N° motore C900
velvet
N° motore C900
Ciao, sto iniziando la pratica per la certificazione ASI della cabrio, e come è già successo a Cerry83 anch'io sono alla ricerca del numero motore. In teoria non sarebbe obbligatorio, ma mi è stato "caldamente" consigliato di fotografarlo.
Qualcuno mi sa dire dove si trova (900 cabrio 1987) ?
credo sia nella stessa posizione di quell della 9000...solo che sulla c900 è più facile vederlo.
Dovrebbe essere sul basamento, nella parte alta, vicino alla guarnizione di testa (per intenderci), dalla parte del guidatore (sulla c900). Guardando il motore dal lato guidatore del cofano (quindi da "dietro" considerando che è inclinato dall'altra parte) sta sulla sinistra. Prova a darci un occhio se riesci a vederlo...altrimenti torna in officina che tanto ti stendono il tappeto rosso quando entri!!
velvet
Grazie delle info.cerry83 ha scritto:credo sia nella stessa posizione di quell della 9000...solo che sulla c900 è più facile vederlo.
Dovrebbe essere sul basamento, nella parte alta, vicino alla guarnizione di testa (per intenderci), dalla parte del guidatore (sulla c900). Guardando il motore dal lato guidatore del cofano (quindi da "dietro" considerando che è inclinato dall'altra parte) sta sulla sinistra. Prova a darci un occhio se riesci a vederlo...altrimenti torna in officina che tanto ti stendono il tappeto rosso quando entri!!![]()
In officina ci torna stasera per gli immancabili strascichi di messa a punto: più in particolare il termostato acqua (che si sono dimenticati di cambiare ed è sempre aperto, porca zozza), il tappo della vaschetta di espansione un po' incontinente e qualche altra menata.
Poi verrà la messa a punto "di fino" che mi portarà via altro tempo (e soldi !!!
Cmq. nel WE ho fatto circa 200 km di misto autostrada-urbano-montagna (con molte code, mannaggia alle sfilate di carnevale che intasano tutto) e ho visto che il consumo è soddisfacente, circa 9,5 km/litro.
Il motore non è ancora fluido come dovrebbe (ma qui sospetto i cavi candele, che vedo molto cotti) e secondo me l'APC lavora un po' troppo prudentemente, perchè sega il full boost dopo un paio di secondi anche con benzina 98. Ma aspetto di avere tutto a puntino per poi installare la centralina rossa...
Draken
velvet
Re: N° motore C900
Re: N° motore C900
Ma hai fatto il passaggio pieno?velvet ha scritto:Ciao, sto iniziando la pratica per la certificazione ASI della cabrio, e come è già successo a Cerry83 anch'io sono alla ricerca del numero motore. In teoria non sarebbe obbligatorio, ma mi è stato "caldamente" consigliato di fotografarlo.
velvet
Re: N° motore C900
Draken
Re: N° motore C900
Ma sei pazzo????? Non hai fatto il passaggio ridotto?????velvet ha scritto:Lasciamo perdere...autoeconomo ha scritto:
velvet
No perchè il venditore ha insistito per andare presso la SUA agenzia di fiducia e fare tutte le pratiche nello stesso giorno; l'agenzia si è rifiutata di fare il passaggio ridotto perchè l' auto non era iscritta ASI e io in quel periodo avevo 0 tempo per farmi 100 km al giorno per andare a litigare in agenzia.
Lasciamo perdere, mi sono già mangiato il fegato tempo fa, la reputo una faccenda chiusa. Ora penso a farmi drenare il sangue per i lavori sull'auto, che è meglio.
Draken
Assurdo! Ma non potevano semplicemente farti l'atto di vendita (per cui non serve più il notaio) e poi ti arrangiavi a finire la pratica??? Io ho fatto così in un'occasione simile. Robe da pazzi, io mi sarei fatto dare la differenza, ma che caz....!!!!! Ti capisco cmq molte volte non si ha la voglia ne il tempo per mettersi a discutere.... che st..i però!!!!!!velvet ha scritto:No perchè il venditore ha insistito per andare presso la SUA agenzia di fiducia e fare tutte le pratiche nello stesso giorno; l'agenzia si è rifiutata di fare il passaggio ridotto perchè l' auto non era iscritta ASI e io in quel periodo avevo 0 tempo per farmi 100 km al giorno per andare a litigare in agenzia.
velvet
Anche AeroGt mi aveva consigliato di fare così, ma non ci sono stati santi..Draken ha scritto:
E' colpa del venditore, che voleva la pratica conclusa subito "perchè non si sa mai": mavvaffan....
Lasciamo perdere, va...
