New Entry 9.5
DoctorViggen
New Entry 9.5
#1 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Ecco le foto del carro funebre.. :))
2007 9-5 2.3T
physicist
Re: New Entry 9.5
#2 Messaggio da leggere da physicist »
Bella, :)
Re: New Entry 9.5
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
physicist ha scritto:Bella, :)
Bella si ma come la VIGGEN BLU non c'è ne per nesssussssussususususususususno :(
Re: New Entry 9.5
senza barre sul tetto non mi convince affatto! E devo dire che anche con quei cerchi un po' perde rispetto alla mia!
Comunque non è niente male per essere un diesel! :))
DoctorViggen
Re: New Entry 9.5
#5 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
mha io le barre sul tetto le odio, specie quelle del 9.5 di plasticone, le facessero satinate come ad esempio le audi mi piacerebbero dipiu'.
La viggen ora e' in centro salone da Giacomazzi, ha tolto le auto nuove per metterla in centro in mostra con ''non toccare''..
Mi fa solo piacere, in effetti era molto piu' bella ma questa e' piu' in linea con le mie esigenze.
I cerchi non sono affatto male invece
2007 9-5 2.3T
Re: New Entry 9.5
DoctorViggen ha scritto:Ecco le foto del carro funebre.. :))
Ragazzi, ma quant'è bella ed elegante la vecchia 9.5 Wagon.. color nero, con i cerchi Aero (sono bellissimi!!!!).. vista di profilo... :@ :@ :@ :@ Si vede distintamente la linea della berlina + l'aggiunta, ha una linea filantissima, che bellezza !!!!
Ma come fai a darle 12 anni?? :=
Cavoli che signora !!!! :l :l :l :l
mattomatte
Re: New Entry 9.5
#7 Messaggio da leggere da mattomatte »
Bel mezzo :)
Su strada come va??
DoctorViggen
Re: New Entry 9.5
#8 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Premettendo che e' un dicembre 2005..
Su strada va DA DIO, e' una VECTOR SPORT, i cerchi cosi' sono di serie ha un assetto eccellente, estremamente silenziosa il motore e' un gioiellino, consuma un tubo anche tirando, molto stabile e sicura, comoda.
Vicenza-Lignano 170km in 1h e 20, consumato 7,8litri X 100km....
Ha la guidabilita' di una Mini, forse merito dell'assetto e delle barre di torsione, ottima sul bagnato.
Per l'eta' del modello e' davvero ottima ma da come ho potuto provare e' ben diversa su strada del modello pre2003..
CONFRONTO ALLA VIGGEN CON L'ASSETTO ABBOTT, LE BARRE, SOSPENSIONI KONI, POWERFLEX, ECC ECC, QUESTA E' PIU' PIANTATA. hO UNA CURVA QUI VICINO CHE CON LA VIGGEN A PIU' DI 80 NON LA FACEVO L'HO PRESA IERI CON QUESTA AI 95 IN TOTALE TRANQUILLITA'.
C O N T E N T I S S I M O
La cercavo 2.3 aero, per fortuna ho preso il Diesel, con 177cv che sembrano pochi fa i 230 e' lineare e fluida il motore e' sempre pronto e silenzioso, non vibra.
Appena ho mezza giornata vado a farla mappare alla digitaltuning.
Il problema EGR risolto, era causato da una modifica che i concessionari facevano in consegna.
In pratica dove il raccordo della EGR va nel circuito di aspirazione prima della consegna montavano una lamieretta tagliata pari alla guarnizione della flangia con un foro da 6mm fatto col trapano che di fatto escludeva l'EGR.
Quindi si riempiva tutto di schifo (olio bruciato ecc ecc..)
Oggi ho smontato tutto ed eliminato il lamierino, ho tolto 2kg di merdaura formatasi a causa dell'esclusione dell'EGR e riabilitato la stessa.
La spia si e' spenta, l'auto non fuma nemmeno se premo a findo, ed ora a 1600rpm entra gia' il turbo.
Presumo quindi che i guasti al motore derivino da questa modifica STUPIDA.
Infatti ne l'Isuzu, ne la Renault hanno problemi al motore.
Un rappresentante che viene da me ha una VelSatis con lo stesso motore e 390'000km, nessun problema, apparte il turbo a 200'000.
Prima delle ferie faccio smontale e pulire i radiatori che sono un'altra causa di surriscaldamento perche' dopo 2/3 ani il liquido crea aglomrati strani non so perche', nel radiatore, fatto peraltro noto in saab.
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
Re: New Entry 9.5
#9 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Altre
2007 9-5 2.3T
Re: New Entry 9.5
ben fatto!
Comunque col paraurti come il mio cambia dal giorno alla notte...anche nella vista di lato! Se lo trovi montalo!!
DoctorViggen
Re: New Entry 9.5
#11 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
cerry83 ha scritto:ben fatto!
Eh ma fiocino qualcuno prima o poi :D
2007 9-5 2.3T
Re: New Entry 9.5
Bella bella ! Complimentoni Doc :)
Quoto Cerry sul paraurti anteriore , inoltre a me non convince la plancia in carbonio ... meglio di alluminio :)
Re: New Entry 9.5
Ma piantala Cerry che questo look è il più bello di tutti !!!!! :D :D :D :tongue: :tongue:
DoctorViggen
Re: New Entry 9.5
#14 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
SUPERFRA ha scritto:Bella bella ! Complimentoni Doc :)
Ho preso il diesel, sono contento, mi sono convinto quando ho visto la plancia carbonio, col nero sta da dio.
L'alluminio cel'hanno tutti, e poi e' plasticone effetto alluminio
2007 9-5 2.3T
Re: New Entry 9.5
e poi l'alluminio sulla 9.5 secondo me non sta tanto bene nella zona della consolle centrale perchè c'è uno spazio gigantesco senza pulsanti e ci sono troppi cm2 di alluminio.. il carbonio lo preferisco di gran lunga...
Anche sulla 9.3 e sulla 900NG il cabronio...... :l :l :l ce l'avevo sulla talladega.. non ce l'ho più sulla 9.3... :(
Re: New Entry 9.5
#16 Messaggio da leggere da AeroGT »
Bel ferro...... Complimenti...
In effetti i "porta-corone" le darebbero quel tocco da "prima classe".....
9993t
Re: New Entry 9.5
#17 Messaggio da leggere da 9993t »
complimenti. dò ragione a luk. cosi è perfetta. è veramente una gran signora.
colore perfetto,allestimento pefetto (preferisco la radica pero) cerchi top
doc, se riesci a capire il motivo della rottura del 3.0, ti ringrazieranno un sacco di persone!
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
Re: New Entry 9.5
#18 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Lucantropo ha scritto: Ragazzi, ma quant'è bella ed elegante la vecchia 9.5 Wagon.. color nero, con i cerchi Aero (sono bellissimi!!!!).. vista di profilo... :@ :@ :@ :@ Si vede distintamente la linea della berlina + l'aggiunta, ha una linea filantissima, che bellezza !!!!/quote]
Vero, la berlina e la sw sono uguali, cambia solo la parte posteriore, in uno dei punti più belli dell'auto secondo me.
Lucantropo ha scritto:Ma come fai a darle 12 anni?? :=
Quoto, con un bel aggiornamento serio nel 2006, potevano farla durare ancora qualche anno. Peccato non abbia la l'indicatore del Turbo.
DoctorViggen
Re: New Entry 9.5
#19 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
9993t ha scritto:complimenti. dò ragione a luk. cosi è perfetta. è veramente una gran signora.
'''problema EGR risolto, era causato da una modifica che i concessionari facevano in consegna.
Inoltre ho saputo che i radiatori vanno smontati e puliti ogni paio d'anni, pena la cottura del motore, l'antigelo + radiatore saab + motore isuzu = agglomerati strani e schifezze nel liquido, per qualche reazione sconosciuta
Prima delle ferie faccio smontale e pulire i radiatori che sono un'altra causa di surriscaldamento perche' dopo 2/3 ani il liquido crea aglomrati strani non so perche', nel radiatore, fatto peraltro noto in saab.'''
2007 9-5 2.3T
Re: New Entry 9.5
#20 Messaggio da leggere da Luca69 »
Premetto che a me le SW non piacciano peró devo dire che la 9.5 nera é molto elegante.
Per il paraurti anteriore, dipende molto dal colore: secondo me sul nero non fa questa grande differenza.
I cerchi sono bellissimi e anche gli interni (anche io preferisco il carbonio meno scontato dell'alluminio).
