C900 - Ventilatore addizionale
Antonio Pellegrino
#1 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
Ho sentito dire che sul 900 destinate a certi mercati veniva montata una ventola supplementare per un maggior raffredamento del motore.
Chi ne sa qualcosa?
velvet
Re: Ventilatore addizionale
#2 Messaggio da leggere da velvet »
Antonio Pellegrino ha scritto:Ho sentito dire che sul 900 destinate a certi mercati veniva montata una ventola supplementare per un maggior raffredamento del motore.
Chi ne sa qualcosa?
Boh, mai sentito.
Non so nemmeno se ci starebbe una seconda ventola....
L'unica seconda ventola che mi viene in mente è quella del condizionatore...
Re: C900 - Ventilatore addizionale
#4 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
quoto tutti e due, e poi, messa dove?
mattomatte
#5 Messaggio da leggere da mattomatte »
Non dovrebbe bastare il radiatore maggiorato??
Sullla Ep non ho mai avuto problemi ma montava il radiaotore maggiorato Saab.
Stessa cosa per la Cabrio presa ora, anche nel traffico con temperatura esterna di 30° la vettura mantiente una temperatura ottimale.
Antonio Pellegrino
#6 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
La mia domanda nasce da quanto dice la pagina 261-2 del MANUALE D'OFFICINA MOTORE TURBO 16 V.
Via allego le due pagine.
Ciao
Antonio
impianto 02.jpg (88.97 KiB) Visto 2722 volte
velvet
#7 Messaggio da leggere da velvet »
Antonio Pellegrino ha scritto:La mia domanda nasce da quanto dice la pagina 261-2 del MANUALE D'OFFICINA MOTORE TURBO 16 V.
Ciao
Antonio
Eh, allora la risposta ce l'avevi già.... Resta da vedere come ricavavano lo spazio per il 2° ventilatore, a meno che non fossero due più piccoli.
Probabilmente per vederne un' esemplare dovrai farti un giretto in Australia (paese nel quale alcune case montavano addirittura doppi impianti di A/C con due compressori).
#8 Messaggio da leggere da palla »
Basta il radiatore della FT!(in Italia. Se vivessi in Medio Oriente dovresti adattarlo.). Magari puoi aggiungere il termostato che apre a 82° C. :)
Antonio Pellegrino
#9 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
il termostato a 82 è già inserito.
Scusa quale FT?
Ciao
Antonio
Antonio Pellegrino
#10 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
la mia è una 900 full turbo del 1987.
Ciao
Antonio Pellegrino ha scritto:la mia è una 900 full turbo del 1987.
Ciao
Allora hai già il radiatore maggiorato!
#12 Messaggio da leggere da palla »
Ciao
Appunto che non necessita di nessuna altra modifica IMHO :)
Antonio Pellegrino
#13 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
Ma comunque la temperatura mi sembra sempre un po' alta (non ho però un confronto con altre auto dello stesso tipo perchè è la prima che posseggo...)
#14 Messaggio da leggere da palla »
Antonio Pellegrino ha scritto:Ma comunque la temperatura mi sembra sempre un po' alta (non ho però un confronto con altre auto dello stesso tipo perchè è la prima che posseggo...)
Se l'indicatore della temperatura sta'circa al 50% allora e' tutto ok, altrimenti bisogna far controllare se le temperature corrispondono a cio' che segna lo strumento e trarne ledovute conseguenze.
Antonio Pellegrino
#15 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
secondo gli strumenti (esterni ustai dai meccanici) è tutto ok ma la lancetta sta a circa il 75%.
#16 Messaggio da leggere da palla »
Antonio Pellegrino ha scritto:secondo gli strumenti (esterni ustai dai meccanici) è tutto ok ma la lancetta sta a circa il 75%.
Allora il problema sta' o nello strumento, istallato in plancia, oppure nella sonda della temperatura.
mattomatte
#17 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ma ti va a 75% in condizioni normali oppure solo nel traffico con temperatura atmosferica alta??
velvet
#18 Messaggio da leggere da velvet »
Una FT in ordine con termostato a 82c° sta con la lancetta ad 1/3 o poco sopra ad andatura normale (non nel traffico, dove ovviamente sale), come può testimoniare Matteo.
Se invece monta il termostato 85/87c° la lancetta sta circa a metà.
Se la temperatura sale sempre oltre o è la sonda "starata" (più difficilmente è lo strumento, in genere) o c'è qualcosa che non va (in ordine di gravità termostato, radiatore, testata....)
Antonio Pellegrino
#19 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
no solo nel traffico quando procedo piano in città.
altrimenti sta a 1/3 o anche meno.
Antonio Pellegrino
#20 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
la mia volvo 740 turbo intercooler del 1985 invece non viaggia mai sopra 1/3 in qualunque condizione
