SPERO CHE QUALCUNO MI POSSA AIUTARE
- Gho57
Se la pompa è nuova e gli iniettori non hanno problemi allora potrebbe essere qualche sensore aria/benzina?? Oppure ancora di acqua?? Da qualche parte sarà entrata quell'acqua!
Hai provato a fare un pieno con benza a 100 ottani?? Se hai un benzina oppure Diesel con alto indice di cetano?? tipo Shell o Agip??
Io direi di provare in un pieno di serbatoio degli additivi che ti eliminano l'acqua, ne ho visti parecchi in giro! Uniscono le molecole dell'acqua con quelle della benzina in modo da bruciare poi il tutto!
mmm...parla di common rail quindi immagino sia un diesel 1.9Gho57 ha scritto:Se la pompa è nuova e gli iniettori non hanno problemi allora potrebbe essere qualche sensore aria/benzina?? Oppure ancora di acqua?? Da qualche parte sarà entrata quell'acqua!
- Luca69
Hanno inventato il benzina "Common rail" ?!?!Gho57 ha scritto: Hai provato a fare un pieno con benza a 100 ottani??
Comunque, provo a mettere un additivo che magari risolvi.
Peró scusa, portala dove ti hanno fatto il lavoro e protesta finché non la mettono a posto!!!
E che kakkio!! Mica li hai pagati con banconote del monopoli!!
- yello
è alle che ha aperto il topic!yello ha scritto:Luca,per cortesia,potresti rinominare il tuo topic,usando la descrizione del problema? Cosi potresti aiutare agli altri,se dovessero cercare un topic con i problemi simili ai tuoi.....
- yello
...oooooops!cerry83 ha scritto:è alle che ha aperto il topic!yello ha scritto:Luca,per cortesia,potresti rinominare il tuo topic,usando la descrizione del problema? Cosi potresti aiutare agli altri,se dovessero cercare un topic con i problemi simili ai tuoi.....
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- usaimauro
non vorrei sbagliare ma il common rail non deriva dall iniezione elettronica a benzina?Luca69 ha scritto:Hanno inventato il benzina "Common rail" ?!?!Gho57 ha scritto: Hai provato a fare un pieno con benza a 100 ottani??![]()
- usaimauro
eppure quì dicono che si può...cerry83 ha scritto:non direi perché l'iniezione elettronica è un'iniezione indiretta, il common rail è un'iniezione diretta.
http://www.virtualcar.it/?p=1698
- usaimauro
common rail significa tipo condotto comune..c'entra il tipo di iniezione diretta...ma iniezione diretta non significa necessariamente common rail...la tua è una 2.2 giusto? ecco, è iniezione diretta ma non è common rail, se non erro è a pompa rotativa
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] e 2 ospiti
