sid riparato
lupin2008
sid riparato
Io ho intenzione di spedirlo a quelli con cui abbiamo la convenzione per via del fatto che montano un display nuovo e saldano la piattina alla scheda elettronica, quindi non un semplice reincollaggio della piattina originale...
però non so se qualcuno qui dentro ha già avuto esperienze con loro.
Riesci a postarci anche una foto? Quanto hai pagato?
DoctorViggen
Io lo cambiai nuovo (o meglio, me lo cambiarono nuovo prima) quando acquistai l'auto a fine maggio di 2 anni fa. I primi problemi ha iniziato a darmeli alcuni meso fa.. è durato un anno e mezzo..
Inutile comprarlo nuovo, sono solo soldi buttati. Bisogna solo provare a farselo riparare in maniera permanente e da come lavorano dovrebbe essere il caso della ditta convenzionata col Club perchè loro sostituiscono fisicamente il display e saldano nel vero senso della parola i contatti della piattina alla scheda, quindi il disatto futuro non è più possibile, come invece accade sui SID nuovi, visto che sono incollati con una colla scadente..
- glock
L'unica pecca di tutto è che purtroppo loro si appoggiano a TNT e in tutte e due le spedizioni sono diventato scemo, la prima volta adirittura mi è arrivato il pacco aperto (erano tagliati i sigilli di garanzia che applicano loro) la seconda volta sono dovuto andare io a ritirare il pacco presso il deposito TNT
Comunque mi risulta che bene o male pure i centri SAAB più grossi a milano si appoggiano sempre a centroinstallazioni VT.
Luk se decidi di fare la capote da Manuel, approfitta e fai sistemare pure SID e ACC almeno ti eviti TNT
- manuel76
Riparazione Sid
Vi posso confermare che il centro installazione 1* classe sono molto bravi e professionali ad un prezzo molto interessante.
Vi dirò di più.......Ho spedito un monitor a colori ICM3 per navigazione Saab MY 2004-2006 e si stanno applicando per ripararlo ( purtroppo è uscito il fumo dal display).
Vi farò sapere presto.......Buon lavoro a tutti
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
Il SID invece credo che dovrò farlo prima. Riguardo a TNT, io non ho mai avuto problemi del genere, al massimo ogni tanto non consegnano nel tempo prestabilito, ma anche se arriva un giorno dopo pazienza..
lupin2008
ripeto il mio problema ho alcune scritte che si leggono molto meno rispetto alle altre i 2 puntini dell'orologio a stento si vedono la scritta temp spm... qualcuno di voi che lo ha riparato nota lo stesso problema?
Se la quantità di lavori usciti male è rilevante si può anche fare una segnalazione per richiedere un'attenzione maggiore..
esatto!!! chi ha fatto fare il lavoro parli ora!!!!!Lucantropo ha scritto:beh, mi interesserebbe raccogliere tutte le esperienze, fin'ora non se n'era mai parlato e pensavo che ancora nessuno si fosse fatto fare il lavoro.
- mattomatte
Secondo voi il risultato può essere identico??
effettoplacebo
Re: Riparazione Sid
Ciao manuel, ho un icm2 su una sabba 9.3 del 07/2003. Mi sapresti dire il prezzo di un icm3? Alla fine mi dovrò bittare su quello xkè kambiare stereo kredo sia un macella su quel tipo di macchina. Un saluto, Emanuel.manuel76 ha scritto:Buongiorno a tutti.
Manuel Torrisi
http://www.autofficinasonia.it
- glock
Re: sid riparato
Re: sid riparato
