofer puri,
Io procedero come segue:
Sorgente Naka
-kit 2 vie anteriore http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... FC-PS1700P
-posteriori come questi ma da 13 http://www.kenwood.it/products/car/alto ... FC-PS1700/
-Coppia sub dedicati 6x9 (cut 65/130hz)
-Coppia sub Kicker Solo Baric LS7
-Amplificatore per il 2 vie anteriore http://www.kenwood.it/products/car/ampl ... /KAC-8404/
-Amplificatore per i sub (pilotati ad 1 ohm) http://www.kenwood.it/products/car/ampl ... KAC-9104D/
Rca Concorde OFC
cavo Tensione 0 AWG, batteria optima
Cablaggi audio OFC argento puro B&W da 12AWG
usero' circa 5 metri di DYNAMAT Pro per i pannelli porta
2Mq di Blinding steel (materiale smorzante fonoassorbente USA) per il tetto
5 barattoli di Peak Off
Batteria OPTIMA Gialla
Accumulatore 25Farad
E la parte interna dei pannelli porta in cartonaccio prima la impregno di resina e poi giu' di smorzante.
Cosi' elimino anche le vibrazioni
Il 3 vie frontale mi ispira ma non mi attira perche' le casse sono troppo disassate e non ho voglia di diventare tubercoloso per fare le fasi.
Oltretutto il 2 vie della Kenwood che monto all'alteriore costava l'anno scorso sui 390 euro, adesso siccome non sono stati capace di venderli adesso si trova qualche set ingiro a 120/140 euro (sul web)
I sub li faccio lavorare in cassa chiusa bicamera, infrasonico a 20hz passabasso a 62hz
E speriamo che col Dynamat la frequenza di risonanza dell'auto vada sotto i 30Hz, adesso entra in risonanza a 60Hz, par fatta di carta
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
#9 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
http://www.youtube.com/watch?v=WDasadtw ... re=related I sub sono capaci di questo ed altro, ma io preferisco la dinamica quindi non andro' mai oltre il loro 20% di potenziale
Questo li sta pilotando con un ampli con meta' potenza di quello che ho :8
http://www.youtube.com/watch?v=RG4VPLzmvuk
Sul pajero facevo spl sulla categoria no wall, avevo 4 ORION DA 38 e 5 batterie...
Schei trati via
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
#10 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
2007 9-5 2.3T
fastlive
Re: MIGLIORARE L'IMPIANTO AUDIO SULLA 9-3 // 900 TRUCCHI ecc..
#11 Messaggio da leggere da fastlive »
DoctorViggen,
puoi confermare che le tue info valgono anche per le 9.3 Sporthatch del 2008?
L'elettrauto ha smontato la radio della mia Linear ma non ha trovato nessun cavo.
Inoltre puoi confermare che le casse anteriore sono di 8 ohm anche su questa versione?
Altra domanda, è difficile smontare i pannelli delle portiere??
SAAB-9-3-SPORTHATCH-1.9-TID-DPF-Sentronic
Fast Live
Saab 9.3OG e 900NG (prodotte dal 1994 al 2003) sono un modello completamente diverso dalla 9.3NG (Sport Sedan, Sport Hatch e Cabrio, prodotte dal 2002 in poi).
DoctorViggen
#13 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
fastlive ha scritto:DoctorViggen,
Non lo posso confermare, ma suppongo siano invece dei 2 o 4ohm.
I pannelli delle porte sono facili da smontare se uno e capace, una rogna se non si e' pratici.
COnsiglio comunque di togliere la radio di serie e mettere qualcos'altro o comunque cambiare le casse con un buon 2 vie
Il tweeter lo monti a cruscotto e il woofer in porta.
L'unica cosa che posso confermare e' che in porta puo montare un 165mm, ma non so quanto profondo
2007 9-5 2.3T
fastlive
#14 Messaggio da leggere da fastlive »
OK per ora grazie.
Si ho cambiato la radio di serie con una con navigatore integrato.
Appena ho il giocattolo tra le mani posterò le foto degli interni
Fast Live
DoctorViggen
#15 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Allora puoi mettere le casse che vuoi.. se hai preso le ORION o altra batteria simile Chiuainaise ti frusto :D :[
2007 9-5 2.3T
fastlive
#16 Messaggio da leggere da fastlive »
No no, per ora non ti tico la marca perche non è fra le solite blasonate.
Devo dire che montata è bella ed utilizza IGO8 che a quando ho capito è quasi meglio di TOMTOM.
Fast Live
DoctorViggen
#17 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
EONON
2007 9-5 2.3T
fastlive
#18 Messaggio da leggere da fastlive »
No,
hai 2 tentatvi ancora
Fast Live
DoctorViggen
#19 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
AUDIOMEDIA! :))
DIGITALDYNAMICS :))
INSERIRE CODICE PUK
2007 9-5 2.3T
fastlive
#20 Messaggio da leggere da fastlive »
Bingooooooo :D
AUDIOMEDIA GDF 879 :8 appena uscita in commercio
Per ora vista montata è OK. Devo ancora provare IGO8 se come dicono è superiore a TomTom.
L'elettrauto mi ha anche montato l'antenna sotto il paraurti per migliorare la ricezione.
Fast Live
