lampadina?
- khamsin
lampadina?
Ciao a tutti, di nuovo
come ho scriitto nella sezione "Ladies & Gentleman", in settimana dovrei entrare in possesso della 9-3.
E, ancor prima di averla tra le mani già ho parecchie curiosità. La prima che mi viene in mente riguarda un dettaglio che ha attirato la mia attenzione mentre visionavo la svedese al concessionario, anche se poi non sono stato lì a studiarla.
Sulla plafoniera anteriore, tra le luci e lo specchietto, perfettamente al centro, sporge una cosa che sembra una piccolissima lampadina. Sulle prime ho pensato che fosse qualcosa di posticcio aggiunto dal precedente proprietario - e mi sono pure girate le scatole - ma poi mi è sembrato che il tutto sia fatto troppo bene per essere posticcio: la lampadina - o qualunque cosa sia - sembra solida, e il foro da cui fuoriesce è regolare e ben svasato.
Qualcuno mi sa dire cosa è o cosa può essere?
Grazie in anticipo per le risposte
Saluti
Saluti
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
- ecodrive
Re: lampadina?
Se intendi la piccola sporgenza rossa non è una lampadina, ma credo sia il sensore della qualità dell'aria.
- Gluck
Re: lampadina?
Esatto. Non è una lampadina, ma il sensore della qualità dell'aria.
Da neo saabista, ho potuto notare quanto sia confortevole il sistema di condizionamento dell'aria. La temperatura è sempre perfettamente aderente alla tua impostazione e si ha sempre la sensazione di viaggiare in un ambiente salubre, non chiuso, arioso.
Uno dei punti di forza, per quel che mi riguarda, di quest'auto.
- Miura
Re: lampadina?
Ha scritto plafoniera,non cruscotto,la bozza rossa che dici tu è in mezzo al cruscotto ed è il sensore di irragiamento solare,sempre per l'aria condizionata,e integrato sempre nella bolla rossa c'è anche il sensore di luminosità per l'illuminazione strumenti e anche il led di segnalazione antifurto(se originale Saab).Questo sulle Sportsedan,non credo però che sulle cabrio sia diverso(tutto può essere)ecodrive ha scritto:Se intendi la piccola sporgenza rossa non è una lampadina, ma credo sia il sensore della qualità dell'aria.
Re: lampadina?
Penso sia solo della temperatura dell'aria. Non credo possa "sentirne" la qualità! Se scorreggi aumenta la ventilazione?ecodrive ha scritto:Se intendi la piccola sporgenza rossa non è una lampadina, ma credo sia il sensore della qualità dell'aria.
- Miura
Re: lampadina?
Pensa se hai anche mangiato aglio!!!DESERT STORM
- Miura
Re: lampadina?
Sulle istruzioni c'è scritto sensore temperatura dell'ariakhamsin ha scritto:Sulla plafoniera anteriore, tra le luci e lo specchietto, perfettamente al centro, sporge una cosa che sembra una piccolissima lampadina.
Re: lampadina?
Si è il sensore temperatura !
- Gluck
Re: lampadina?
Io ho letto "qualità", non temperatura. Ma forse mi confondo. Domani do un'occhiata.
Peccato, però! Un'auto che se lanci la loffa ti spruzza un tot di deodorante sotto il naso non sarebbe niente male.
- ecodrive
Re: lampadina?
Sì, mi sa che è proprio per la temperatura.
Ci sono auto che hanno anche i sensori di qualità dell'aria (misurano la CO2 nell'abitacolo), ma non so come intervengono sull'impianto.
- jpm
Re: lampadina?
Se parli dell'AQS, è posizionato davanti alle bocche d'entrata dell'aria esterna, se davanti hai un camion fumogeno ti aziona il ricircolo dell'aria.ecodrive ha scritto:Ci sono auto che hanno anche i sensori di qualità dell'aria (misurano la CO2 nell'abitacolo), ma non so come intervengono sull'impianto.
AEROFAB
Re: lampadina?
cerry83 ha scritto:Penso sia solo della temperatura dell'aria. Non credo possa "sentirne" la qualità! Se scorreggi aumenta la ventilazione?ecodrive ha scritto:Se intendi la piccola sporgenza rossa non è una lampadina, ma credo sia il sensore della qualità dell'aria.![]()
- khamsin
Re: lampadina?
Grazie per le risposte.
In effetti, avendo il clima automatico, qualche sensore temperatura dovrà pur averlo da qualche parte...
Un ulteriore domanda. Potrei aspettare domani e verificarlo di persona, ma francamente inizio a fremere: la bocchetta del clima nel portaguanti c'è su tutte le 9-3 con ACC, dal 2003?
??? Nel senso che ha la regolazione/accensione automatica dell'illuminazione cruscotto?e integrato sempre nella bolla rossa c'è anche il sensore di luminosità per l'illuminazione strumenti
Questo vale per TUTTE le 9-3?Se parli dell'AQS, è posizionato davanti alle bocche d'entrata dell'aria esterna, se davanti hai un camion fumogeno ti aziona il ricircolo dell'aria.
- Miura
Re: lampadina?
Regolazione automatica si,più c'è luce all'esterno e più si illumina il display(SID,le cifre della temperatura,eccetera),per renderlo visibile anche di giorno.Accensione no.L'AQS la Saab non ce l'ha,Jpm si riferiva alle auto che lo hannokhamsin ha scritto:??? Nel senso che ha la regolazione/accensione automatica dell'illuminazione cruscotto?
- carloc
Re: lampadina?
Le 9.3, almeno quelle post restyling, hanno il filtro elettrostatico che impedisce a pollini, polveri e amenità varie, purché di determinate dimensioni, di entrare nell'abitacolo.
Carlo
Carlo
- Miura
Re: lampadina?
Quello lo hanno anche le 900NG,9-3OG,9-5....E oramai quasi tutte le case automobilistiche(lo avevo sull'Opel astra del'91).Non ha il sensore che rileva il grado di"inquinamento" dell'aria nell'abitacolo(monossido?Non so!)e attiva automaticamente il ricircolo.carloc ha scritto:Le 9.3, almeno quelle post restyling, hanno il filtro elettrostatico che impedisce a pollini, polveri e amenità varie, purché di determinate dimensioni, di entrare nell'abitacolo.
- carloc
Re: lampadina?
Avendo avuto un'Astra del 1993, dubito avesse il filtro elettrostatico......
Re: lampadina?
Immagino che aumentino la ventilazione o disattivino il ricircolo (se attivato) per favorire il ricambio d'aria..ecodrive ha scritto:Sì, mi sa che è proprio per la temperatura.
