turbo a metano ?
odo
turbo a metano ?
come forse sapete vorrei prendere una 9.3 aero e metanizzarla però ho avuto notizia di possibili problemi nei motori turbo.. avete informazioni in merito?
grazie anticipate.
grazie anticipate.
ciaodo
Re: turbo a metano ?
se fai un impianto a iniezione sequenziale non ci sono problemi. Se invece fai un impianto tradizionale, aspirato, allora si, potrebbero esserci problemi. Ma ci sono delle 9.5 aero con impianti a metano tradizionali in giro...e non hanno problemi che sappia io!odo ha scritto:come forse sapete vorrei prendere una 9.3 aero e metanizzarla però ho avuto notizia di possibili problemi nei motori turbo.. avete informazioni in merito?
grazie anticipate.
Giufano900
- yello
DoctorViggen
il metano e il gpl danno gli stessi problemi alla testata...e sui motori saab sembrano non esserci questi problemi.
Inoltre sulle auto a metano attuali si potrà mettere anche l'idrometano, ovvero la misela idrogeno-metano...che già fanno!
DoctorViggen
A livello prestazioni il gpl e' miglire del metano, e si trova piu' facilmente.cerry83 ha scritto:il metano e il gpl danno gli stessi problemi alla testata...e sui motori saab sembrano non esserci questi problemi.
Di contro non la parcheggi piu' negli interrati, mentre a metano si puo'.
Comunque metano o gas poco cambia, la macchina ancora non c'e'..
E siamo ripartiti con un topic/argomento in cui si aveva gia' ampiamente parlato sulla presentaxione dell'utente.
Toi sta macchinaaaa shrek!
2007 9-5 2.3T
Ho sentito dire che con gli impianti GPL di ultima generazione si possa parcheggiare negli interrati, è vero?DoctorViggen ha scritto:A livello prestazioni il gpl e' miglire del metano, e si trova piu' facilmente.cerry83 ha scritto:il metano e il gpl danno gli stessi problemi alla testata...e sui motori saab sembrano non esserci questi problemi.
Comunque metano o gas poco cambia, la macchina ancora non c'e'..![]()
- Luca69
Si fino al primo piano interratoAlexVE ha scritto:Ho sentito dire che con gli impianti GPL di ultima generazione si possa parcheggiare negli interrati, è vero?DoctorViggen ha scritto:A livello prestazioni il gpl e' miglire del metano, e si trova piu' facilmente.cerry83 ha scritto:il metano e il gpl danno gli stessi problemi alla testata...e sui motori saab sembrano non esserci questi problemi.
- Luca69
Si è vero, fino a 1 piano interrato. io ad esempio ho il BOX sotterraneo e sul cancello c'è scritto "divieto di accesso ai veicoli GPL" poi un metro dopo c'è il cartello di deroga per gli impianti che rispettano le direttive xxx/xx vattelapesca... praticamente tutti quelli moderni che vengono omologati di recente. Lo stesso vale per i traghetti, si può andare tranquillamente (fatto quest'estate senza alcun problema).AlexVE ha scritto:
Io continuo a sostenere la superiorità del GPL sul metano.
- prestzioni invariate rispetto alla benzina
- facilità 10 volte superiore nel trovare rifornimenti ovunque (in autostrada tipo 1.000 volte più diffuso, minimo 1 distributore su 2, spesso anche 2 su 3)
- possibilità di non sacrificare il bagagliaio, potendo installare una bombola toroidale.
- autonomia molto superiore con bombola di capacità equivalente se ricordo male da una delle nostre numerose chiacchierate sull'argomento.
Di contro ha solo che il costo al km è leggermente superiore, ma.. quanto in fondo?
Non so quanto costi il metano, ma ieri ho fatto GPL a 0.515€\l. E con 0.515€ si fanno in media 8km con i nostri motori.
- yello
Tutto questo ripeto continuatamente a Odo.Niente da fare.Sordo!Lucantropo ha scritto:
Per questo ha chiesto di metano anche gli altri,sperando che sentirà la canzone diversa dalla mia.Credo non sarà molto felice leggendo tutto questo...
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- yello
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
