Installazione turbina maggiorata!
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Installando su una viggen una turbina di dimensioni notevolmente più grandi, è necessario ritoccare anche il Trionic per poterne aumentare le prestazioni del motore?
oppure basta semplicemente installare una turbina (turbina+compressore+intercooler+downpipe maggiorato) per aumentare i cv del motore, senza far toccare il trionic?
In sintesi: il trionic(originale) come reagisce cambiando questi pezzi? :8
Secondo me c'è una variazione di carattere nell'erogazione del motore, ma i picchi nominali di coppia e di potenza rimangono uguali.
Comunque credo che cambiando un componente così importante per i flussi e la portata di aria al motore sia meglio rimappare ed adeguare i parametri della centralina al nuovo componente.
Trattandosi poi di un componente a monte del motore chissà che non si accenderebbe pure il Check Engine...?
Mi fanno paura tutti questi tuoi Topic :) Che intenzioni hai ? Mettere un 2.3 alla tua Saab 900 e poi elaborarlo ?
non ce l'ha più la 900....
Lucantropo ha scritto:non ce l'ha più la 900....
Pensavo l'avesse tenuta :)
Ma allora che ha in mente ?!?!?!?
Non si capisce bene.. l'unica cosa certa è che c el'ha in mente d aun pezzo.. :)) :))
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Bisogna rimappare sempre! Mica stai cambiando il filtro dell'aria...
Pietro7 ha scritto:Bisogna rimappare sempre! Mica stai cambiando il filtro dell'aria...
si è vero! Ad ogni modifica viggen rimanda la centralina da nordic e la fa ritarare!
vuol mettere un motore viggen sotto al cofano della TTid e levare quel coso buono solo per i trattori :)
ZioTom ha scritto:vuol mettere un motore viggen sotto al cofano della TTid e levare quel coso buono solo per i trattori :)
:pirate: occhio :pirate:
#11 Messaggio da leggere da ZioTom »
ti aspettavo caro :)
SAABTURBO
#12 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Simpatico ZioTom :)
SAABTURBO
#13 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Lucantropo ha scritto:Non si capisce bene.. l'unica cosa certa è che c el'ha in mente d aun pezzo.. :)) :))
Esattamente Luca, ce l'ho in mente da un pezzo, fa capitare la giusta occasione che tutto diventerà realta! :) Purtroppo io ho un difetto: non riesco ad accontentarmi. Una cosa la faccio solo se trovo ciò che cerco, così come dico io, sennò non la faccio per niente!
beh sulla TTiD la vedo dura a mettere turbine più grosse...sono 2 e sono in blocco se non sbaglio!
SAABTURBO
#15 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
No no non è per la TTid, tranquilli. :) Quella va benissimo così com'è mi soddisfa abbastanza! :)
Ho tutto un progetto in mente, che a breve si realizzerà! Basta attendere la giusta occasione.
forletto
Vicepresidente
#16 Messaggio da leggere da forletto »
Attento..... 8)
Renault 5 E-Tech del 2025
DoctorViggen
#17 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Avevo scritto un poema e mi e' caduta la connessione,,,
Comunque uno con la Viggen che sta montando un motore nuovo di stecca che di originale ha solo il basamento, e il turbo maggiorato ECCOLO QUA.
Grande inutilita' mandare ingiro le centraline per mappare un'auto dopo delle modifiche, e' come giocare al gratta e vinci... :D :D :D
2007 9-5 2.3T
Pietro7
#18 Messaggio da leggere da Pietro7 »
DoctorViggen ha scritto:Grande inutilita' mandare ingiro le centraline per mappare un'auto dopo delle modifiche, e' come giocare al gratta e vinci... :D :D :D
Non ho capito cosa vuoi dire. Mi spieghi meglio il tuo punto di vista?
DoctorViggen
#19 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Che possono andar bene come essere deleterie.
Nel senso che faccio delle modifiche, mando la centralina comunicando che modifiche ho fatto e questi me la mappano secondo il loro punto di vista (cioe' a occhio) basandosi su altre mappe su auto uguali/simili con lavori simili.
Un conto e' se questi fanno un un kit, diviso per step dove loro hanno gia' la mappa fatta per ogni upgrade un conto e' se io mi faccio dei lavori in base ai quali mi faccio fare una mappa che sicuramente non sara' mai precisa oltre all'80%
Ho notevole esperienza sulle auto Jap dove questa pratica e' molto comune.
Hanno motori molto molto molto piu' complessi dei motori saab, spesso si fanno conversioni da NA a FI e ci sono KIT completi di ECU che pero' da noi non fai oltre 50km perche spacchi tutto..
E non perche' la mappa sia sbagliata ma perche' i carburanti, le tarature di fabbrica e altre stronzate sottovalutate sono diverse da stato a stato e da auto ad auto.
Ad esempio una honda con lo stesso kit c'e' con la mappa USA, JDM (japanese domestic market), CANADA.
Per gli altri posti non danno la garanzia e talvolta forniscono una Ecu vuota o con un programma base da creare in loco,
Con la mappa USA molti ''furbi'' che hanno preso direttamente la i kit si sono trovati col sedere a terra nel ''giro di prova'', noi addetti invece sapevamo che la Mappa JDM andava da dio in italia, e, per esempio Germania e Francia ci volevano le mappe per il mercato Canadese....
Ad esempio la VW in italia ha commercializzato i motori FSI solo negli ultimi anni, ma in germania e svezia gia' la golf4 li montava ed il motivo per cui non li vendevano qui era perche' necessitavano di modifiche/variazioni per funzionare con i ''Nostri'' carburanti, che per i loro standard erano meno raffinati e avrebbero potuto creare problemi.
Intendo quindi dire che o l'elaborazione e' seguita da chi fa la mappa in modo diretto con componenti forniti e know how tecnico sulla vettura e sulla qualita' e metodologia eseguita nell'esecuzione dei lavori sull'auto stessa oppure si ha una resa immediata con guasti che potrebbero accadere in ogni momento.
Per dirti io ho fatto seguire tutto da Abbott, anche il motore che avrei potuto far fare qui da chi di mia fiducia ho preferito farlo fare in UK sulla fiducia di aziende che mi hanno indicato loro, dopodiche' testano il motore a banco e fanno la relativa mappatura che e' il modo piu' vicino e forse piu' preciso di lavorare se non si puo' per motivi ''logistici'' farlo direttamente sulla vettura..
Quando tutto e' OK mi mandano il tutto, monto e rimando il mio motore a loro per il rimborso del core.
Altrimenti e' come pulirsi il sedere con i coriandoli (in veneto la diciamo diversamente), se la metafora del gratta e vinci non rendeva. :))
2007 9-5 2.3T
Pietro7
#20 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Chiarissimo... e mooolto interessante!
Visitano il forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] e 7 ospiti
