9-3NG - Acqua in fondo alla portiera posteriore
antonino.gattuso
#1 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
Ieri pomeriggio mi sono trovato dell'acqua tra il battitacco e la guaina in plastica in fondo alla portiera posteriore destra, non tiesco a capire sa dove entri, possibile dal raschiavetri che ho sostituito quest'estate?
Saab 9.3 Sport Sedan 2.2 tid Vector del 2004
Aeroswiss
Re: 9-3NG - Acqua in fondo alla portiera posteriore
#2 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Stesso problema anch'io... il problema è che non riesco a trovare il tempo per risolvere il problema :vilain:
#3 Messaggio da leggere da gripen »
Ma muovendo "forte" la porta senti l'acqua dentro la porta?
A me in Saab hanno spiegato (e fatto vedere) che i "raschiavetro" in realtà non impediscono del tutto all'acqua di scorrere lungo il vetro e dentro la porta.
Solo che se si otturano i fori di scolo alla base della porta l'acqua non defluisce correttamente ed alla fine bagna la moquette.
Sulla 9000 (ma dal disegno mi sembra anche sulle vostre) i fori sono ultra-protetti da un profilo in gomma, che però può facilitare il ristagno dello sporco: basta infilarci un dito sotto e farlo scorrere... vengono via mezzo Kilo di fango e l'acqua "imprigionata". Occhio al dito, ancora c'è qualcosa di tagliente... ma di solito solo fanghiglia e pezzi di foglie...
forletto
Vicepresidente
#4 Messaggio da leggere da forletto »
Potrebbe essere uno scarico in fondo alla porta occluso.
Il rasavetro, come giustamente si diceva, ha funzione di "guidare " il cristallo....ma non fa una grande tenuta all'acqua. Certo...ne riduce l'ingresso, ma non dipende certo da lui!
Renault 5 E-Tech del 2025
antonino.gattuso
#5 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
Ma dove sarebbero esattamente questi fori di scolo ho appena guardato ma non ho trovato nessun buco...
#6 Messaggio da leggere da gripen »
Non conosco questo particolare della 9-3NG, ma forse non li vedi perchè sono "coperti" da un profilo di gomma o plastica (dovrebbe essere quella bacchetta sotto il cerchio rosso di sinistra nel tuo disegno): infila un dito sotto e se si solleva un po' scorri lungo di esso, se c'è sporco insisti e toglilo tutto, vedrai che cascata! La gomma ha dei "bolli" tondi scavati, sono i punti in cui si attacca alla base della porta: non forzarli perchè rimetterla a posto potrebbe essere difficoltoso.
antonino.gattuso
#7 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
Niente non ho trovato nessuno scolo.... possibile che non sia sulla portiera ma da un'altra parte?
Grazie.
Nella parte sotto della tua portiera c'è un profilo di plastica rigida che corre lungo tutto il bordo inferiore della portiera e largo quanto il bordo stesso?
baaS
#9 Messaggio da leggere da baaS »
E' successo anche a me e ho risolto semplicemente rimettendo al suo posto la guarnizione tra la portiera e il battitacco...si era leggermente spostata verso l'esterno ( per capirci verso la porta ) e si era creata una piccola fessurina tra essa e la plastica interna sotto il battitacco e da li trapelava acqua, e basta ricoprire quella fessurina. :))
Pardon mi correggo non avevo capito che a voi rimaneva l'acqua nello sportello ma che vi entrasse nell'auto scusate :) cmq sappiate che se ritrovate acqua all'interno potrebbe entrare da li.! Ancora scusate :)
SAAB 9.3 TTid Aero SS MY09
antonino.gattuso
#10 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
cerry83 ha scritto:Nella parte sotto della tua portiera c'è un profilo di plastica rigida che corre lungo tutto il bordo inferiore della portiera e largo quanto il bordo stesso?
si e non vi è nessuna plastica morbida....???
forletto
Vicepresidente
#11 Messaggio da leggere da forletto »
Stasera guardo poi ti dico!
antonino.gattuso
#12 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
forletto ha scritto:Stasera guardo poi ti dico!
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
Credo che tu debba staccare il profilo di plastica (sta su con delle clips credo). Probabilmente gli scoli (che stanno lì sotto) si sono otturati!
