Voglio chiedervi se nel sid, 9-3 ss 1.9 tid 120 cv my2005, posso anke consultare il consumo istantaneo, cioè quello k cambia sempre per intenderci, al momento è visibile solo il medio....grazie
9-3NG - SID>Consumi carburante
- Luca86
Ciao ragazzi
9-3 my '05 1.9 TiD 120cv Vector
- ecodrive
Re: Consumi carburante Sid
No, il SID non prevede consumo istantaneo, ma solo quello medio.
- Luca86
Il compare
Ragazzi, sono riuscito ad avere una funzione molto vicina al consumo istantaneo (si aggiorna ogni 2 secondi):
allora visualizzate la funzione sul SID del consumo medio (se vi trovate già su tale visualizzazione, spostatevi avanti o indietro e poi ritornateci), a questo punto premete una sola volta su SEL e poi tenete premuto su CLR e tenete premuto per un pò di secondi (non abbiate fretta) e vedete che prima dell'unita di misura l/\100km appariranno dei trattini (tipo ---- l/100km) e subito si aggiorneranno con il consumo semi-istantaneo).
Se la procedura non riesce riprovate dall'inizio, spostandovi tra le funzioni e ritornando su consumo medio eseguendo tutta la procedura.
Per un motivo che non so definirvi, a me riesce solo sopra i 110km/h, ma non ho ancora studiato bene la questione.
Fatemi sapere se vi riesce, magari posso postare un video.
Hai scoperto l'acqua calda ?!?!
E' la funzione che si utilizza per azzerarlo ... forse sei l'unico che non la conosceva ancora
A parte gli scherzi ... credo che tutti facciano così per vedere il consumo
- fabrizio64
InfattiSUPERFRA ha scritto: ... credo che tutti facciano così per vedere il consumo
- khamsin
Re: 9-3NG - SID>Consumi carburante
Scusami, ma facendo come dici tu non calcoli il consumo istantaneo, ma solo il consumo medio, calcolato su un lasso di tempo molto breve.
In linea teorica è corretto, ma è una forzatura...
Tanto vale dare un'occhiata al D.T.E., che invece varia in modo "istantaneo".
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
E' corretto solo se si va a una velocità costante (col cruise control) e la si tiene sempre...altrimenti bisogna azzerarlo di continuo!khamsin ha scritto:In linea teorica è corretto, ma è una forzatura...
Sfinge
Me lo vedo il suo volante, con il tasto CLR liscio e lucido
