GRIPPAGGIO POMPA ACQUA TID-TTID
- Aero93
Re: GRIPPAGGIO POMPA ACQUA TID-TTID
Non abbiamo abbastanza informazioni ancora per azzardare un'ipotesi su quali siano i modelli/anni a rischio oppure no.. e ne se lo siano effettivamente..
Questa è una prima segnalazione da parte di Manuel sicuramente utilissima per mettere in guardia, ma attendo con interesse ulteriori informazioni, specialmente se p riuscito a confrontarsi con altre officine e se ha ottenuto riscontro..
- forletto
- Vicepresidente
Per ora nessuna TTid ha avuto questo problema , ma l'hanno avuto due Tid pre-restyling !!! Cmq la pompa acqua ha detto che dovrebbe essere la stessa e quindi il difetto potrebbe anche verificarsi sulle TTid .
luka
SUPERFRA ha scritto:Oggi ero da Manuel !!! Gli ho chiesto delucidazioni !!!
confermo quanto sopra, ho riportato la problematica al mio meccanico saab, ad oggi i ttid non hanno dato problemi di questo genere e per la verità nemmeno i tid dal 2007 in poi.
Comunque teniamo aggiornati
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
luka
non credo si riferisse a questo problema in concreto perché poi si è generalizzato.Lucantropo ha scritto:Ah bene, quindi si aggiunge un'altra grana alle già malconce TiD MY05-06 ??![]()
9-5 2.3 aero MY '07
luka
poi vedremo....
9-5 2.3 aero MY '07
PS:Ricordo però che due Ttid del forum hanno cambiato l'alternatore perché saltato
- baaS
FRA prova ad immolarti anche come cavia per l'alternatoreSUPERFRA ha scritto:Io mi sono semplicemente immolato per fare da cavia !!!
- ecodrive
Giusto.baaS ha scritto:FRA prova ad immolarti anche come cavia per l'alternatoreSUPERFRA ha scritto:Io mi sono semplicemente immolato per fare da cavia !!!
PS:Ricordo però che due Ttid del forum hanno cambiato l'alternatore perché saltato![]()
logicamente scherzo...
Fra, quale guasto ci sperimenti ora?
- manuel76
Mi dispiace aver creato panico, ma mi sembrava giusto segnalare un problema così importante.........!!!!
Giovedi scorso ho sistemato un' Alfa 159 1.8 benzina......Pompa acqua inchiodata........Eppure è diversa dalla Saab, ma il giro cinghia è simile.
Infatti su tutti questi tipi di motore, la pompa si trova subito sotto la ruota fonica dell'albero a camme........in questo modo, la cinghia preme con molta forza sulla pompa........e allora dico io.........farla di ferro, anzichè di plastica-alluminio????Rinforzare il cuscinetto.........E già, e poi non quando lavoriamo
Scherzi a parte, io le mani sul fuoco non le metto più.....Mi sono già scottato troppe volte........Il TTid al momento è ottimo, ma vorrei vederlo con qualche chilometro in più 80000, 100000.......Poi possiamo giudicarlo!!!
Intanto di sicuro ci sono dei particolari........:
Valvola EGR migliorata e più precisa ( questa è fatta proprio bene....)
Collettore aspirazione modificato ( le farfalle non si rompono più).
Raffreddamento motore migliorato.........
Iniettori gasolio più precisi e silenziosi......
Candelette preriscaldo attive e funzionanti a bassa tensione( 5,0) volt
Buona serata a tutti e a presto.
www.dimensionemotori.it
- carloc
- NickStick
Magari "solo" un 2.0T FWD un pochino rimappatino...
(Nicola che con 110.000km e SAVED SAAB comincia a pensare alla prossima...)
saabella
potremmo fare un sondaggio su come si sono comportate le pompe/cinghie delle nostre saab.
Sembra quasi hard language
- MarchinoLaPeste
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
