9-3NG - SID>Consumi carburante
Luca86
#1 Messaggio da leggere da Luca86 »
Ciao ragazzi :D
Voglio chiedervi se nel sid, 9-3 ss 1.9 tid 120 cv my2005, posso anke consultare il consumo istantaneo, cioè quello k cambia sempre per intenderci, al momento è visibile solo il medio....grazie :)
9-3 my '05 1.9 TiD 120cv Vector
Re: Consumi carburante Sid
#2 Messaggio da leggere da ecodrive »
No, il SID non prevede consumo istantaneo, ma solo quello medio.
Luca86
#3 Messaggio da leggere da Luca86 »
Capisco , lo sospettavo cmq...TNX :))
Il compare
#4 Messaggio da leggere da Il compare »
Ragazzi, sono riuscito ad avere una funzione molto vicina al consumo istantaneo (si aggiorna ogni 2 secondi):
allora visualizzate la funzione sul SID del consumo medio (se vi trovate già su tale visualizzazione, spostatevi avanti o indietro e poi ritornateci), a questo punto premete una sola volta su SEL e poi tenete premuto su CLR e tenete premuto per un pò di secondi (non abbiate fretta) e vedete che prima dell'unita di misura l/\100km appariranno dei trattini (tipo ---- l/100km) e subito si aggiorneranno con il consumo semi-istantaneo).
Se la procedura non riesce riprovate dall'inizio, spostandovi tra le funzioni e ritornando su consumo medio eseguendo tutta la procedura.
Per un motivo che non so definirvi, a me riesce solo sopra i 110km/h, ma non ho ancora studiato bene la questione.
Fatemi sapere se vi riesce, magari posso postare un video.
Hai scoperto l'acqua calda ?!?! :D :D :D
E' la funzione che si utilizza per azzerarlo ... forse sei l'unico che non la conosceva ancora :D :D :D
A parte gli scherzi ... credo che tutti facciano così per vedere il consumo :)
fabrizio64
#6 Messaggio da leggere da fabrizio64 »
SUPERFRA ha scritto: ... credo che tutti facciano così per vedere il consumo :)
Infatti :D :D :D
khamsin
Re: 9-3NG - SID>Consumi carburante
#7 Messaggio da leggere da khamsin »
Scusami, ma facendo come dici tu non calcoli il consumo istantaneo, ma solo il consumo medio, calcolato su un lasso di tempo molto breve.
In linea teorica è corretto, ma è una forzatura...
Tanto vale dare un'occhiata al D.T.E., che invece varia in modo "istantaneo".
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
khamsin ha scritto:In linea teorica è corretto, ma è una forzatura...
E' corretto solo se si va a una velocità costante (col cruise control) e la si tiene sempre...altrimenti bisogna azzerarlo di continuo!
Sfinge
#9 Messaggio da leggere da Sfinge »
Me lo vedo il suo volante, con il tasto CLR liscio e lucido :D
