Distanziali....
Gianluca
Distanziali....
Chi di voi li ha montati e di che produttore?
DoctorViggen
Re: Distanziali....
Sono il massimo che si puo' montare, gli universali te li sconsiglio perche' poi non hai mai le ruote centrate a dovere.
20 all'anteriore non lo puoi montare altrimenti oltre ad essere brutti da vedere hai le ruote che sporgono e toccano sul passaruota.
Quelli che ho io sono in anticorodal (e' una lega di alluminio che non si ossida) calibrati completi di bulloneria in inox li cedo a 80€ tutti e 4..
La ditta che li fa e' un mio cliente che li fa oltretutto per: Simoni, Sparco e per le auto da corsa (pero' in magnesio).
2007 9-5 2.3T
Re: Distanziali....
Non è vero... o per lo meno non in assoluto.. non lo è con i cerchi da 16, non so come sia con quelli da 17".DoctorViggen ha scritto: 20 all'anteriore non lo puoi montare altrimenti oltre ad essere brutti da vedere hai le ruote che sporgono e toccano sul passaruota.
Parlo per esperienza personale perchè io li ho da 20, la ruota resta tranquillamente nel suo passaruota e non tocca mai da nessuna parte... (torno fra l'altro fresco fresco dalla revisione e ovviamente nessuno si è accorto di nulla..)
Gianluca
Re: Distanziali....
Hai notato qualche differenza avvertibilein fatto di tenuta?Lucantropo ha scritto:Non è vero... o per lo meno non in assoluto.. non lo è con i cerchi da 16, non so come sia con quelli da 17".DoctorViggen ha scritto: 20 all'anteriore non lo puoi montare altrimenti oltre ad essere brutti da vedere hai le ruote che sporgono e toccano sul passaruota.
Re: Distanziali....
Gianluca
Re: Distanziali....
Perfetto, è quello che mi aspettavo e che cercavo, grazieLucantropo ha scritto:Si, decisamente.. anche se più che in tenuta (in ogni caso migliorata) la differenza maggiore si nota nella stabilità dell'auto e nei rapidi trasferimenti di carico e cambi di direzione..
Re: Distanziali....
Gianluca
Re: Distanziali....
- LordDenny
Re: Distanziali....
Ma soprattutto, una volta effettuata la convergenza ed equilibratura delle ruote prima del montaggio dei distanziali, va poi rifatta?
Grazie a todos
OT : Dai che oggi me la consegnano....non sto più nella pelle
Saab 9-3 Turbo SE Cabrio 205 cv MY 00
Yes, We Saab!!
Re: Distanziali....
Devi solo togliere la ruota, posizionare il distanziale sul mozzo, allineare i fori e poi rimontarci sopra la ruota.
La bilanciatura non incide perchè la bilanciatura si fa sulla ruota e la ruota non viene modificata in alcun modo.. per la convergenza dipende... ma normalmente non dovrebbe servire farla perchè se il distanziale è fatto bene, ben bilanciato, proporzioni e simmetrie corrette, gli angoli del mozzo vengono trasferiti alla ruota pari pari.. si allarga la carreggiata, ma gli angoli di convergenza rimangono i medesimi... come sul gognometro.. tu puoi prendere anche 2 punti di distanza differente dal fulcro, a parità di distanza da esso le rette si intersecheranno in due punti differenti, ma l'angolo di intersezione (di convergenza) rimane sempre lo stesso ed è questo quello che importa.
Eventualmente se dovesse tirare un po' a destra o sinistra puoi sempre farla rifare.
DoctorViggen
Re: Distanziali....
Non incide assolutamente sulla convergenza..Lucantropo ha scritto:I distanziali possono essere montati da chiunque sia capace di cambiare una ruota..
Solo che se metti un 16 a destra ed un 20 a sinistra l'auto tirera' a sinistra.
Cazz e' il GOGNOMETRO?
Un derivato del GONIOMETRO??
2007 9-5 2.3T
Re: Distanziali....
COmunque davo per scontato che i distanziali dovessero avere misure uguali!!!!
DoctorViggen
Re: Distanziali....
Ne ho viste di tutti i colori: Gente con cerchi di modelli diversi da un lato e dall'altro... ecc ecc..
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
Re: Distanziali....
- LordDenny
Re: Distanziali....
Confermo...meccanico e addetto al pit stop coi fiocchiDoctorViggen ha scritto:oggi ho fatto il meccanico...![]()
Grande Tommy.....prossimo giro caraffa di spritz
Stanotte mi sa che non dormo.......troppi tubi da cambiare a cui pensare....aiutooooooo
Ora c'ho la cabrio che vista da dietro pare una X5 ehehehe.....
Yes, We Saab!!
Gianluca
Re: Distanziali....
- LordDenny
Re: Distanziali....
Grandissimo Doc.......se fossimo su Ebay saresti un Paua Sella Platinum
Ora devo capire i tubi da sostituire....ora ti mando un PM così mi dici le specifiche che mando mio padre a fare compere dal ricambista....
Yes, We Saab!!
DoctorViggen
Re: Distanziali....
Per l'oil sludge 2 cambi olio, una pulita generale, lavaggio coppa...
Come ti ho fatto vedere l'olio ti esce dal tappo superiore che non e' buon segno, quando hai fatto una bella lavata al motore..
Sperando che non sia gia' successo qualcosa DENTRO.
Con i distanziali gli ho anche montato una Bypass nuova (originale) che la sua era passata a miglior vita.
Penso di essermene accorto in 5 secondi quando ha acceso il motore.
P.s.: quando ha perto il cofano bellissima la scoperta che monta un B205; poi e' sbiancato con le diagnosi delle rogne (oil sludge, tubi Evaporatore ''SCIOLTI'', tubetti dei vari sensori ''croccanti'')..
I tubetti da 3mm dei sensori li ho in silicone (cioe' sono eterni) ma non avendoli in ditta non ho potuto cambiarteli, per l'evaporatore devi prenderli in saab.
Quando hai tempo e voglia fai un salto a Vicenza che ti cambio i tubetti da 3mm e quelli dell'epc con tubi in silicone
intanto sistema il discorso dell'evaporatore e sopratutto cerca di pulire il motore internamente quanto piu' possibile.
P.s.: siccome tel'hanno appena venduta chiamali ed incazzati, quelle cose le devono vedere loro PRIMA di dare l'auto al cliente, sopratutto il kit dell'evaporatore, quello lo dovrebbero pagare loro.
P.S.: POSTA LE FOTO COSI' TI DANNO UN CONSIGLIO ANCHE GLI ALTRI UTENTI
2007 9-5 2.3T
- LordDenny
Re: Distanziali....
Giustooooo....mi stavo dimenticando la perla finale della sostituzione.....mitico e competentissimo Tommaso!!!!!!
Yes, We Saab!!
