Misura pneumatici non riportata a libretto
velvet
Mi domando: su un'auto il cui libretto non riporta nessuna misura gomme... Ci posso schiaffare su quello che voglio ?
Cioè, io so bene che gomme ci vanno su quell'auto, ma sul libretto non è riportato nulla di nulla.
Come fanno a controllare in sede di collaudo o di verifica per strada?
Re: Misura pneumatici non riportata a libretto
cha auto è?velvet ha scritto:Mi domando: su un'auto il cui libretto non riporta nessuna misura gomme... Ci posso schiaffare su quello che voglio ?
Sulla mia 128 Sport SL 1300 non era riportato nessuna misura e so che potevo metterci praticamentre quel che volevo, ma era un libretto del 1971
velvet
L'auto è ancora una sorpresa (la presenterò nel forum dopo il ritiro), ma è del 1972 con libretto rifatto negli anni '80.
Quindi dici che ci posso montare quello che voglio (chiaramente adatto ai cerchi) ?
Non sarebbe male, anche perché risparmierei un bel po' rispetto alla misura consigliata che è prodotta solo da un paio di aziende....
Se c'è una misura riportata...temo che tu ci debba mettere quella! Ma non ne sono certo!
Da quel che so si, puoi mettere quello che ti pare ovviamente rimanendo nelle misure ragionevoli per la macchina, e comunque anche per il diametro del cerchio puoi mettere quel che vuoi se non sta scritto niente!velvet ha scritto:L'auto è ancora una sorpresa (la presenterò nel forum dopo il ritiro), ma è del 1972 con libretto rifatto negli anni '80.
velvet
Guarda che ho scritto che NON c'è nessuna misura riportata a libretto, altrimenti che aprivo il topic a fare?cerry83 ha scritto:Se c'è una misura riportata...temo che tu ci debba mettere quella!
Io so che gomme ci vanno (perché mi sono informato) e sarebbero le 195/70/14V, ma sul libretto non c'è scritto nulla di nulla.
Ad ogni modo solo abbassando il codice velocità da V ad H (= vel. max 210 kmh, che poi è proprio la velocità massima dell'auto riportata a libretto) risparmio il 50% restando su gomme di qualità.
Mi sa che faccio proprio così: misura giusta ma codice velocità H anzichè V (tanto a 240 kmh non ci arriva neanche trainata da un Jet).
- yello
velvet ha scritto:... (tanto a 240 kmh non ci arriva neanche trainata da un Jet).
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jim_rockford
Praticamente potresti avere un big-foot legale. Io non ci penserei due volte: vai di gomme da 40"
Ciao
GG
Ciao
GG
Io ho letto questo per ultimo e pensavo che ci fosse una misura scritta...appunto "consigliata"...Meglio così allora!velvet ha scritto:rispetto alla misura consigliata che è prodotta solo da un paio di aziende....
- Addetto Stampa
Sul libretto c'è una sigla (un codice alfanumerico) che identifica l'omologazione: da quello in Motorizzazione un impiegato "volenteroso" può ricavare le misure iscritte per quel modello.
Ma se non sporgono dalla sagoma e non alterano la circoferenza di rotolamento del canonico +/- 5% so che non fa storie nessuno, nemmeno in sede di revisione. So che per diverse "vecchiette" è così, ma funzionario che trovi - interpretazione che sperimenti, si sà...
velvet
Per giungere ad una soluzione "mediata" credo che terrò la misura giusta, variando solo il codice velocità (ma restando comunque nei margini di sicurezza).
- sondrio1957
Guarda che quello che fa fede é la scheda omologativa del ministero dei trasporti. Poco importa se a libretto non c'é nulla o ci sono misure magari errate: se in fase di omologazione sono state indicate delle misure specifiche, a quelle devi attenerti (e sbatterti per scoprire quali sono)
Se mi mandi una PM forse riesco a fare una verifichina
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
BMW Z4 2.5 MY '02
velvet
Non ho sotto mano il libretto, ma ti manderò senz'altro il numero di omologazione. Grazie 1000
- jpm
Non è mica AlexVe!jim_rockford ha scritto:Praticamente potresti avere un big-foot legale. Io non ci penserei due volte: vai di gomme da 40"!!
jpm ha scritto:Non è mica AlexVe!jim_rockford ha scritto:Praticamente potresti avere un big-foot legale. Io non ci penserei due volte: vai di gomme da 40"!!
Io direi di metterci 4 bei cromatoni della CRAGAR!!!
