TID Stenta al minimo
- Aero93
Ciao ragazzi... ultimamente noto che la bimba di mio fratello al minimo fatica a girare come se pedessi colpi o andassero 3 cilindri o.. boh..
se sali un po' di giri va tutto bene.. e lo stesso dopo un minuto.. lo fa solo appena accesa e solo al minimo
- forletto
- Vicepresidente
- Aero93
pure io pensavo alle candelette.. dato che lo fa solo a freddo, l'unica cosa ricordo che sulla vecchia volvo le quando le candelette non funzionavano e non raggiungevano la temperatura la spia non si spegneva, mentre qui si spegne regolarmente dopo alcuni secondi.
- pessandr
Re: TID Stenta al minimo
[quote="Aero93"]Ciao ragazzi... ultimamente noto che la bimba di mio fratello al minimo fatica a girare come se pedessi colpi o andassero 3 cilindri o.. boh..
se sali un po' di giri va tutto bene.. e lo stesso dopo un minuto.. lo fa solo appena accesa e solo al minimo[/quote]
Anche a me succede lo stesso e ho appena fatto un aggiornamento in SAAB sulla centralina!
SE è l'EGR li brucio!
9-3 TID 150 CV, gomme estive Hankook K105 Optimo.
"Grande è l'uomo che si adorna solamente di se medesimo"
- forletto
- Vicepresidente
- Faber
ciao,
la mia ha avuto quel problema sin dal primo giorno. Risolto dopo tre anni e mezzo con l'ultimo aggiornamento SW fatto tre mesi fa. Nel frattempo avevano cambiato un po' di cose, tipo i cavi degli iniettori, egr, collettore... senza risolvere nulla. Ancora oggi mi sembra incredibile che appena la accendo non traballa piu'!
ciao
f.
ciao
f.
- Aero93
il problema si è presentato dopo averla ritirata dalla concessionaria qualche mese fa dopo la sostituzione del cambio; nell'occasione hanno fatto anche tutti gli aggiornamenti sw.
settimana scorsa mio fratello mi ha detto che si era accesa la spia motore e la macchina sembrava non aver più potenza.. quando è ripartito il giorno dopo la spia era ancora accesa ma il motore girava normalmente.. ha viaggiato tenendo un po' più su di giri la macchina e la spia dopo una decina di km si è spenta.
oggi l'ho usata io e si è ripresentata la situazione.. la macchina sembra non avere più potenza e spia accesa.
che sarà.. la famigerata EGRo dfp intasato..o che ?
- Faber
- pessandr
Gesù (Woody Allen)Faber ha scritto:Probabile, e comunque una pulita non fa mai male. Quando la smonti, svita pure le quattro torks per controllare il solenoide e l'alberino della valvola. Verifica che il pistoncino del solenoide scorra libero, altrimenti riempilo di svitol fino a che non si sblocchi. Buon lavoro!
fab.
Qui mi sembra che i problemi non si esauriscano mai. Non è che siamo un po' masochisti?
- Aero93
smontato pulito e rimontato..
cavoli quanto era sporco...
la valvola non sembrava dura a muoverla a mano anche se non fluidissima... dopo la pulizia sembrava volare nell'aria.
cmq ho tirato giù l'EGR dal motore e l'ho smontata ho lavato bene con petrolio e spazzolino tutta parte interna ed è tornata come nuova.
rimontata il motore sembra girare bene... vi dirò come va dopo la prova su strada.
ho pulito un po' anche la bocca dove si collega l'egr che era in uno stato pietoso.. solo passando con uno stecchetto venivano via mm di schifo dalle pareti..
magari settimana prossima con un po' di tempo libero apro l'aspirazione e pulisco tutto. non immagino cosa ne uscirà
- Faber
Grandioso! In effetti e' spaventoso vedere cosa si accumula sul collettore lato egr.
Per quanto riguarda la pulizia del collettore con relativo smontaggio, facci sapere (se puoi!!) tutti i dettagli tecnici del caso. Personalmente non ho mai avuto il coraggio di tirar via il collettore, e da quello che ho visto deve essere abbastanza laborioso!
Imboccallupo per la tua macchina,
ciao a tutti,
f.
ciao a tutti,
f.
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 4 ospiti
