Scatola sterzo andata...?
- Pietro7
Re: Scatola sterzo andata...?
Grifone
Comunque non so quanto sia pericolosa, l'efficacia dello sterzo non è cambiata.. mi immagino una persona come mio fratello che non si sarebbe mai sognato di controllare l'olio del servosterzo nonostante il rumore... non è che l'auto smette di curvare... certo noi oggi siamo abituati a non fare più fatica per girare il volante, ma una volta lo sterzo servoassistito non era la norma....
Pure questa...?Pietro7 ha scritto:Non è per la macchia, è che mi ricorda troppo la scatola della ng900 pre'96.
Grifone
un meccanico generico che effettui un rabbocco ed eventualmente sigilli la scatola (silicone per officina) non lo trovi in zonaLucantropo ha scritto:Si ma quale meccanico..??? e quale lavoretto provvisorio???![]()
Comunque non so quanto sia pericolosa, l'efficacia dello sterzo non è cambiata.. mi immagino una persona come mio fratello che non si avrebbe mai sognato di controllare l'olio del servosterzo nonostante il rumore... non è che l'auto smette di curvare... certo noi oggi siamo abituati a non fare più fatica per girare il volante, ma una volta lo sterzo servoassistito non era la norma....
- Pietro7
Esteticamente, quella delle ultime ng e di tutte le 9.3 è più sottile e liscia, mentre la tua in foto (come la mia) è più grossa è ha quella superficie quadrettata che si vede sulla sx del soffietto.
Mi sa che te l'hanno cambiata in occasione di quel famoso problema...
Grifone ma come si fa a sigillare con silicone lo stelo di un cilindro idraulico che si muove...?? appena muovi il volante di 3mm si scolla
Comunque.. sentirò che cosa mi dice l'Aerocar lunedì mattina e decideremo il da farsi..
P.S.: Pietro, so che sei per la pace, ma non è che per caso conosci qualcuno che farebbe "un bel lavoretto"... ne ho subite troppe per colpa loro e a distanza di due anni la vendetta sarebbe fredda al punto giusto...
Grifone
Scusa se ti sembro tanto malfidente, ma la vedo davvero una cosa impraticabile su un componente come l'idroguida... tu l'hai mai fatto fare su un componente come questo?
Senza considerare poi che oggi ho passato la mattinata a cercare meccanici che saranno aperti settimana prossima e tutto senza risultato....
Grifone
- non esistono più i meccanici di una volta che col fil di ferro ti rimettevano a "posto" la macchina;
- pure se esistessero dalle tue parti sono in ferie mi sembra di capire.
- PILLO
Oggi pomeriggio magari scendo in garage, rabbocco e cerco di capire con che ritmo se lo beve.. altrimenti l'unica è portarla sul carro attrezzo fino a Verona... solo che con una ditta di trasporti auto qui di BG mi costerebbe 200€ + iva....
Facendo il calcolo con l'ACI. ma da confermare, circa 200 iva inclusa.. resta comunque un bel sovrapprezzo..
Una domanda del cavolo: ma la perdita la fa anche a motore spento o solo da accesa? quando giri lo sterzo o anche senza muoverlo?Lucantropo ha scritto:uff...![]()
Facendo il calcolo con l'ACI. ma da confermare, circa 200 iva inclusa.. resta comunque un bel sovrapprezzo..![]()
Ho riempito la vaschetta, ho acceso la macchina.. ovviamente era scomparso il rumore ed ho provato a lasciarla un po' ferma senza toccare lo sterzo, ma tenendola in moto... e non ho notato ne gocciolamenti ne calo di livello nella vaschetta.. ho visto solo l'olio nella vaschetta fare un sacco di bolle quando si è avviata la pompa...(forse era rimasta non completamente a secco, visto che di olio nella vachett ancora ce n'era, ma magari un 10% e quando si è riavviata ha fatto un po' di subbuglio con l'aria rimasta?)..
A questo punto punto ho girato qualche volta lo sterzo a destra ed a sinistra (non fino al fine corsa, ma giusto per farlo lavorare, avrò voltato le rute di 30° diciamo..) e ha girato senza rumore e senza essere ne duro ne altro di strano... l'olio nella vaschetta scendeva quando giravo a destra e risaliva quando giravi a sinistra... riportando le ruote al centro il livello era lo stesso dell'inizio.. insomma non ho notato abbasamenti significanti ne ulteriori gocciolamenti dalla scatola...
Ora la vaschetta è piena e mi è rimasto circa 0.7l di olio... francamente credo che possa farcela a fare 120km di cui oltre 100 in autostrada o tangenziali..... magari con una sosta rabbocco (se dovesse consumarlo..) insomma, la scatola guida non sembra proprio scoppiata, probabilmente consumerà parecchio olio, ma se ci fosse proprio una falla brutale mi avrebbe sicuramente pisciato fuori qualcosa visto che ad auto ferma lo sforzo del sistema è massimo... no?
Il rumore "continuo" me l'ha iniziato a fare la sera del venerdì poco prima di rientrare a casa, mentre manovravo ad auto ferma in un parcheggio..
Penso che riusciresti ad arrivare senza problemi, portati l'olio per il rabbocco e controlla ogni cinquantina di km per sicurezza
- Beavis
(non centra con l'olio servosterzo ma) poco dopo aver cambiato l'olio motore noto una chiazza di olio sotto alla macchina. Mi spavento, controllo l'olio: era passato dal max al 50% in un giorno.AlexVE ha scritto:Guarda visto che il meccanico ha messo le mani propiro in quelle zone ...
Morale: vite di scarico olio solo avvitata a mano.... per un attimo non brucio tutto.
... quel giorno il mio meccanico aveva la febbre ed è stato malato 2 giorni...
Che dire?
When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.
Provided, of course, that you know there is a problem
