9-3OG - Ronzio nell'abitacolo sopra 2000 giri
- mattomatte
C'è qualche centralina da quelle parti??
- Pietro7
Re: 9-3 OG - ronzio nell'abitacolo sopra 2000 giri
Prova a sentire il rumore col cofano alzato. Dalla zona che descrivi, secondo me è un cuscinetto della cinghia. Se non li hai mai cambiati, col tuo chilometraggio ci può stare.
lo fa quando si preme sull'acceleratore... inizia circa 0,5-1sec dopo aver iniziato ad accelerare e cessa circa 0,5-1sec dopo aver rilasciato il gas... a qualsiasi regime di giri...
E' collegato all'accelerazione della macchina ed è sempre uguale, sia che si acceleri tanto che poco.. per questo escludo che si tratti di un rumoremeccanico, ma penso proprio elettrico.. secondo me è qualche relè o roba del genere in zona centralina.
Dimenticavo: lo fanno tutte.
- mattomatte
Il rumore per capirci è proprio uno ZZZZZZZZZZZZZZZZ.....chiaro no???
Sulle Classic ricordo che la centralina era sul passaruota anteriore dx dietro al rivestimento del pianale.....sulla 9.3 dov'è??
- Mouze69
- 9993t
circa un mesetto fa mi sono accorto.
la mia lo fa tra 1900 e 2100 giri. ronzio zona asseggeri.
sotto o sopra questa soglia non c'è.
si sente meglio se accelleri piano.
alla soglia dei 2000rpm questo ronzio inizia se sto premendo l'acceleratore...
è come se fosse una sorta di relè ronzante che inizia a far rumore quando la farfalla supera una data posizione (Es. 10% aperto). come già detto inizia circa mezzo secondo dopo aver premuto il gas e termina circa mezzo secondo dopo averlo rilasciato.
non ho idea di cosa possa essere, ma proviene indubbiamente dalla zona della centralina (che è posta nell'abitacolo, dietro alla paratia destra della zona piedi del passeggero).
So che la mia l'ha sempre fatto e anche tante altre (mi ricordo che anche ziotom se n'era accorto e mi pare che pure arpad l'avesse riscontrato sulla sua 900NG). Non è la ventola dell'abitacolo, è un rumore sicuramente elettrico e non meccanico..
sia che si acceleri, sia che si marci costanti, sia che si rilasci il pedale.... mah !!!!!!!!!
Resto comunque convinto che sia un rumore elettrico o comunque dovuto a qualcosa che sistematicamente si attiva e disattiva perchè questo ronzio si accende e spegne in maniera molto secca e netta... o è acceso o è spento non segue il regime del motore e non varia a diverse velocità o marce o con fari AC c***i e mazzi acesi o spenti....è sempre uguale.
- mattomatte
Quoto tuttoLucantropo ha scritto:rettifico.. forse fuorviato dal fatto che quando si marcia tranquilli si oscilla sempre a cavallo dei 2000rpm con conseguente attacco e stacco del ronzio oggi ci ho fatto attenzione ed ho notato anch'io che il ronzio che sembra provenire dalla parte alta destra della plancia, zona bocchetta di areazione (quindi non centralina che sta invece in basso nella zona piedi..) appare a 2000rpm e poi resta costante finchè non si scende sotto.
- 9993t
mai quotato megliomattomatte ha scritto:Quoto tuttoLucantropo ha scritto:rettifico.. forse fuorviato dal fatto che quando si marcia tranquilli si oscilla sempre a cavallo dei 2000rpm con conseguente attacco e stacco del ronzio oggi ci ho fatto attenzione ed ho notato anch'io che il ronzio che sembra provenire dalla parte alta destra della plancia, zona bocchetta di areazione (quindi non centralina che sta invece in basso nella zona piedi..) appare a 2000rpm e poi resta costante finchè non si scende sotto.
- mattomatte
- Pietro7
l'airbag...
hemmmm....
NON C'EEEE'!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ovviamente è una cosa così grave che non posso prendermi la responsabilità di quello che dico! E poi è una foto, insomma....
E' per una ng900, ma se va bene anche per la 9-3 te lo regalo volentierissimo! Poi devi aggiornare con Tech2. Sempre ammesso che il cablaggio sia predisposto, ormai tutto è possibile!
Controlla il n° del telaio per vedere se era previsto!!!
- Luka75
2013-......: Saab 9-3, 1.9 Tdi, 150cv, Vector
- mattomatte
Le viti che ho tolto erano tutte senza nessun segno di cacciavite, quindi escluderei una manomissione fatta dai precedenti proprietari
- Pietro7
Possibile che su una 9-3 SE, con pelle e radica, non ci fosse l'air-bag del passeggero? E poi, ancora una cosa...
La traversa di metallo, è segnata proprio in corrispondenza del foro di fissaggio dell'air-bag!
Che sia stato tolto?
EDIT:
Apri questo link, inserisci il n° di telaio e sveli il mistero:
http://saabvin.com
