Allarme cinture slacciate
Moos-Au
Sulla mia 9-3, se non allaccio la cintura, la Jolanda (nome affibiato da mia figlia al NAV-Sid2) fa un casino della Madonna. Ora visto che ho l'autorizzazione scritta di un medico a NON allacciare le cinture, credete sia possibile rimuovere questo allarme ?
La logica mi direbbe di si, ma con GM non si sa mai.....
Avete qualche idea in proposito?
- PILLO
Re: Allarme cinture slacciate
se fai come ho fatto io ..ho portato la macchina da saab ..ho fatto fare la riprogrammazione.risultato..quando accendo ,la macchina fa 5 beep beep e poi il ''Fasten belts'' si spegne.Moos-Au ha scritto:Sulla mia 9-3, se non allaccio la cintura, la Jolanda (nome affibiato da mia figlia al NAV-Sid2) fa un casino della Madonna. Ora visto che ho l'autorizzazione scritta di un medico a NON allacciare le cinture, credete sia possibile rimuovere questo allarme ?
Moos-Au
Grazie PilloPILLO ha scritto:se fai come ho fatto io ..ho portato la macchina da saab ..ho fatto fare la riprogrammazione.risultato..quando accendo ,la macchina fa 5 beep beep e poi il ''Fasten belts'' si spegne.Moos-Au ha scritto:Sulla mia 9-3, se non allaccio la cintura, la Jolanda (nome affibiato da mia figlia al NAV-Sid2) fa un casino della Madonna. Ora visto che ho l'autorizzazione scritta di un medico a NON allacciare le cinture, credete sia possibile rimuovere questo allarme ?
Scarver
la mia invece e senza suoni. lampeggia solo un pò dopo basta.PILLO ha scritto:se fai come ho fatto io ..ho portato la macchina da saab ..ho fatto fare la riprogrammazione.risultato..quando accendo ,la macchina fa 5 beep beep e poi il ''Fasten belts'' si spegne.Moos-Au ha scritto:Sulla mia 9-3, se non allaccio la cintura, la Jolanda (nome affibiato da mia figlia al NAV-Sid2) fa un casino della Madonna. Ora visto che ho l'autorizzazione scritta di un medico a NON allacciare le cinture, credete sia possibile rimuovere questo allarme ?
Saab 900 NG Aero 185 Cv 1997
"Solo la vita, che viviamo per gli altri, vale la penna" ( A. Einstein )
turbolag
Non sai mai quali strade ti porteranno a casa la sera.
turbolag
So che l'elettronica Fiat si fa fregare staccando il connettore che sta sotto al sedile. Però non ti so dire se funzioni anche con le Svedesi...Moos-Au ha scritto: Avete qualche idea in proposito?
Certo un giro al centro assistenza è la cosa migliore.
Seba9-3
senno c'è sempre il solito trucco della fibbia sfusa da infilare nel gancio...
lo ricordo sulla vecchia volvo di un amico..oltre alla spia rossa alta lampeggiante.
Staccare il fusibile però in alcuni modelli può funzionare in altri no, anzi può rivelarsi pericoloso.
cioè, in caso d'incidente...l'airbag funziona comunque o no?
