GRIPPAGGIO POMPA ACQUA TID-TTID
Sezione riservata alla raccolta di richiami ufficiali e comunicazioni tecniche
Aero93
Re: GRIPPAGGIO POMPA ACQUA TID-TTID
#21 Messaggio da leggere da Aero93 »
Si ma di vetture fino al 2005 con 80,000 km e oltre ce ne sono sicuramente parecchie quindi per questo ritengo sia riferito a versioni più recenti.. altrimenti non avrebbe avuto il sospetto di un problema congenito.
può darsi, dipende se questi casi si sono verificati solo sulle TTiD (esteso il sospetto alle TiD magari perchè la pompa è la stessa) o perchè si è verificato effettivamente su entrambi i motori.
Non abbiamo abbastanza informazioni ancora per azzardare un'ipotesi su quali siano i modelli/anni a rischio oppure no.. e ne se lo siano effettivamente..
Questa è una prima segnalazione da parte di Manuel sicuramente utilissima per mettere in guardia, ma attendo con interesse ulteriori informazioni, specialmente se p riuscito a confrontarsi con altre officine e se ha ottenuto riscontro.. :pirate:
forletto
Vicepresidente
#23 Messaggio da leggere da forletto »
Sulle FIAT si è manifestato su vetture anche del 2003-2004, con il 1.9 M-Jet in varie versioni di potenza........
Renault 5 E-Tech del 2025
Se fosse la stessissima pompa strano che non si sia mai manifestato, fra le altre cose, anche sulle Saab TiD del 2005-2006 effettivamente...
#25 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Oggi ero da Manuel !!! Gli ho chiesto delucidazioni !!!
Per ora nessuna TTid ha avuto questo problema , ma l'hanno avuto due Tid pre-restyling !!! Cmq la pompa acqua ha detto che dovrebbe essere la stessa e quindi il difetto potrebbe anche verificarsi sulle TTid .
luka
#26 Messaggio da leggere da luka »
SUPERFRA ha scritto:Oggi ero da Manuel !!! Gli ho chiesto delucidazioni !!!
confermo quanto sopra, ho riportato la problematica al mio meccanico saab, ad oggi i ttid non hanno dato problemi di questo genere e per la verità nemmeno i tid dal 2007 in poi.
Comunque teniamo aggiornati
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
Ah bene, quindi si aggiunge un'altra grana alle già malconce TiD MY05-06 ?? :@ :@
luka
#28 Messaggio da leggere da luka »
Lucantropo ha scritto:Ah bene, quindi si aggiunge un'altra grana alle già malconce TiD MY05-06 ?? :@ :@
non credo si riferisse a questo problema in concreto perché poi si è generalizzato.
9-5 2.3 aero MY '07
Superfra ha parlato, specificatamente alla pompa dell'acqua, di "pre-restyling" il Restyling è avvenuto con il MY08 (fine 2007). Prima c'erano le MY07 (commercializzate da fine 2006) e le MY06 (commercializzate da fine 2005).
luka
#30 Messaggio da leggere da luka »
ok. chiaro. parlando con la concessionaria dove ho preso io l'auto (anzi le auto) riferisce di un netto miglioramente per quelle che suppongo siano il MY 2008 (fine 2007 in poi). Paolo, il bravo (ed onesto) meccanico della Saab per ora è soddisfatto del ttid (come del resto la clientela).
poi vedremo....
9-5 2.3 aero MY '07
Si fino ad ora questo netto miglioramento di affidabilità dai modello dal 2007/8 in poi lo stiamo notando anche qui, visto che per ora nessuno lamenta problemi particolarmente gravi o rotture di qualche componente... (a parte Superfra che ieri ha quasi spaccato il motore della sua Aero TTiD a causa del filtro antiparticolato completamente intasato), ma in linea generale sembra esserci un abisso fra le annate pre e post 2007.
#32 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Io mi sono semplicemente immolato per fare da cavia !!!
PS:Ricordo però che due Ttid del forum hanno cambiato l'alternatore perché saltato :(
baaS
#33 Messaggio da leggere da baaS »
SUPERFRA ha scritto:Io mi sono semplicemente immolato per fare da cavia !!!
FRA prova ad immolarti anche come cavia per l'alternatore :D :D :D :D logicamente scherzo...
SAAB 9.3 TTid Aero SS MY09
#34 Messaggio da leggere da ecodrive »
Giusto.
Fra, quale guasto ci sperimenti ora? :D
#35 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Oh c***o !!! Già sono sfigato e in più mi gufate anche ?!?!?!
manuel76
#36 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera a tutti.
Mi dispiace aver creato panico, ma mi sembrava giusto segnalare un problema così importante.........!!!!
Giovedi scorso ho sistemato un' Alfa 159 1.8 benzina......Pompa acqua inchiodata........Eppure è diversa dalla Saab, ma il giro cinghia è simile.
Infatti su tutti questi tipi di motore, la pompa si trova subito sotto la ruota fonica dell'albero a camme........in questo modo, la cinghia preme con molta forza sulla pompa........e allora dico io.........farla di ferro, anzichè di plastica-alluminio????Rinforzare il cuscinetto.........E già, e poi non quando lavoriamo :) !!!!!!????
Scherzi a parte, io le mani sul fuoco non le metto più.....Mi sono già scottato troppe volte........Il TTid al momento è ottimo, ma vorrei vederlo con qualche chilometro in più 80000, 100000.......Poi possiamo giudicarlo!!!
Intanto di sicuro ci sono dei particolari........:
Valvola EGR migliorata e più precisa ( questa è fatta proprio bene....)
Collettore aspirazione modificato ( le farfalle non si rompono più).
Raffreddamento motore migliorato.........
Iniettori gasolio più precisi e silenziosi......
Candelette preriscaldo attive e funzionanti a bassa tensione( 5,0) volt
Buona serata a tutti e a presto.
carloc
#37 Messaggio da leggere da carloc »
Meno male......ci hai tranquillizzati un bel po'...... :)
#38 Messaggio da leggere da NickStick »
Si, si, ma con tutti questi discorsi e le Turbo-X che girano nel forum mi avete fatto tornare la voglia del benzina! :D
Magari "solo" un 2.0T FWD un pochino rimappatino... :D
(Nicola che con 110.000km e SAVED SAAB comincia a pensare alla prossima...)
saabella
#39 Messaggio da leggere da saabella »
Propongo che questo topic sulla cinghia di distribuzione/pompa acqua rimanga in alto sulla lista dei forum.
potremmo fare un sondaggio su come si sono comportate le pompe/cinghie delle nostre saab.
Sembra quasi hard language
#40 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Io mi tocco sonoramente entrambe le balls!!!!!
