TEST - TTID Sentronic -
Re: TEST - TTID Sentronic -
#41 Messaggio da leggere da cerry83 »
forse scala in 5a perché in sesta non ce la fa a raggiungere la vel massima....che raggiunge appunto in 5a!
Aero93
#42 Messaggio da leggere da Aero93 »
so che non c'entra molto ma per curiosità ho fatto il test con la mia Aero manuale.. benzina ovviamente!
V - 80km/h - 1900rpm
VI - 80km/h - 1600rpm
anche in VI riprende cmq bene, tolto quel secondo per mandare in pressione il turbo in cui il motore raggiunge i 2000rpm..
#43 Messaggio da leggere da cerry83 »
sta altina di giri però...ha praticamente gli stessi giri della mia 9.5 (che però ha 5 marce!)
Aero93
#44 Messaggio da leggere da Aero93 »
cerry83 ha scritto:sta altina di giri però...ha praticamente gli stessi giri della mia 9.5 (che però ha 5 marce!)
altina? il TTid sta a 1400 e a 4500 o poco più è finita la mia arriva a oltre 6000 e sta 200 rpm in più. non so la tua ma se la mia girasse più bassa vorrebbe dire che a 6000 raggiungerebbe i 300km/h
#45 Messaggio da leggere da cerry83 »
la mia gira sui 2600 circa a 130... e penso anche la tua in sesta. Vabbé che è un 2.3 e non un 2.0...però per essere una sesta potevano farla ancora più lunga!! :8
Comunque non penso che la tua (da originale) raggiunga la velocità massima in sesta!! O, almeno, non raggiunge la zona limitatore!
Aero93
#46 Messaggio da leggere da Aero93 »
poco fa ho provato un po' le velocità in VI
a 2000rpm sono a 100
a 3000rpm a 150
di più non sono andato essendo in tangenziale..
in V sul banco, quindi senza effetti esterni frenanti ha raggiunto i 270 senza essere al limite.. di più non si fidava a spigerla sul banco. sicuramente non credo su strada li raggiunga.
FedeAero
#47 Messaggio da leggere da FedeAero »
Aero93 ha scritto:poco fa ho provato un po' le velocità in VI
a 3000rpm a 150
Immagino volessi dire 270 in VI...
Aero93
#48 Messaggio da leggere da Aero93 »
no 270 in V ma ripeto sicuramente il freno dato dall'aerodinamica ecc incidono parecchio
Aero93
#49 Messaggio da leggere da Aero93 »
facendo una semplice proporzione se a 1900 in V sono a 80 a 6000 dovrebbe essere a 252, in realtà probabilmente qualcosa meno.
FedeAero
#50 Messaggio da leggere da FedeAero »
Aero93 ha scritto:facendo una semplice proporzione se a 1900 in V sono a 80 a 6000 dovrebbe essere a 252, in realtà probabilmente qualcosa meno.
Si ma se non eri a limitatore mancava veramente un filo...
Comunque la mia la velocità massima la raggiunge in V, non in VI...
#51 Messaggio da leggere da cerry83 »
cioò significa che la VI comunque è piuttosto lunga...in V la raggiunge a limitatore?
Aero93
#52 Messaggio da leggere da Aero93 »
FedeAero ha scritto:Si ma se non eri a limitatore mancava veramente un filo...
sinceramente non so quanto mancasse posso solo dirti che io leggendo sul display dal banco che la macchina stava andando a 270 gli ho detto "cavoli 270?" e lui mi ha risposto "e saliva ancora, solo di più non mi fido".
purtroppo non ho mai avuto occasione di darle la tiratina che si merita e non so dirti la velocità massima effettiva... più di 210 non ho tirato :/
#53 Messaggio da leggere da gripen »
Bè, è semplice: se in VI a 2000 giri vai a 100, a 3000 vai a 150, a 5000 giri saresti a 250 all'ora.
Per quanto la VI sia lunga, però direi che almeno i 5500 giri li dovresti vedere (lo stage 3 di BSR è dato per 268cv e 420nm... quindi hai più coppia del motore di serie per tirare anche delle marce lunghe, quindi potresti anche "sentire" il limitatore >:] ): quindi 275! >:] >:]
Certo, a parte aerodinamica e valutazioni sull'effettiva lunghezza del rapporto più lungo rispetto alla coppia, da fare on the road... però... bel risultato!
Al banco quanti cv hanno letto?
#54 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Cavolo che belva ... ci vuole un TestDrive ... non devi mancare visto che lo faremo fuori casa tua :) http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =3&t=10939
Andr3A
#55 Messaggio da leggere da Andr3A »
Sfinge ha scritto:Veramente strana anche la gestione alla velocità max, quando penso di avere ancora gas, schiaccio un poco e scala in 5a
confermo... se schiacci tutto in 6a a 210 ti scala in 5a :neutral: per arrivare a manetta in 6a serve molta strada !
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 150 cv Artik Senstronic my 07
