9000 CSE 1993 - Pompa primaria frizione: 4384079 [Risolto]
Giuseppe Licheri
Webmaster
#1 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Come da oggetto.
Qualcuno per sbaglio se la ritrova tra i pezzi recuperati in qualche sfascio????
O sa indicarmi qualche sfascio in zona Trieste (ci vado venerdi') in cui provare a recuperarla???
Re: [9000 CSE 1993] Cerco pompa primaria frizione: 4384079
glicheri ha scritto:Come da oggetto.
Si, c'è una 9000 in uno sfacio a Trieste, almeno c'era fino a qualche settimana fa. Appena ci sentiamo di dico dove si trova.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#3 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
thanks Autoeconomo, chiedo lumi al resto della truppa: puo' aver senso prenderla usata o corro il rischio che essendo stata ferma la macchina allo sfascio anke la pompa sia da buttare per sbriciolamento dei gommini interni????
#4 Messaggio da leggere da velvet »
Se il cilindro della tua pompa non è poroso o rigato ti conviene revisionarla. Il kit di gommini costa una sciocchezza e ci va meno di un'ora.
Prendere una pompa da una macchina rottamata IMHO è perfettamente inutile perchè rischi di fare il lavoro per montare una pompa che è peggio della tua.
La 9000 dal demolitore ha circa 90.000km, però è ferma li secondo me da almeno un anno, sicuramente prima di marzo 2009.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#6 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
velvet ha scritto:Se il cilindro della tua pompa non è poroso o rigato ti conviene revisionarla. Il kit di gommini costa una sciocchezza e ci va meno di un'ora.
Grazie del consiglio Velvet, sapresti indicarmi per favore qualche link dove prendere il kit di revisione? xche' cercando ho trovato solo i kit per la pompa della 900 e non per quella della 9000.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#8 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
thanks, sto ordinando!!!
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1714
La 9000 e' del 93, quindi il codice giusto e' questo!!!
Grazie mille!!!, mica avevo notato il link per i rebuild kit!!! porca paletta alla distrazione!!!!
Giuseppe Licheri
Webmaster
#9 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Giovedi' pomeriggio e' arrivato il rebuilding Kit per la pompa primaria della frizione... ieri pomeriggio appena sbarcato dal volo Treviso-Alghero ho smontato la pompa e in 2 ore ho ripristinato il tutto: frizione perfetta, costo totale intervento 20 euro... contro i 267 di listino che volevano in Saab per la sola pompa + la mano d'opera.... intervento perfettamente riuscito, frizione perfetta...
La rogna si e' presentata invece stamattina: cerco di mettere in moto la cabrio.. e mi fa le pernacchie... penso: batteria giù.. affianco la 9000, accendo con i cavetti.... e va al primo colpo.. lascio 10 minuti in moto... spengo e provo a riaccendere... kaput... si e' fritta la batteria... tra poco vado a prenderne una nuova al supermercato... ke alle 17 ho un matrimonio e la cabrio mi serve funzionante e lavata!!!!!
Re: [Risolto] 9000 CSE 1993 - Pompa primaria frizione: 43840
La pompa l'hai cambiata in casa da solo? è difficile?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#11 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
autoeconomo ha scritto:La pompa l'hai cambiata in casa da solo? è difficile?
Ciao Arpad, fatto in casa da solo con una chiave da 10. ci sono 2 bulloni se non ricordo male. Poi col kit delle guarnizioni ho ringiovanito la pompa (20 minuti tra aprire la pompa, pulirla con solvente e carta vetrata finissima, montare le guarnizioni nuove e richiudere il tutto) e circa un'ora di contorsioni sotto alla pedaliera per smontare e poi riposizionare correttamente la pompa. Un fischio a mia moglie per premere il pedale una decina di volte e in 10 minuti ho fatto anche lo spurgo dalla valvola della pompa di rimando: frizione perfetta, costo totale dell'operazione: 20 euro da PFS.
Ciao ciao
Ottima notizia, quindi invece di cambiare la pompa, la riparerò.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#13 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
autoeconomo ha scritto:Ottima notizia, quindi invece di cambiare la pompa, la riparerò.
Se il problema è che quando lo premi il pedale rimane giù e la frizione dopo qualche secondo entra in presa (stacca) la soluzione economica è questa ( se proprio vuoi strafare, cambi la pompa per intero). Se il difetto è diverso chiedi consigli a chi ne sa piu' di me!!!!!!
Ciauuuu
PS: la ruby di Cagliari se la son venduta lunedi!!!
Re: 9000 CSE 1993 - Pompa primaria frizione: 4384079 [Risolt
#14 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Per ora l'unico "problema" che ho, è che la frizione stacca abbastanza in alto e nelle marce basse a bassi giri è un pò "cattiva".
Sto mettendo in preventivo di cambiarla, perché il meccanico Saab dove l'aveva portata Draken prima di darmela sostiene che entro un anno sarà da cambiare la pompa.
Di solito cede all'improvviso o quasi (nel giro di pochi giorni ti ritrovi dai primi sintomi ad essere senza). Non ho mai sentito di previsioni di durata così a lungo termine.. :O
#16 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Vorrei proprio evitare che mi ceda all'improvviso, magari in Svizzera. A quel punto mi costa meno cambiarla prima di partire.
Se faccio cambiare le pompe dal meccanico, mi conviene far fare anche la frizione, oppure i due lavori sono del tutto separati?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#17 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
cerry83 ha scritto:Di solito cede all'improvviso o quasi (nel giro di pochi giorni ti ritrovi dai primi sintomi ad essere senza). Non ho mai sentito di previsioni di durata così a lungo termine.. :O
Si anche a me ha ceduto di botto nel giro di 3 - 4 giorni. Ci ho camminato un po' ma poi quando proprio non reggeva neanche il tempo di innestare la marcia ho dovuto fermare l'auto e attendere l'arrivo del kit di riparazione dall'inghilterra.
autoeconomo ha scritto:Vorrei proprio evitare che mi ceda all'improvviso, magari in Svizzera. A quel punto mi costa meno cambiarla prima di partire.
Si però...come fai a sapere che ha realmente dei problemi?
Favalli ha detto che sta per cedere, l'auto ha 16 anni e 193000km, quindi non credo sia freschissima. Se non erro è un componente che non dura in eterno, quindi prima o poi sarà da cambiare. Oddio, sulla 9-5 è durata 300.000km come la frizione.
diciamo che dipende dall'uso che fai dell'auto..se la usi in città dura molto meno di così...se la usi solo in autostrada dura come sulla tua 9.5!
